arno
je kan alles opblazen, als je het maar goed doet
ik heb nog 4 extra 470 pico farad 3 kv ctjes liggen die ik in men cascade gebruiken kan dus dan wordt het een 18 traps. voor de rest heb ik nog wat 330 pf liggen en 100pf
High-Voltage
Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...
elmowww
Ik ga binnenkort ook weer wat testen hoop ik, en dan laat ik ook wel eea weten. Moet nog een leuke driver verzinnen
Hoe doen jullie dat nu?
- Cascade
- CCFL invertor trafo (achtig iets) en daar gewoon met een paar khz pulsen van +- 10V erop gooien?
elmowww
Beste Eat,
Zo te zien is dat gewoon een standaard CCFL invertor met daarachter een cascade?
Welke waardes heb jij gebruikt voor capaciteiten? en watvoor ratings voor je diodes (en condensators ook trouwens, hoeveel kv?).
Iemand die mij meer info kan geven over het rekenen aan cascades? frequenties, vermogens, spanningen...
arno
welke buis heb jij elmowwww?
Ik zelf heb 470pF 3 kv condensators gebruikt en als diodes BY255 1.3 kv.
Officieel zouw elke trap van een cascade de spanning moeten verdubbelen maar omdat er veel verlies is is dit minder
High-Voltage
Op 20 juni 2005 15:28:49 schreef arno:
welke buis heb jij elmowwww?Ik zelf heb 470pF 3 kv condensators gebruikt en als diodes BY255 1.3 kv.
De eerste trappen zijn nog wel goed, hoe meer naar het einde hoe meer verlies
elmowww
High-Voltage
elmowww
High-Voltage
Op 20 juni 2005 14:56:03 schreef elmowww:
Beste Eat,Zo te zien is dat gewoon een standaard CCFL invertor met daarachter een cascade?
Ik heb net als Arno 470p/3kV condensatoren, diode's zijn mij niet bekend daar ze uit een laserprinter hoogspanningsvoeding gesloopt/gekanibaliseerd zijn.
Buisje trekt echt bijna geen stroom, als ik de ccfl inverter uitzet blijft de buis nog ca. 3 minuten lichtgeven!
MvgEat
Op 20 juni 2005 16:37:14 schreef elmowww:
uiterlijk ongeveer precies hetzelfde als de xx1228
Waar heb je die vandaan? En in dat ongeveer precies zitten dus de details! Laat eens zien!
MvgEat
High-Voltage
Op 20 juni 2005 17:44:28 schreef Rd12tf:
[...]Ik heb net als Arno 470p/3kV condensatoren, diode's zijn mij niet bekend daar ze uit een laserprinter hoogspanningsvoeding gesloopt/gekanibaliseerd zijn.
MvgEat
Dat het buisje nog lang blijft licht geven heeft enerzijds te maken met dat je condensatoren zijn geladen, maar anderszijds ook met dat je buis een statische spanning opbouwt op de buis en die dus ook gebruikt om licht te geven...
Op 20 juni 2005 18:34:11 schreef High-Voltage:
[...]Dat het buisje nog lang blijft licht geven heeft enerzijds te maken met dat je condensatoren zijn geladen, maar anderszijds ook met dat je buis een statische spanning opbouwt op de buis en die dus ook gebruikt om licht te geven...
En die condensatoren en de capaciteit van de buis zelf blijven zolang 'vol' omdat het buisje ... Zo weinig stroom trekt!
MvgEat
elmowww
Op 20 juni 2005 17:45:48 schreef Rd12tf:
[...]Waar heb je die vandaan? En in dat ongeveer precies zitten dus de details! Laat eens zien!
MvgEat
Komen bij IA vandaan, voor die GPS trackers: had hij ook buisjes (www.budget.com oid)
Ik krijg woensdag men broer fotograaf op bezoek, zal om wat pic`s vragen
elmowww
Technokiddy
Zegt die AVR: Dat Pic je toch niet?!
Op 21 juni 2005 13:18:44 schreef elmowww:
Zouden deze voldoen? neem aaan van wel he?Farnell 995 411
Die voldoen goed hoor
elmowww
Zo, kan ik vanmiddag lekker knutselen... En dit keer níet als werk
Printplaat is niet echt handig of maakt dat bij een paar KV nog niet uit?
Die C`tjes zitten gewoon in een 5,08mm raster dacht ik namelijk...
Technokiddy
Op 22 juni 2005 01:50:12 schreef elmowww:
Zo, kan ik vanmiddag lekker knutselen... En dit keer níet als werkPrintplaat is niet echt handig of maakt dat bij een paar KV nog niet uit?
De hv moet niet op printplaat ik heb het zonet ff voor je getest, een cascade op de print geen overal overslag! het beste is je cascade in de lucht te solderen en dan mett een lijmpistool inlijmen.
elmowww
Op 22 juni 2005 09:50:31 schreef Technokiddy:
[...]De hv moet niet op printplaat ik heb het zonet ff voor je getest, een cascade op de print geen overal overslag! het beste is je cascade in de lucht te solderen en dan mett een lijmpistool inlijmen.
Dan natuurlijk wel een print met een eigen ontwerp he, geen experimenteerprint.
Ik heb hier nog wel zo`n mengzakje gietepoxy liggen wat bij een vorig project toch niet nodig bleek. Gebruik dat wel mss icm een potting box
elmowww
Hij werkt
Later vanmiddag komen de pic`s online
En sh*t wat kan je schrikken van die schokken
Nog 1 iets:
Als het licht is doet ie het goed tot zeer goed, maar restlicht zie ik nog niet eigenlijk
Nog een trapje achter de cascade? En hoe groot moet die weerstand zijn in serie met het buisje? Ik heb nu 10M genomen
[Bericht gewijzigd door elmowww op ]
High-Voltage
Op 22 juni 2005 14:21:48 schreef elmowww:
Hij werktLater vanmiddag komen de pic`s online
Nog 1 iets:
Als het licht is doet ie het goed tot zeer goed, maar restlicht zie ik nog niet eigenlijkNog een trapje achter de cascade? En hoe groot moet die weerstand zijn in serie met het buisje? Ik heb nu 10M genomen
Restlicht doet ie wel maar stel je er niet te veel bij voor! Maar steek eens een kaarsje aan in een verduisterde kamer en probeer het dan nog eens. Die buisjes hebben een hoge rood/infrarood gevoeligheid.
Ik had nog een weerstand van 47M over, het is meer ter bescherming van je cascade en jezelf bij 'sluiting', 10M is ook voldoende.
MvgEat
