hallo,
ik wou net de seriële dat v/d UART zichtbaar maken met putty.
dus zo'n USB-UART adapter op gezocht.....en het werkte niet :(
(data komt 100% zeker uit de UART, gecheckt met de logic analyzer)
nu vroeg ik me af, die adapters werken die beide kanten op ?
dus UART->USB en USB->UART.
en wat is een goede ? (die ik gevonden had was een cheap alie ding of zoiets).
Driver geinstalleerd aan de PC kant? (zie je de poort wel?)
"het werkte niet" is wel een hele vage beschrijving, dus nu moeten we gaan gokken wat er verkeerd ging.
  • Heb je de juiste spanning, dus komt de kabel overeen met de UART?
  • Heb je TX en RX verwisseld?
  • Heb je de juiste instellingen? De baudrate en bits/stops/parity moeten overeenkomen.
  • In principe werken deze kabels twee kanten op, let wel dat je dus een losse RX en TX pin hebt, en dat het altijd een gok is welke aan elkaar moeten.
  • Welk merk heb je? FTDI is de go-to standaard, maar veel goedkopere varianten werken ook prima.
  • Sluit de RX/TX van de kabel op elkaar aan zodat je in putty je getypte data terugziet. zo kan je in ieder geval testen of je kabel(instelling) goed is.
  • Heb je de ground van de kabel ook aangesloten?
de poort zie ik inderdaad wel.
ik twijfel ook een beetje hoe ik die voedingen op dat ding moet aansluiten.
Voding krijgt 'ie via de USB steker...
zat ik straks naar te kijken, lijken wel veel op die uit de link van flash2b
ze werken dus wel 2 kanten op ?
ik had trouwens alleen de RT, TX en GND aangesloten op het UART bord (raspberry pico).
CH340 : dat is een goede. Die moet het doen.
Wel de goede baudrate ingesteld?
TxD (output) stuurt data van de PC (USB) naar de raspberry
RxD (input) is voor de andere richting.
die chip zit op de adapter van mijn foto.
baudrate is goed 9600, op de LA 10 bits in iets meer dan 1 mSec.
maar de TX, RX en de GND is voldoende ?
Waarom de jumper op 3V3 en VCC?
kwam zo uit de verpakking, of hij zat op de 5V & VCC.
maar zoals ik al zij ben ik er niet zeker van of deze wel moeten worden aangesloten, blijkbaar krijgt de adapter voeding van uit de USB.
Als er een jumper op zit is die om de logic levels aan te passen aan een 3.3v of 5v controller...
dan gaat het er dus om dat het RX, TX signaal 3V3 of 5V kan zijn en afhankelijk daarvan zet je de jumper op de juiste pinnen.
het is dus niet zo dat je op de 3V3 of 5V pin een spanning moet aanbieden.
dan lijkt mijn manier van aansluiten toch goed te zijn (alleen TX, RX en GND).
Wanneer je de RX en TX doorverbind, moet je in je terminal programma een 'echo' krijgen van alles wat je typt. Zo weet je of je module werkt.
Op maandag 9 september 2024 18:06:08 schreef deKees:
Dat is géén goede, want afhankelijk van drivers.
Ik zou gewoon een 16U2 of 32U4 pakken, zoals een Arduino Pro Micro, want daarvan is de USB stack plug en play.
Met de CH340 nog geen problemen gehad. Wordt gigantisch veel gebruikt op ESP modules en die werken gewoon goed.
De meeste zijn afhankelijk van drivers. Ook de FTDI.
Met de CH340 nogal wat problemen gehad, met de CP2102 nog nooit...
je kan ook gewoon een arduino nemen, RX-TX en GND aansluiten. en je usb (CH340 ofzo) is dan ook instant de omzetter
ik heb 2 van deze besteld van tinytronics, marcob haalde die ook al aan.
zijn 3-4 x zo duur als die chinese dingen, als ze dan 2x zo goed zijn vind ik het best :)
moet toch van die dingen op vooraad hebben liggen.
Op maandag 9 september 2024 19:21:41 schreef trix:
Jazeker.
Wat je kan debuggen is dat je in putty iets typt en dan op de TX van de USB-uart kijkt met de logic analyser.
Volgende test is om met RX en TX doorverbonden te kijken of je terugziet wat je typt.
Je hebt toch wel TX van de usb-uart op RX van de pico aangesloten en vv?
Op maandag 9 september 2024 20:13:13 schreef trix:
De converter krijgt zijn 5V uit de USb poort.
Op de converter zit een IC wat uit de 5V weer 3,3V maakt.
Met de jumper selecteer je dan het spanningsniveau van je target uart voor 3,3V of 5V.
