Wat voor schroefdraad zit er in die 4 gaten van zo een doos? Is dat gewoon metrisch? Is (balancerend op een keukentrapje) moeilijk te meten.
Paulinha_B
Dat is toch gewoon uit te proberen ??? Wie heeft er nu geen M4'tje in huis ??? Hopen maar dat het geen exoot is a la Whitworth of zo.
Paulinha_B
Draai een Parker in de 2 hoeken waar geen M4 bus zit (kwart slag draaien), zo blijft alles verder heel...
Zoals een collega placht te zeggen: "Agge 't nie mir wit, gebruik je kit!"
Maar de schroefdraad is inderdaad M4.
Dit is zelfs nog moeilijk te meten op de werkbank, met goede verlichting. Slechts weinigen zullen de meetmiddelen hebben om inwendige M4-schroefdraad te meten. Handiger is om eventjes te passen met een M3/M4/M5 schroef
Of een M3.5... (ja, dit is een genormeerde metrisch-grof draad; en de enige M3.5's die ik in m'n leven ben tegengekomen zaten in Philips apparatuur. Net als M7 trouwens (geen grap)).
Paulinha_B
Hehe, bouten M7 zijn alhier op voorraad, weliswaar maar in een enkele lengte. Een exotisme, inderdaad, maar standaard voor een bepaalde drager van 8 mm koperen gasbuis.
De oude lasdozen en centraaldozen tot ergens jaren 70 zit 5/32 draad.
Maar die blauwe zijn al M4.
[Bericht gewijzigd door revado op (11%)]
er zitten ook geen 4 schroeven in die ABB dozen, 2 diagonaal tegenover elkaar en idd M4. de dozen die nog die afwijkende draad hadden waren de stalen doosjes welke ook ingebouwd werden tot in de 60's. zelfs de bakkeliet centraaldozen hadden al M4.
Ok,M4 dus.Inmiddels 2 M4 boutjes van de juiste lengte gevonden en 2 gaatjes in het beugeltje voor de lamp geboord.Hoef ik morgen maar 1x het trapje op met lamp,kroonsteentje,striptang en schroevendraaier.Ophangen en klaar is Kees..
M3.5 zit in het oudere schakelmateriaal als aansluitschroef.
M7 werd/wordt in Frankrijk veel gebruikt, mijn Peugeot brommertje zat er indertijd redelijk vol mee.
Op maandag 14 oktober 2024 20:45:06 schreef fatbeard:
bij oa gira is M2,5 gebruikt voor het wcd plaatje.
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Ik heb zelfs ergens een tap voor M7. Op mijn Honda VF750F zit ook nog wat M7.
Op maandag 14 oktober 2024 21:31:08 schreef Roetzen:
dankzij de erfenis van een slooppand LTS heb ik nog wat exotische tapjes liggen, UNC , G1/4 en G1/8, en nog wat andere exoot tappen.
exotische schroefjes kom je in antieke pc's of amerikaans spul wel vaker nog tegen, UNC draad enz.
henri62
Op maandag 14 oktober 2024 19:49:21 schreef revado:
De oude lasdozen en centraaldozen tot ergens jaren 70 zit withworth 3/16.
Vroeger vrijwel zeker 5/32 draad (net als de grondplaatjes van opbouw materiaal). Dat is kwa diameter net wat dunner als M4 en uiteraard grover.
Ik heb er in het verleden genoeg gebruikt.
Blauwe klopt, die zijn M4.
Zelfs in een oude Golf MKII voor de koppelingsplaten (of de distributieketting, weet het zo niet meer) zat ergens M7 in.
M7 komt mt nog veel voor bij fietsen (“fietsenmakersdraad”). Waarom ? Geen idee. Misschien omdat M6 te zwak is en M8 te dik….
Ik zal voor m'n inbouwdozen (rond, in de muur) in Delft dan inderdaad 5/32 BSW nodig hebben, ik ben niet de eerste die daar M4 in heeft proberen te worstelen..... 3,9mm zijn die dan als het goed is. Ik vraag me af of de centraaldozen (vierkant, in het plafond) uit die tijd niet toch weer een ander schroefje gebruiken. Weet iemand dat toevallig zo op te lepelen?
Computerschroefjes zijn trouwens 6-32 UNC, dat komt op 3,5mm uit dus helaas niet uitwisselbaar.
het is altijd leuk als er bij nieuwbouw het plafond gespoten wordt.. dan zitten altijd die schroefdraden vol zooi.. dan moet je de 2 andere overhoekse gaten pakken met een parker..
Op dinsdag 15 oktober 2024 03:17:10 schreef maartenbakker:
Ik zal voor m'n inbouwdozen (rond, in de muur) in Delft dan inderdaad 5/32 BSW nodig hebben, ik ben niet de eerste die daar M4 in heeft proberen te worstelen..... 3,9mm zijn die dan als het goed is. Ik vraag me af of de centraaldozen (vierkant, in het plafond) uit die tijd niet toch weer een ander schroefje gebruiken. Weet iemand dat toevallig zo op te lepelen?Computerschroefjes zijn trouwens 6-32 UNC, dat komt op 3,5mm uit dus helaas niet uitwisselbaar.
5/32 is die draad inderdaad, ik schreef 3/16( aangepast).
In mijn flat, bouwjaar 1968, zitten die dozen (eigenlijk lasdozen) ook achter het schakelmateriaal.
Zijn van bakeliet.
De schoefjes zijn vrij korte bolkopjes.
De bakelieten centraaldozen zijn wel M4 hier, daar zit zo'n metalen deksel met haakje op met een rubber tule en aan de binnenkant een pertinax plaatje.
Die zitten meestal deels onder de stuclaag die je er dan eerst af kan krabben.
Hier zijn de muren en plafonds eerst uitgeraapt met een cementmortel en daarna een laag gips, dat spul brokkelt er meestal zeer ruim zo af...
Een beetje stevige parker kan piepend in die dozen, maar ik heb al zat afgebroken nokjes met montagebusjes gezien.
En vlak naast de doos boren geeft geen houvast, daat wordt een raar gat.
Daar een stukje hout in meppen en daar een parker in werkt dn het beste
[...] Op mijn Honda VF750F zit ook nog wat M7.
Zuipt die VF750F intercepter net zoveel als een VF750 Sabre?
mijne verbruikte 1 op 8 bij rustig rijden
en een frame wat wel van rubber leek....
Was geen fijne brommer.
Op dinsdag 15 oktober 2024 07:03:32 schreef mel:
Of je zorgt dat de deksels er op zitten als ze gaan spuiten.
Op dinsdag 15 oktober 2024 11:00:16 schreef KlaasZ:
[...]Of je zorgt dat de deksels er op zitten als ze gaan spuiten.
dat word meestal gedaan NA het afmonteren, dan is het plafond al gespoten..
Ik kom nog wel eens schroeven tegen, die mertisch, noch standaard BSW, noch UNC zijn.
Bovendien hebben Witworth en UN(X) nog een uitvoering met fijne draad. Van Witworth ken ik de typering niet, maae de Amerikanen hebben dus UNF (= fine) tegenover UNC (= course) draad.
Ook moet je soms rekening houden dat de diepte en/of de hoek van de spoed afwijkend kan zijn.
Pas nog gevochten met een stel van die zamac® zadels. Die zijn ook geen gewoon BSW.
