Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje over een traplift, hij is 2ehands dus de leverancier wilt niet helpen.. het is een Stannah siena 260.
Het probleem is dat hij wel naar beneden gaat maar niet meer naar boven.
Ik heb alle beveiligingen gecontroleerd, helemaal gereset, accu's nagelopen, maar dat is niet het probleem.
Kunnen jullie helpen troubleshooten? Wat kan het zijn als die alleen nog naar beneden gaat?
Alvast bedankt, Bastiaan
Roland van Leusden
Je bent de zoveelste die in de valkuil van gebruikte trapliften is gevallen. Dit soort liften moeten ingesteld worden op de rails en dat kan alleen de leverancier met speciale software. De leverancier wil vaak best helpen, zolang je maar betaald, een servicemonteur langs sturen is nu eenmaal niet gratis.
Je kan https://www.123trapliften.nl/ eens benaderen om advies, die verkopen en installeren gebruikte trapliften.
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (16%)]
Hallo Roland,
Hij werkte al jaren probleemloos dus het is geen afstelling. Ik ging ervanuit dat het de accu's waren maar die zijn nog in goede staat.
De leverancier helpt je alleen als ze hem zelf hebben geïnstalleerd.
Ik ken dat type lift niet, maar zitten er ergens ‘ik zit klem’ schakelaars onder een kap?
(Bij de oto-lift die we vroeger thuis hadden, zaten dergelijke beveiligingsschakelaars achter diverse indrukbare kappen. Als de lift dan ergens tegenaan vastloopt, wil ‘ie alleen nog maar de andere kant op, tot de beklemming is opgeheven. Maar soms blijft zo’n kap hangen en blijft de schakelaar ingedrukt. Even voorzichtig een beetje aan de kappen rommelen en ze springen weer op hun plek)
Roland van Leusden
Als de lift al gewerkt heeft is het een ander verhaal, ik dacht dat je 'm net gekocht / geïnstalleerd had.
SparkyGSX
Als dat het niet is zou je kunnen kijken hoe de motor aangestuurd wordt, mogelijk is er een relais stuk, of de aansturing daarvan, of een MOSFET of gate driver. Als je foto's kunt maken van de elektronica kunnen we je misschien wel tips geven van dingen die je kunt proberen of meten.
zeker weten de accu's niet? omlaag kost amper stroom, omhoog wel. een rotte/ lege accu komt er dan wel uit. check iig of de accu's wel opgeladen worden, ze moeten dan over 13,5V komen op het einde van de liftbaan. kan bijv zijn dat de adapter stuk is of stekker zit los in wcd.
SparkyGSX
Op maandag 7 oktober 2024 15:05:33 schreef Bas87:
Hoe weet je dat dan?
Als de lift eenmaal beneden is krijg je hem toch niet naar boven?
Op maandag 7 oktober 2024 19:44:20 schreef SparkyGSX:
Ik zou verwachten dat de lift dan wel werkt als er niemand op zit?
Nee, dat is een onjuiste aanname.
Op de moderne accu's zitten beveiligingen die voorkomen dat accu's te diep ontladen en daarmee vernield worden.
Je hoort een aandrijving niet meer in elkaar zakken, maar het is in een keer helemaal afgelopen.
Dus ook zonder belading doet hij het dus niet meer.
Dus dat zal je als eerste zeker moeten stellen.
En dan pas verder zoeken.
Op maandag 7 oktober 2024 15:25:43 schreef Bas87:
Hallo Roland,Ik ging ervanuit dat het de accu's waren maar die zijn nog in goede staat.
Ik vraag me af op welke manier je tot die conclusie komt.
SparkyGSX
Op maandag 7 oktober 2024 20:42:09 schreef Lampje45:
[...]Nee, dat is een onjuiste aanname.
De TS zegt dat hij nog wel omlaag gaat, en als de accu's nog wel geladen worden maar slecht zijn geworden, kunnen ze wellicht de stroom die nodig is om een persoon omhoog te brengen niet meer aan, maar nog wel de veel lagere stroom die nodig is voor een lege stoel.
Ik zou me trouwens voor kunnen stellen dat er een beveiliging in zit die nog wel toestaat de dat stoel naar beneden gaat met slechte accu's, aangezien dat (afhankelijk van de overbrenging) zelfs energie oplevert of maar weinig kost, aangezien de onderkant van de trap doorgaans de plaats is waar mensen hun huis kunnen verlaten, en dus niet op een bovenverdieping zijn opgesloten vanwege een kapotte accu (of andere storing) van de traplift.
Energie opleveren zal dat zeker niet, want de tandwieloverbrengingen zullen ongetwijfeld dusdanig geconstrueerd zijn dat bij uitval de zaak geblokkeerd wordt en niet naar beneden zal glijden op zwaartekracht. (fail safe)
in een verleden wel vaker met die trapliften bezig geweest, niet meer werken had ik vaker bij meestal dezelfde lift. met een schroeftol met bithouder kon ik dat ding op de aandrijving lverplaatsen en zo naar de oplader klemmen op het einde dirigeren. vaak na een aantal uren op de lader werkte dat ding weer gewoon. te lege accu werkt ook niet, want de lift wil niet halverwege stil komen staan. er was meer intellect in die besturing als je dacht, dus een X tijd geen oplader gezien kan dan ook best eens zorgen dat de lift niet omhoog wil.
SparkyGSX
Op maandag 7 oktober 2024 22:15:20 schreef Lampje45:
Dat ook een aanname, want je kunt hetzelfde bereiken met een motorrem. Een dergelijke zelfremmende overbrenging (doorgaans een wormwiel overbrenging) heeft een verschrikkelijk rendement, wat betekent dat de motor en accu veel zwaarder moeten zijn dan nodig voor het verplaatsen van de last.
Daarbij vind ik het een vreemde stelling dat de boel blokkeren veilig zou zijn, dan zit zo'n bejaarde of invalide persoon halverwege de trap met de voeten boven de tredes in een stoeltje waar ze waarschijnlijk niet zonder hulp uit kunnen zonder van de trap te vallen. Dan lijkt het me een stuk veiliger als het ding met een inherent beperkte snelheid naar beneden loopt, waar ze kunnen uitstappen.
weet niet of je ooit zo'n traplift in werking hebt gezien, maar daar zit zeer zeker een tandwiel overbrenging in, die dingen gaan zo traag. geloof niet eens dat zo'n ding naar beneden rolt al zou de print uit het toestel zijn. moet ook wel want zonder vertraging gaat er geen 100kg de trap op met een 7Ah accu'tje wat dan ook nog 6 jaar oud word.
Hunebedbouwer
Bedankt voor alle reacties.
Lucky: Er zitten 9 "ik zit klem" beveiligingen op die ik allemaal heb nagelopen. Ze zitten niet vast maar zal ze vandaag allemaal eens doormeten, helaas zitten ze op nogal lastige plekken.
Sparky: van printplaten snap ik niet zoveel dus daar kan ik weinig mee. Maar misschien kan jij wat zien op de foto's?
Testman: Ik heb de accu's doorgemeten en ze zitten nog op 13,4 en 13,5 en zijn 100% opgeladen. Dus dat zal het helaas niet zijn.
2N3055: Je kan de lift handmatig verplaatsen want er zit een torq schroef direct op de as. Dus ik heb hem een paar keer handmatig naar boven gedaan en dan gaat ie probleemloos weer naar beneden.
Ik ga vandaag alle beveiligingen proberen door te meten, en op zoek naar alle zekeringen. Maar denk niet dat daar het probleem zit aangezien die wel naar beneden gaat.
Op maandag 7 oktober 2024 23:39:30 schreef SparkyGSX:
[...]Daarbij vind ik het een vreemde stelling dat de boel blokkeren veilig zou zijn, dan zit zo'n bejaarde of invalide persoon halverwege de trap met de voeten boven de tredes in een stoeltje waar ze waarschijnlijk niet zonder hulp uit kunnen zonder van de trap te vallen. Dan lijkt het me een stuk veiliger als het ding met een inherent beperkte snelheid naar beneden loopt, waar ze kunnen uitstappen.
Nee dan ontwerp je een vaste installatie die met batterijen gevoed wordt.
Waanzin natuurlijk en als we het over het veiligheidsdenken willen hebben.
Dan moet je het wel hebben over een vaste voeding met een backup batterij.
Als ik de beschrijvingen van de fabrikant bekijk, dan is het erg belangrijk dat je een mobieltje bij je hebt om eventueel hulp in te roepen.
De eisen die ik heb kunnen vinden gingen alleen over het pas vrijgeven als je er op zit en allerlei beknellingen.
Geen enkele eis over de bedrijfszekerheid en de back up, het wordt wel genoemd als optie, maar niet meer dan dat.
Helaas geef je geen antwoord op de vraag hoe oud de batterijen zijn, want de capaciteit neemt dramatisch af door de leeftijd.
Wat houd een reset in? Die stekker gemerkt TP al losgehaald?
SparkyGSX
De spanning van de accu's in rust is niet perse het probleem, mogelijk is de interne weerstand hoog geworden, en zakt de spanning direct in zodra ze belast worden.
@testman: natuurlijk zit er een overbrenging in, maar dat is niet perse een -zelfremmende- overbrenging, zoals een wormwiel. Een planetaire overbrenging heeft in beide richtingen een hoog rendement, dus die kun je ook andersom aandrijven. Een wormwiel heeft vooruit een rendement van <50%, wat maakt dat hij (in ieder geval statisch) zelfremmend is.
@TS: vermoedelijk worden de 2 transparante relais gebruikt om de richting van de motor om te draaien, kun je eens kijken of die bediend worden, als je het ding omhoog of omlaag stuurt?
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (15%)]
Hallo allemaal,Ik heb een vraagje over een traplift, hij is 2ehands dus de leverancier wilt niet helpen.. het is een Stannah siena 260.
Dus niet?
Heb je het wel gevraagd?
Is het inderdaad zo, dan moesten ze die installateur veroordelen voor een milieudelict. Zo is de kans groot dat goed te repareren spullen alsnog op de schroothoop gaan.... Ik ken nog wel een paar staaltjes.
Dat heet de wegwerpmaatschappij
Maar met een traplift moet je niet foezelen, een bejaarde die er vanaf valt en dood is bijv. De fabrikant kan dan door de familie aansprakelijk worden gesteld. Een amateur wordt het daarom moeilijk gemaakt zo'n ding te repareren.
Amateur heeft niets te maken met de kennis en vaardigheden die hij of zij heeft maar dat het geen betaald werk is.
Dit is tegenstelling tot een professional, die wél geld vangt voor de arbeid, maar die zeer weinig kennis en/of ervaring kan hebben, of gewoon slecht repareert. Voorbeelden kennen velen vanuit de praktijk, een apparaat openmaken en dan blijkt het een soldeerbak te zijn.
Op dinsdag 8 oktober 2024 13:35:09 schreef RAAF12:
Dat heet de wegwerpmaatschappijMaar met een traplift moet je niet foezelen, een bejaarde die er vanaf valt en dood is bijv. De fabrikant kan dan door de familie aansprakelijk worden gesteld. Een amateur wordt het daarom moeilijk gemaakt zo'n ding te repareren.
Amateur heeft niets te maken met de kennis en vaardigheden die hij of zij heeft maar dat het geen betaald werk is.Dit is tegenstelling tot een professional, die wél geld vangt voor de arbeid, maar die zeer weinig kennis en/of ervaring kan hebben, of gewoon slecht repareert. Voorbeelden kennen velen vanuit de praktijk. Apparaat openmaken en dan blijkt het een soldeerbak te zijn.
Kennelijk heeft TS wel service gevraagd, maar wil de (oorspronkelijke ) leverancier niet helpen. Dat werkt dan weer ingrepen door (mogelijk) ondeskundigen in de hand.
Veel kundige technici lopen vaak vast op het simpele gegeven, dat fabrikanten etc gewoon zeggen dat ze bijvoorbeeld geen documentatie hebben.
Hunnebedbouwer: De accu's zijn maximaal 2 jaar oud en weinig gebruikt, de leverancier geeft een levensduur van 3 tot 6 jaar op de accu's. Belast meten heb ik nog niet gedaan aangezien ik niet verwacht dat er veel belasting zal zijn bij het naar beneden gaan. En naar boven is lastig testen nu die het niet doet.
Raaf12: Volgens de instructie filmpjes van de fabrikant kan je hem resetten door de hoofdschakelaar 30sec uit te zetten. De stekker met TP heb ik er net uitgehaald.
Sparky: Bedankt voor de uitleg over die 2 relais, dat ga ik controleren als die weer in elkaar zit.
Wat betreft de service snap ik hun kant ook wel, aansprakelijkheid zal de reden hiervoor zijn. Maar had graag gezien dat ze mij wel wouden helpen als ik bijvoorbeeld aftand deed van de garantie en aansprakelijkheid.
