Op maandag 28 oktober 2024 15:10:03 schreef soldeer-ding:
Dank allen voor de antwoorden.
Ik denk dat ik dus eerst op zoek ga naar een goede multimeter en soldeerbout eventueel en dat bakken op een ander apparaat ga proberen / leren.Lijkt me wel leuk en interessant om met zo'n multimeter dan eea door te meten op deze korg.
Moet je wel weten wát je meet en hoe.
Ik heb hem inmiddels uit elkaar liggen en het is best een stoffige bende aan de binnenkant. Las op internet dat je er beter niet met de stofzuiger in kan.
Zouden speciale stofzuigers voor zijn las ik.
Ik heb ook geperst lucht van de action, in van die bussen. Kan ik daarmee het stof wegspuiten? Ook heb ik zuiver alcohol, zou ik hiermee icm een tandenborstel de printplaten schoon kunnen maken?Ik wilde het keybed helemaal gaan reinigen en kijken of die het dan weer doet. Als ik die weer helemaal weer werkend in elkaar krijg wil ik hem gaan ruilen met de werkende korg die ik nog heb. Desnoods ook die kapotte toets omruilen
Dan heb je straks twee kapotte Korgs.
Niet werkend was niet helemaal juist gedefineerd idd. Hij geeft oversturing op de outputs en een toets is kaduuk (haakje achter afgebroken) en er mist een knop.
Die vervorming (geen oversturing) is een elektronica dingetje. Toets en knopje een mechanisch dingetje.
Ik weet verder niet hoe het er precies uitziet, maar mogelijk is het afgebroken haakje te herstellen/opnieuw op te bouwen met deze methode?
https://www.youtube.com/watch?v=n1meoZaHYZo
Heb er zelf goede ervaringen mee, het composietmateriaal is sterk en hard, goed te zagen, vijlen en boren.
Ik ben bang dat TS te veel op (A)sociale media heeft gekeken.
De "media van de onbegrensde mogelijkheden"
Zoals iederen zegt, zonder ervaring niet aan zo'n complex apparaat beginnen.
Straks zijn er twee kapot gerepareerde Korg keyboards en dat is zonde.
"Doormeten" is ook zo'n uitdrukking die vaak gebruikt wordt.
Wat wil je dan doormeten?
Je kan hooguit een spanning meten.
Een zekering kan je doormeten, maar die zijn heel omdat het apparaat wel werkt.
Als er een toets afgebroken is, en het keyboard waarschijnlijk een zwaar leven on-stage heeft gehad, kan je daar een vervanger voor zoeken, of repareren met nonius zijn tip.
Maar een apparaat herstellen door printen schoon te maken gaat echt niet werken.
Blaas met een fietspomp, samen met een kwast, het stof er af, kijk naar die gebroken toets en laat het daar bij.
Zoek eerst een of andere print, probeer daar componenten af te solderen zonder de printsporen er af te "bakken" en soldeer ze er weer op.
als gezegd, check de foto's maar, je ziet dat de grote elco zo ver langs de footprint staat dat het niet klopt, die is afgebroken..
Op maandag 28 oktober 2024 23:04:34 schreef testman:
Dat kan ook door on-stage gebruik komen.
Inderdaad even checken.
Paulinha_B
Op maandag 28 oktober 2024 18:46:39 schreef Ledlover:
Leef jij nog in de jaren 80? Dat probleem is al járen geleden opgelost. Milieugevaarlijke drijfgassen zijn al decennialang uitgefaseerd of sterk beperkt in de EU. Ozongat herstelt zich weer door het uitfaseren van weer andere types drijfgas.Spuitbusjes 'lucht' van de action zijn gewoon propaan/butaan aanstekergas zonder geurmiddel en hebben daardoor een niet al te grote global warming potential (GWP). In de hoge atmosfeer oxideert dat spul gewoon onder invloed van UV licht.
De Kontakt Chemie persluchtspray, dat was uit m'n hoofd R-134a koelmiddel, en wordt derhalve nog maar mondjesmaat verkocht om bewust in de atmosfeer leeg te spuiten. Één zo'n busje leegspuiten stond gelijk aan ca. 1200km autorijden qua global warming potential.
Nee ik leef met mijn eigen kritisch gezond verstand. Ik heb ook niet over drijfgas gesproken, we gebruiken nu drijfgassen waarvan we nog niet weten dat ze een of ander probleem met zich brengen.
Wat is de milieukost van het produceren en recycleren van zo'n metalen spuitbus? Met nog flink wat plastic in de spuitkop ook? Daar had ik het meer op. Daarentegen als de compressor en zijn darm en spuitpistool er eenmaal staan is het voor vele jaren okee, met enkel wat energieverbruik.
Op zaterdag 26 oktober 2024 23:55:33 schreef soldeer-ding:
Hij geeft nogal wat noise / of euh oversturing door het geluid als ik de koptelefoon er op aansluit.
Staat er niet gewoon een distortion/overdrive effect aan...
(als de Korg dat heeft natuurlijk)
Het solderen zal ik idd op een goedkoper apparaat moeten leren denk ik idd haha.
Ik heb jaren geleden dit solderstation gekocht:
https://hobbyking.com/en_us/soldering-station-with-adjustable-heat-ran…
Heb daar in het verleden wel het een en ander mee gesoldeerd (kabeltjes, ook eens een keer een component van een bubbelbad dat kapot was vervangen....dat bad werkte gelukkig weer daarna, zal het wel goed gedaan hebben).
Alleen soms wordt hij te warm en als ik hem dan weer lager zet dan is hij weer te koud. Soldeert niet echt lekker. Weet niet of dat door mijn weinige ervaring komt of dat het gewoon een prutding is.
Wil nu eigenlijk wel iets kopen waar ik tijdje mee vooruit kan 'leren' en ook een redelijke multimeter om het mee te leren.
Als het goed is heeft het apparaat ook een 'Line' uitgang. Die kan je op de line-in/aux/tape-in van een gewone versterker hangen, niet op draaitafelingang. Die zou goed moeten klinken. Of op een mengtafel kan ook, moet je die niet in standje microfoon hebben staan, dan krijg je ook ruis en vervorming.
