Hallo deze tv geeft geen beeld meer.
Voeding gecheckt alles ok,geen bolle elcos
Tconbordje zekering nagemeten is ok.
Geluid? Bediening? Backlight? Spanning op de TCON?
Het gaat weer op zijn Jims...
Heb geen 12v en 24 v uit de voeding.
Dan zal je de voeding moeten checken waar het misgaat Jim.
Anders fotootje posten zodat wij mee kunnen kijken..
Bij deze de voeding.
Er is een applicatie fout opgetreden
Ik zie geen voeding is hij onderweg?
Op vrijdag 30 augustus 2024 22:26:58 schreef JimA:
Een paar dagen later later schrijf je:
Op maandag 2 september 2024 19:32:40 schreef JimA:
Dan is hij stuk.
Wie het snapt mag het zeggen.
Sorry nogmaals,ik heb die spanningen wel uit de voeding 12v en 24v en 3v,ik heb ook spanning op tcon en de bedienig werkt ook.
Tijd om de backlight te testen?
Met een kapotte backlight zie je wel beeld, alleen heel vaag.
Soms moet je dan onder de juiste lichtinval heel goed zoeken. Niet bij elk panel optimaal zichtbaar.
Eventjes met een krachtige LED-zaklamp onder de juiste hoek schijnen vind ik zelf het best werken om te kijken of het paneel zelf nog goed werkt, en het alleen maar de achtergrondverlichting is die het probleem is.
Maar ik neem aan dat dit bekend is bij OP, die (grove schatting) 100+ threads heeft gestart over het repareren van TV's.
Tv is hersteld,
Het probleem was op de voeding een witte connector met slechte contacten
Deze zit links boven.
Terug hergesoldeerd.
Dat is inderdaad de kabel naar de backlight.
Ja idd Maartenbakker.
Iedereen bedankt voor de hulp.
