Als je even op dat typenummer ( DE2E3SA102MN3AY02F ) had gezocht krijg je tientallen leveranciers...
O.a: https://sinuss.nl/search?type=product&q=DE2E3SA102MN3AY02F
Sorry van de verkeerde waarde, deze is wel 1000pF
https://www.conrad.nl/nl/p/wima-mkp-10-1000pf-10-630v-rm7-5-1-stuk-s-m…
De X2 deze:
https://www.conrad.nl/nl/p/wima-mkx2aw33304j00kssd-1-mkp-x2-ontstoring…
Ceramisch zou ik niet nemen, want die trillen stuk is zo'n machine.
Op vrijdag 2 augustus 2024 13:56:17 schreef siob:
Zijn er nog meer adressen waar ze die dingen zouden kunnen verkopen?
Hier versturen ze per briefpost kijk even wat ze hebben https://www.okaphone.com/groep.xhtml?id=46
bedankt iedereen.
Bij de condensator van Conrad merk ik het volgende op:
--er staat niets bij over het gebruik van de condensator voor ontstoring
--geen verwijzing naar Y2
-- in de specificaties wordt alleen over gelijkstroom geschreven en niets over wisselelstroom.
-- er bestaat een gelijkaardige voor wisselstroom 300V/AC ook bij Conrad.Echter wordt die enkel als MKP-X2 omschreven. De foto hoeft niet noodzakelijk de juiste te zijn.
Dat is deze https://www.conrad.nl/nl/p/wima-mky22w11003d00kssd-1-mkp-x2-ontstoring…
Ik ken er zelf niets van, maar vind ik zie er nog niet klaar in. Als die ceramische makkelijk kapot trillen , deze machine trilt echt wel, dan is het zoeken om hieruit te geraken.
Alle hulp welkom8
groeten
Siob
Conrad heeft er wel een zootje van gemaakt met de plaatjes, de titel en de specificatie.
Dit is een Y2 (jouw link) condensator:
Hoewel het plaatje fout is en de titel ook fout is, er staat X2, maar is het type MKY22W11003D00KSSD dus Y2 !
Die andere (mijn link) is een X2
Hoewel het plaatje fout is het is het is een 0.33 en type is: MKX2AW33304J00KSSD dus X2 ![/quote]
Als je niet weet wat het zijn, hoe heb je dan gemeten of bepaald dat ze kapot zijn ? Vervangen kan geen kwaad maar je kunt bv wel het printplaatje mollen bij het desolderen. Die dingen gaan in het algemeen zelden kapot dus als het niet zeker is dan zou ik ze laten zitten (maar ik werk nooit aan electrisch gereedschap)
Op zaterdag 3 augustus 2024 19:30:52 schreef flash2b:
Die MKP zonder Y2 markering die ik eerder linkte is ook geschikt voor AC:630V DC
400V AC
Alleen mag die dan weer niet over het net of tussen net en aarde/aanraakbaar gebruikt worden. Daar is 630VDC veel te licht voor.
Weerom dank aan allen voor de grote hulp, de mist begint weg te trekken,
Ik heb de condensatoren aan één kant losgemaakt en dan de twee polen gemeten met een multimeter die ook capaciteit meet. Twee condensatoren gaven de waarde aan die erop stonden en één gaf helemaal niets aan. Verschillenden keren gemeten. Dus concludeer ik dat er één stuk is.
Dat is zowat de grens van wat ik weet en kan: een multimeter erop, , Ampère , weerstand , spanning, diode ... meten. En kijken wat dat geeft.
Verder pas ik alle deeltjes van de kennis die ik hier verwerf en wat ik vind op het specificatiebladen naast en bij elkaar.
Ik begrijp er eerder weinig van, en zoek dus maar naar verschillen , overeenkomsten en tegenstellingen. De uitleg bij Conrad heeft inderdaad op zichzelf ook tegenstellingen.En dat genereert vragen.
Arco, ik heb je link niet overgeslagen. Dank ervoor. Ik las hier op dit forum dat ceramische condensatoren sneller stuk zouden gaan bij veel trillingen, Nogmaals, ik ken er niets van, dus misschien valt dat wel mee?
Bij verder bestuderen is onderstaande type MKY22W11003D00KSSD
het technisch blad, in pdf vorm
http://https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000459865DS…
Ik denk dat ik dit zou gaan volgen, zou dat de beste keuze zijn? Raadgevingen zijn welkom.
groeten,
Siob
Op zondag 7 juli 2024 11:56:32 schreef necessaryevil:
Ik wil een SEM35 transceiver verbinden met een SEM25 tuner.
- Welke kabel heb ik hiervoor nodig?
- Waar vind ik die?
Ik denk dat de kabel niet bestaat. Ik heb twee theorieën:
1. De SEM25 hoort niet bij de SEM35
2. De transceiver en de tuner worden verbonden via het voertuig.
Misschien moet ik zelf een kabel maken. Gezien de prijs van nieuwe Amphenol-connectoren kan ik dan het beste gewoon in bestaande kabels gaan knippen. Maar dan moet ik wel weten hoe je ik de boel moet bedraden - als het al kan.
Is er echt niemand die een SEM25 antennetuner gebruikt?
Ik heb hem ooit uitgetekend (dereenigne*) en wil je het schema wel geven, maar daar heb ik dan wel je email adres voor nodig (staat niet in je profiel).
*reverse engineered
kan het natuurlijk ook gewoon hier posten...
[Bericht gewijzigd door fatbeard op (11%)]
Onzin,
Als je hem goed monteert gaat 'ie niet mechanisch stuk...
(voor alle apparatuur waar veel 'beweging' in zit geldt: onderdeel vastzetten met een drupje kit, zodat het gefixeerd blijft)
Handgereedschap laat men nu eenmaal wel eens vallen, en dan raakt alles defect/los, ook MKT condensatoren.
Jepson drycutter: condensatoren stuk
Dank je, Arco. Hier leer ik wat van. Is ook zo logisch. Welke kit zou je aanraden? gaat het met tweekomponenten epoxylijm?
Hopelijk werken deze linken wel
link naar de condensator
link naar het datablad (PDF)
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000459865DS01/data…
Zou dat de beste keuze zijn?
groeten
Siob
Ik heb vaag het gevoel dat ik het al eens eerder gevraagd heb. Ik heb het gevoel dat ik afgelopen week er tegenaan gelopen ben, dacht: oh dat komt op een logische zoekactie naar boven dus dat hoef ik niet opte schrijven of te bookmarken.... Wel dus.
Ik wil nog altijd een power-data connector op mijn fiets hebben.
De accu behuizing heeft bij mij ook de motorcontroller en een paar DCDC converters voor de lichten aan boord. Dus er moet POWER: motor_UVW en een zwik laagspanning, lage stroom dingen in en uit. Het liefst makkelijk in 1 connector.
Als ik google op producten: power data connector krijg ik iets van 16 hits die allemaal niet handig lijken, en veel te weinig om een goede keuze uit te kunnen maken.
Op Automotive connector zoeken? https://nl.farnell.com/c/connectors/automotive-connectors-components/a…
Gewenste stroomsterkte is op te zoeken, die meerpolige ronde Amphenol stekkers zijn heel mooi en duur.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (30%)]
Er bestaan dubbele potmeters die onafhankelijk kunnen draaien met een holle buitenas, en een dunnere binnenas. Bijvoorbeeld voor een toonregeling of zo iets.
Helaas zijn die dingen net zo zeldzaam te vinden als de steen der Wijzen..
Is er iemand die weet waar je die dingen kan kopen?
Zoek op stacked, coaxial of concentric potentiometer.
Ali heeft er een paar.
https://aliexpress.com/item/1005006816865159.html
https://aliexpress.com/item/1005005868621863.html
https://aliexpress.com/item/32340398009.html
https://aliexpress.com/item/1005005910736084.html
Ik heb voor herstel van een Yamaha luidsprekerbox een STK4044XI nodig.
Weet iemand waar ik een orginele kan bestellen?
Via Ome A en zo vrees ik een neppert te krijgen...
https://display-elektronica.nl/STK4044
Er staat niet bij of het een STK4044-II STK4044-V STK4044-X of een STK4044-XI is, je zal even naar de winkel kunnen bellen.
Je kan alle types gebruiken, het verschil zit in de vervorming, de STK4044-XI vervormt het minst.
Dan je @thevel.
De vervorming is niet van belang, het is een luidspreker voor een elektronisch orgel en daar is vermogen ( lees herrie) meer van belang
Edit: Meteen maar 2 besteld, dan zijn ze enigszins gelijk.
Staan er 2 in bridge.
[Bericht gewijzigd door revado op (22%)]
Die hoeven niet gelijk te zijn, kunnen uit verschillende voorraden komen. Als er toevallig 2 identieke liggen is de kans groot dat je die wel krijgt, denk ik.
ASWO heeft de xi versie blijkt na even zoeken.
Heb ik er ook maar 2 besteld, ze zitten in veel van die boxen dus ik zal ze zeker vaker nodig hebben.
