Inderdaad, zoals @testman ook zegt, twisten en een los draadje naar de klem.
Als je zeker wil zijn kan je de las ook nog even solderen.
En dan een krimpkousje er op.
Wel een waarschuwing, UTP voorzichtig strippen!
Iets te diep strippen het koper kerven en het breekt zo af.
Ik strip UTP met mijn nagels...
steve c
When all else fails, there is always my big hammer...
Op zondag 15 september 2024 13:37:32 schreef revado:
Vallen tanden ook nog onder "passend gereedschap" hiervoor?
[Bericht gewijzigd door steve c op (55%)]
Ligt er aan, hoe slechter het gebit hoe groter de doorsnede van de ader
Maar ik houd het maar bij mijn nagels, die groeien weer aan als het een keer mis gaat
steve c
Ziezo
Heb alles gesoldeerd volgens jullie tips.
Werkt nu perfect, ook bij de buren.
Laat ons nu hopen dat het zo blijft.
Bedankt voor het meededenken.
Op zondag 22 september 2024 14:01:50 schreef steve c:
ZiezoHeb alles gesoldeerd volgens jullie tips.
Mooi!
Het zal nu wel blijven werken.
steve c
Toch niet...
Na 2 weken goed functioneren, toch plots afgelopen week geen beeld...
Unit eraf gehaald, even op gevloekt en teruggezet... en hij doet het weer al een paar dagen...
Dat ding is behekst...
Weet het ook niet meer hoor.
Op vrijdag 13 september 2024 16:18:54 schreef mel:
Alle buren hangen aan elkaar wat betreft de bekabeling, misschien heeft er een buur wel pas behangen of verbouwd of iets van die aard..De storing kan ook bij een buur zitten die dat ding niet gebruikt of zo.
Dat gebeurde ook met de oude rijgsystemen van centrale antennes. Ging iemand behangen en nam dan de antenne aansluiting ,zat de blok zonder tv. Dan had je ook nog het probleem dat de in en uitgaande kabel verwisseld werden en dat gaf weer andere problemen......
Het probleem stak de kop weer op met internet voor computers. De particulier kreeg een mooie nieuwe aansluitdoos voor TV en PC. Omdat dat geen rijgcontactdozen meer zijn, werden soms twee coaxen onder dezelfde klem geprutst, of een gewoon niet meer aangesloten........
[Bericht gewijzigd door buzzy op (19%)]
Op zondag 6 oktober 2024 13:25:07 schreef buzzy:
[...]Dat gebeurde ook met de oude rijgsystemen van centrale antennes. Ging iemand behangen en nam dan de antenne aansluiting ,zat de blok zonder tv. Dan had je ook nog het probleem dat de in en uitgaande kabel verwisseld werden en dat gaf weer andere problemen......
een rijgsysteem, sowiso brol. de laatste heeft amper nog signaal over.
videomonitoren die niet inschakelen kan de voeding zijn die instort, zeker als er enkelen zijn die 2 monitoren hebben, dat gaat vaak maar net of niet. al vaker gehad dat uiteindelijk de voeding gaar was, maar die is hier nog erg jong. 10 jaar is iig niks aparts om onderuit te gaan.
Je hebt dan wel bij je eigen unit de bedrading verbeterd maar de rest in het gebouw toch niet? En dat zal er net zo slecht aan toe zijn als het bij jouw was.
steve c
Welja, ik kan mij moeilijk gaan opdringen he...
Heb wel vernomen dat 1 persoon de parlofoon via pc bedient...
Zou dat dan niko home control zijn, of tjaptjoj? Ik weet het niet
Die modernere systemen zijn vaak met een app te bedienen.
Daar is meestal wel een "luxer" type toestel voor nodig met WiFi er in.
Het aanmelden en werkend krijgen van die app is vaak ellende maar of het systeem daardoor van slag raakt..
Ik zet ook in op de pruts bekabeling in andere appartementen.
Eigenlijk zou je ze allemaal na moeten ( laten) lopen.
steve c
Wat ik dan niet goed begrijp:
1. Mijn bekabeling is netjes gesoldeerd nu.
2. Stel dat er elders nog slechte contacten zitten...
3. Mijn video deed het onlangs niet...
4. Ik haal mijn toestel eraf, ik vloek (2 X) en zet hem er terug op.
5. Wonder! Het werkt terug. (Vandaag ook)
Dus: hoe beinvloedt dat afhalen van de sokkel en herplaatsen de slechte contacten elders in het circuit?
niet, maar je display kan van slag gaan door de storingen, en door er hem af te koppelen en weer aan te zetten, start die vermoedelijk weer van vers op
kan ook zijn dat de bekabeling slecht geisoleerd is, en door het aansteken van een rotte TL lamp (bv kelder) een storing op de kabel de boel verziekt
[Bericht gewijzigd door fcapri op (34%)]
Toestel van de sokel halen en er weer terug op prikken betekent ook dat de microcontroller tijdelijk geheel spanningsloos geraakt en opnieuw voedingsspanning krijgt: het ding wordt daarmee dus gereset. Zou het niet gewoon een vastloop probleem van de controller kunnen zijn, in plaats van een bedradingsprobleem?
steve c
Uiteraard, want dat is het ding dat je los neemt van de sokkel.
De controller zal die grote vierkante zwarte plak zijn op de printplaat.
sommige merken hebben probleem series, daar kom je vaak pas later achter. op t werk worden vooral van 2 merken honderden monitoren gehangen op n jaar. toch maar zelden een defect model en zo wel komt dat er binnen 2 jaar uit doorgaans. soms geen beeld, soms hoorn geen geluid meer. heb je strepen/ spikkels/ in beeld dan is er iets anders gaande doorgaans.
je hebt dus toch kans dat je unit gammel is, lijkt simpel op te lossen maar loopt dan vast oid. op menig moderne monitor draait gewoon android..
steve c
Aansluiten wel, je kan hem op de bestaande onderplaat klikken zo te zien.
Maar de nieuwe zal je moeten programmeren, anders werkt het niet.
Zie de handleiding waar ik eerder de link van stuurde.
steve c
Ja, die handleiding heb ik gelezen. Waarvoor dank.
Maar kun je zomaar om het even welke unit op die sokkel klikken?
Die bedrading moet toch overeenstemmen?
Uiteraard moet de andere unit wel compatibel zijn zoals dat heet. Het moet dus qua aansluitingen overeenstemmen.
steve c
Zit op zo'n parlofoon systeem ergens ook een centrale?
En zo ja, hoe weet je welk systeem compatibel is?
Zo nee, hoe weet je of het nieuwe systeem dan met de andere bestaande niko units wil samenwerken?
Is daar ergens een standaardnorm voor?
