Op donderdag 17 oktober 2024 20:59:04 schreef Loco:
Lijkt mij inderdaad ook het slimste. De koelkast is het enige apparaat wat ik kan vinden dat met de schuur op dezelfde groep is aangesloten.
De meterkast is net nieuw (ivm zonnepanelen) dus ik denk dat ik het daar niet hoef te zoeken. Eerder in de buurt van de koelkast, het zal de kruipruimte onder de keuken wel worden.
Of juist wel in de nieuwe groepenkast, daar kan een foutje zitten...
Precies, ook mijn idee. Dat is dé plek waar een vergeten schroef de grootste kanshebber is, omdat er zoveel schroeven zijn.
Spanningsloos (voor zover mogelijk, anders NIET doen) eens aan alle draden trekken om te kijken of deze wel vast zitten kan veel opleveren.
Op donderdag 17 oktober 2024 15:29:56 schreef mvdk:
Het beste is, effe naar een bouwmarkt en daar bij de elektriek afdeling een klein 230V gloeilampje met fitting en 3 meter soepel draad scoren.
Thuis even de fitting aan elk 1,5mtr snoer monteren.
Met een lampje is de beste manier van meten.
Hij gebruikt een looplampje, dat is toch ook goed?
Hangt van de storing af. Als het een slechte contact is met veel overgans weerstand dan zou een looplamp er nog net wel op kunnen werken en een gloeilamp net niet.
IK test dat soort slechte contacten met een 230V handboormachine of ander handgereedschap met een motor erin. Dan weet ik zeker dat de stroom groot genoeg is om geen twijfel geval te zijn.
net nieuwe kast, 2 afgaande leidingen op 1 automaat. kan weleens een losse draad op de automaat zijn..
Laten we eerlijk zijn :).
Voor een elektricien is dit een eenvoudige en heel vaak voorkomende storing wat vrij simpel gevonden zal worden. Het daadwerkelijk oplossen kan wel veel tijd in beslag nemen of het kan 2 minuten werk zijn.
Om dat allemaal uit te leggen aan iemand zonder ervaring is best lastig en ik neem aan dat je die nieuwe groepenkast ook niet zelf hebt geplaatst. En dan lijkt het me toch logischer om aan die persoon het dan ook maar vragen om het op te lossen.
Het is toch ook raar een nieuwe groepenkast en ineens werkt er een groep niet goed lijkt mij geen toeval.
Op donderdag 17 oktober 2024 21:03:22 schreef revado:
Tja, waar komt de draad naar de koelkast samen met de draad van het stopcontact in de garage? Daar zit de fout.
Kan de nieuwe groepenkast zijn, kan een lasdoos in de kruipruimte zijn.
Een WCD-tester is een simpel en door leken veilig te gebruiken apparaat om dergelijke problemen op te sporen c.q. beter te localiseren waar het probleem ontstaat. Ze zijn algemeen verkrijgbaar en goedkoop (maar kunnen niet 100% van de problemen aantonen - ze hebben hun beperking, net als elk instrument/meetmethode).
Een willekeurig voorbeeld van zo'n WCD-tester als foto in bijlage.
Het is geen panacee, maar stukken beter dan een spanningszoeker, en makkelijker (en veiliger) te gebruiken door leken dan een Duspol.
(mijn eigen WCD-tester is zelfbouw, met ingebouwde mogelijkheid om aardlekschakelaars (grof) te testen, en heeft al vele malen zijn nut bewezen.)
