Als je naar mijn testjes kijkt zie je dat afhankelijk van de versie de korste puls 90ns is, en de langste 240ns.
Maar in die tijd is de ingang binnen gekomen, is (minimaal de betreffende) FF gereset, dat door de uitgangspoortjes heen gewandeld en de uitgang weer afgevallen.
Zoals gezegd, ik heb het ding vaak genoeg zo 'misbruikt', en dat werkt prima.
henri62
Op donderdag 19 december 2024 14:00:49 schreef fatbeard:
Wellicht kun je wat meer uitwijden waarom dat buiten spec is?
Omdat je moet rekenen met de worse case delays, niet met typical waarden.
Stel dat je grote productie series gaat maken, dan ga je tegen de lamp lopen en zal er uitval zijn op IC's die zich juist niet typical gedragen. En dat wil je niet. Maar kom dan ook niet aankakken met een smoes dat sommige fabrikanten rommel maken (ja dat gebeurd) dat is dan je eigen schuld.
Ik ken ook nog een verhaal van een fabrikant die bepaalde power torren gebruikte (Een of ander TIPxxx versie) die alleen van 1 merk (ST dacht ik) gebruikt mocht worden anders werkte het niet. Dat uiteindelijk was ook een ontwerp fout.
Zo zat er in de elektuur ontwerpen nogal wat issues dat dingen net niet werkten omdat men naast de specs zat.
Voor het delen van een clock is de CMOS Binary Ripple Counter 4040 het meest eenvoudig. Daarmee heb je maar liefst 12 binaire deelfactoren.
Bapaktus
Op donderdag 19 december 2024 17:51:41 schreef Bobosje:
Klopt, maar ik heb al die delers niet nodig. Een CD4024 is voldoende
En het scheelt weer ruimte op mijn gaten epoxy plaatjes.
14 i.p.v. 16 pins.
Maar we gaan kijken wat mijn leverancier op stock heeft liggen.
ruud
Op donderdag 19 december 2024 15:04:15 schreef henri62:
[...] Omdat je moet rekenen met de worse case delays, niet met typical waarden.Stel dat je grote productie series gaat maken, dan ga je tegen de lamp lopen en zal er uitval zijn op IC's die zich juist niet typical gedragen. En dat wil je niet. Maar kom dan ook niet aankakken met een smoes dat sommige fabrikanten rommel maken (ja dat gebeurd) dat is dan je eigen schuld.
Of de fabrikant levert bij defect een nieuw onderdeel wat binnen de specs valt. Of nog beter je laat het door hun service afdeling repareren. Maar bij Elektuur heb je natuurlijk 10.000 soldeerkunstenaars die hun onderdelen overal vandaan halen, dat gaat een keer fout. Uitzoeken en meten van onderdelen zag ik wel bij Revox en Studer dan hadden ze de transistors en IC's gemerkt met 2 of meer verfstippen.
Stel dat je grote productie series gaat maken, .
Maar ook als hobbyist kan je overwegen om er naar te luisteren.
Je kan zeggen: degene die ik hier heb is vast typical, dus ik waag het er op en zie wel als het niet werkt.
Dat is m.i. vaak niet verstandig omdat als dit soort dingen niet werken, je heel vaak zeer lastig te diagnostizeren problemen krijgt. Kost veel te veel tijd om uit te zoeken wat het probleem is voordat je bedenkt: "Oh kut, begin december heb ik besloten er op te vertrouwen dat mijn 40xx chipje wel typical zou zijn"...
Wanneer je het hebt over de interactie tusen twee exemplaren geef ik je 120% gelijk, maar we hebben het hier over fysiek één IC met één stukje silicium (a.k.a. die) wat gedurende de productie over elke vierkante micron ervan vrijwel gelijke parameters heeft ondervonden.
Dat de productieparameters verschillen met die voor een die op een andere uithoek van dezelfde wafer (of van een andere wafer) en dat de resulterende delaytimes en threshold waardes daardoor verschillen geloof ik blind, mede omdat het een ander stukje van het foto masker is. Dit is de reden voor de min-typ-max waarden in een datasheet...
Maar op dezelfde die?
Dan zouden de delaytimes van twee ingangen van bijv. een CD4011B NAND poort onderling ook zoveel kunnen verschillen dat die poort onder bepaalde condities niet meer functioneert...
[...] Omdat je moet rekenen met de worse case delays, niet met typical waarden.Ik ken ook nog een verhaal van een fabrikant die bepaalde power torren gebruikte (Een of ander TIPxxx versie) die alleen van 1 merk (ST dacht ik) gebruikt mocht worden anders werkte het niet. Dat uiteindelijk was ook een ontwerp fout.
Daar staat tegenover dat andere fabrikanten hun schakelingen optimaliseren ongeacht de eigenschappen van de onderdelen en er dan onderdelen bij selecteren of op maat maken *kuch*Sony*kuch*. Dan is het geen ontwerpfout maar beleid.
henri62
Ach Sony, de beruchte "hin en zurücklauf thyristors" in TV's wat had ik daar een schurft hekel aan. Op een gegeven moment repareerde ik die zooi helemaal niet meer, maakt niet uit wat je waar erin zette, zelfs originele service kits bliezen zich direct op.
Ook andere modules (complete) sneuvelden binnen zeer korte tijd. Wat een bagger ontwerpen.
-edit- Oh nee, dat was blaupunkt trouwens.
Op donderdag 19 december 2024 18:55:17 schreef rew:
[...]Maar ook als hobbyist kan je overwegen om er naar te luisteren.Je kan zeggen: degene die ik hier heb is vast typical, dus ik waag het er op en zie wel als het niet werkt.
Tja, het zal minimaal "bad practice" zijn. Maar ik ge/misbruik de 4017's al jaren op deze manier.
En zoals je van de scope shots kunt zien is er geen enkele 4017 in mijn bakje die problemen mee heeft. En ook geen enkele toepassing waarin ik ze gebruikt heb (en daarvan tikken er nog steeds een flink aantal) had er ooit problemen mee.
Nogmaals, dat wilt niet zeggen dat het een goed idee is om het zo te doen.
Bapaktus
Ik heb vanochtend een aantal CD4024B gekocht.
Ga daar straks mee aan de knutsel.
Buiten wat tot nu toe geschreven is op dit Forum heb ik nog verder gezocht m.b.t. tot mijn vraag.
Ik kwam onderstaande website tegen.
Bijgevoegd een afbeelding van een stukje tekst over de 4017.
De complete tekst is te vinden op
https://www.midcentury-modular.com/blog/cmos-clock-dividers
Groet, ruud
Op vrijdag 20 december 2024 00:09:11 schreef Bobosje:
Volgens NXP zou het met een HC/HCT4017 wel binnen spec. kunnen...[bijlage]
Ik wilde zeggen, ik heb het ooit in een datasheet gezien.
