Ik heb 2 bestanden van Ultiboard (.usch en .ddf) weet iemand of er een free viewer bestaat voor deze bestanden ? Zou ze graag uitgeprint hebben of een pdf er van.
Exporteren naar gerberfile, daar zijn genoeg readers voor.
Of direct printen naar pdf. (en vervolgens die pdf op een printer printen)
Op donderdag 12 december 2024 18:57:43 schreef Arco:
Moet je wel Ultiboard hebben. Ik krijg de indruk dat de TS alleen de kale files heeft.
Je kan een gratis trail van Ultiboard downloaden. En dan naar PDF printen. Als je geen zin hebt in al het installatie gedoe van National Instruments mag je ze ook naar mij mailen. Maak ik er een PDF van en mail ik je die weer terug.
USCH is denk ik nog van de oude DOS versie. Wat is de datum van je bestanden?
.UTSCH is van Ultiboard 5.x voor Windows (misschien ook later, DOS versie was gewoon .SCH)
Als het 4.x of 5.x is, wil ik wel pdf's (of Gerbers) voor je maken... (ik heb beide 4.x/5.x)
Ik had nog gezocht naar een free/beperkte versie van Ultiboard maar alleen een versie gevonden waar voor betaald dient te worden.
Ik heb de bestanden hier aan dit bericht bijgevoegd , is allemaal niet echt spannend. Als iemand een keer tijd en zin heeft mag hij/zij eens kijken of er een pdf van te maken is.
Op voorhand al dank.
Kan alleen het schema omzetten, print is te groot (ik heb de 1400 pins versie, en daar past 'ie niet in)
113-0002-sch.pdf
Bij deze de 113-0002-pcb.pdf gezipped in 7-zip.
Let op, 113-0002-pcb.pdf is ongeveer 150Mb groot na unzippen.
Hopelijk kun je er wat mee.
113-0002-pcb.7z
Is het al opgelost? Ik heb enkele jaren geleden mijn Ultiboard pakket (op floppies) 'afgevoerd'. N.a.v. een vraag van een kennis over Ultiboard heb ik mijn oude schoolgenoot die UB heeft gemaakt maar eens benaderd en enkele dagen later lag er een versie in mijn mailbox die het onder windows zou moeten doen... Heb ik zelf niet getest. Ik kan eventueel in mijn mail-geschiedenis duiken....
Gr. PE1ROK
Bij deze wil ik Arco en Bobosje hartelijk danken !
Dit was precies wat ik nodig had ! Het betreft een schema van een emulator van een 80 Mb drive (CDC 80M ) incl interface voor een Philips P800 computer. Op het schema links zit P800 bus en rechts een ISA bus waar een Single board PC op kwam om de Disk te emuleren. Was destijds een haast projectje zou het nu , ook met de middelen van toen, toch anders gedaan hebben.
Maar het werkte en werkt nog steeds !
Helemaal rechts in het schema, zijn dat ongebruikte poortjes? Ik zou die ingangen niet open laten hangen.
