Leuk om te zien en apart dat er daar 20 in een doos zitten. Mogelijk zitten ze dan per stuk in een kartonnen doosje in plaats van in een blister.
Op donderdag 26 december 2024 12:45:07 schreef maartenbakker: Overigens heb ik zelf eindelijk foto's gemaakt van mijn laatste aanwinst:
Je hebt toch niet die originele blister open gesneden he? |:(
Wel geinig zo'n kristallen bol. Ik zoek nog het exemplaar waar je de toekomst in kan zien... ;)
Toch wel, maar ik heb er genoeg waarvan de blisters ook nog in mooiere staat zijn, dus niet getreurd.
Op vrijdag 27 december 2024 14:15:38 schreef maartenbakker:
Als ze ( deels) voor de verkoop zijn laat het dan even weten, ik wil er wel een aan de verzameling toevoegen.
Ze staan inmiddels in de webshop ;-) Ik heb er ook een aantal in de kratten liggen voor de beurzen. Sommige met een beetje verfrommelde blister maar ook nog gewoon nette. Die zijn dan weer wat aantrekkelijker geprijsd maar bij de afgelopen NVHR liep het nog geen storm en bij de standhouder op Lichtmis waar ik ze eerder van kocht ging het ook niet erg hard. Ik hou er wel een paar apart.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (23%)]
Op zaterdag 28 december 2024 00:35:16 schreef maartenbakker:
_/-\o_
ik ken die deco lampjes nog wel, die zaten in chromen strips rondom spiegels oa.
Op zaterdag 7 december 2024 15:22:46 schreef Ledlover:
Opdrukken op Philips... Werkbanken?
Ik heb toen ik nog maar net op CO zat, van Hugo Welther een fantastische werkbank gekocht die bij Philips in o.a. het Natlab gebruikt werd.
Omdat ik aan de vooravond van een verhuizing sta, ben ik al een en ander aan het voorbereiden. Dat betekent het ladeblok dat ingebouwd zat door een hoogslapertrapje, loshalen en leegmaken. Daar zit nog spul in van voordat de hoogslaper er kwam...
Herkent iemand deze stempel? Is deze van Philips z'n interne meubelmakerij, of kocht Philips deze werkbanken bij een derde partij? Hij bevindt zich onzichtbaar, bovenop het ladeblok dat onder de tafel 'hangt'. De tekst kan ik net niet lezen, behave kwaliteitscontrole, 'Meubel...' en de datum.
De hele labtafel heeft m'n halve leven zo ingebouwd gestaan en gaat nu met mij meeverhuizen. Maar eerst gaat ie in al z'n onderdelen uit elkaar om 'm een verse laklaag te geven. Nieuwe woning heeft maar een woonkamer en een slaapkamer, dus hij komt hoe dan ook in het zicht te staan en dan moet ie wel mooi zijn. M'n ouders suggereerden voorzichtig dat ik misschien een kleinere werkbank zou moeten kopen maar daar moet ik niet aan denken.
Wel slim om een stapelbed te gaan gebruiken voor ruimte te maken voor een werkbank. Zie daar een TL armatuur hangen, is dat een 14 of een 15 Watt T12? lijkt een erg kort buisje. Niet een erg gebruikelijke TL buisje in Nederland.
Op dinsdag 31 december 2024 08:54:12 schreef TV museum:
lijkt me een 15W bakje. zo'n ding wat in keukens zat voor de tl mini steeds meer werd gebruikt.
Dat ding in de hoek is een 14w t12 buisje. Het armatuur wás een doorsnee 36w armatuur dat ik heb ingekort :+
Zeer ongebruikelijk inderdaad.
Het andere lichtbakje recht boven het blad is een heel normaal 8w buitenlichtbakje. De werkbank heeft onder de plank met meetapparatuur een 30w TL zitten, maar die zit te laag. Daarom een klein beetje extra licht van boven.
Ik ben nog aan het prutsen met de juiste ballast.
Met een 18w ballast loopt er in principe nagenoeg de juiste stroom, maar de ballast wordt onwerkelijk heet. Liefst zou ik ergens een origineel compleet 14w armatuur vandaan halen maar dat is nog niet zo makkelijk.
En ja, dit heeft zo jaren gestaan. Ideaal was het nooit, omdat ik niet prettig staand kon werken, maar het was de enige optie om alles in m'n slaapkamer te krijgen. De werkbank vindt over 'n paar weken een nieuw plekje in m'n nieuwe huis :)
Leuk nog een liefhebber van 14 Watt T12 buisjes. Hier diverse in gebruik.
18 Watt TLD magnetische vsa werkt wel op een 14 Watt T12, de lampstroom komt aardig in de buurt, lampspanning verschil tussen 14 Watt T12 en 18 Watt T8 is 20 Volt verschil, 14 Watt is 40 Volt en 18 Watt is 59 Volt. Wellicht daarom veel warmte ontwikkeling in vsa en wellicht een flinke stroomverbruik.
Ik gebruik een Philips 18 Watt TLD elektronische vsa voor een 14 Watt T12.
Stroomverbruik 14 Watt, maar iets te laag. zie liever rond de 17 Watt als je de stroomverbruik van vsa ook meetelt. Dus buisje zal iets minder licht geven. Inmiddels brand er eentje bijna dagelijks en nog steeds geen slijtage zichtbaar rond de electrodes. Bij TL buizen is ook erg belangrijk dat deze ook niet te lage stroom krijgen, dan gaan de electrodes sputteren en is snel afgelopen met de TL buis.
Mijn 14w buisje zal ik niet al teveel gebruiken. Ik heb er maar één. Zijn wel schattige dingen, zo kort en dik.
Overigens, voor dingen die niet specifiek met Philips lampen en hun codes te maken hebben, ga ik hier verder: https://www.circuitsonline.net/forum/view/166309/last
O.a. over de 65w kleur 27 (zónder 8) buis die ik in de recyclebak vond. Helaas is die geheel uitgeput... De zoektocht naar een vol formaat (20/40w) 27 buis gaat door.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (12%)]
Deze buis zag ik vandaag in een kelder.
Hij gaat er binnenkort uit en maakt plaats voor een led retrofit.
De buis houd ik uiteraard :)
Maar hoe oud zou deze buis zijn?
Op woensdag 19 februari 2025 16:47:42 schreef revado:
niet heel oud, het is al een 33-640 buis, dus van na de eeuw wisseling. productie uit polen waren de betere buizen toen, japan waren nog betere. toen werd het china en die hadden merkbaar minder branduren. deze kan zo maar eens de 15 jaar niet halen.
Staat A6 lijkt het, wellicht januari 2006.
Gezien de CE markering moet het sowieso na ongeveer 1993 zijn. Aangezien 1986 afvalt en 2026 nog niet geweest is, kan het haast niet anders dan 2006 zijn. Zelfs al staat de datumcode er een beetje vreemd op.
Ik had al een voorzichtige schatting gemaakt van ongeveer 20 jaar.
En 2016 is te nieuw denk ik.
Dan zit er niet veel naast waarschijnlijk.
De buis geeft nog prima licht, maar hij heeft in die kelder ook geen waanzinnig hoge branduren.
Ik zal hem liefdevol uitdraaien en adopteren ;)
2016 zou stempeling 6A zijn geweest.
Kwam deze nog tegen, de bekende trillingsbestendige lamp. Veel gebruikt in looplampen destijds maar ook in hostile environments, zoals de Engelsen zo mooi zeggen.
Volgens mij was die lamp niet in de consumentenhandel te verkrijgen. Deze weer wel en van latere datum een mooi uitgevoerde stevige LED lamp met koeling.
en deze 2, een wat groter model bajonet fitting 12V 5W en daarnaast een Splendor lamp, was dat Philips made?
edit: gevonden, werd in 1929 gekocht door Philips.
Op dinsdag 6 mei 2025 00:43:15 schreef RAAF12:
Kwam deze nog tegen, de bekende trillingsbestendige lamp. Veel gebruikt in looplampen destijds maar ook in hostile environments, zoals de Engelsen zo mooi zeggen. [bijlage] Volgens mij was die lamp niet in de consumentenhandel te verkrijgen. Deze weer wel en van latere datum een mooi uitgevoerde stevige LED lamp met koeling.
Mijn vader had gewoon hamertjeslampen in de winkel (van Splendor denk ik, dat merk voerde de groothandel in plaats van Philips). Werden onder andere door bouwvakkers in looplampen gebruikt.
Splendor zoals je al zegt volledig eigendom van Philips maar nog heel lang een losstaande fabriek al werden er ook producten uit andere Philipsfabrieken in doosjes gestopt.
In de begintijd van het gloeilampenverbod werden hamertjeslampen als alternatief voor gewone gloeilampen verkocht. Dat werkte milieutechnisch averechts omdat het rendement lager was door een dikkere gloeidraad.
De glasstijl van dat splendorlampje op je laatste foto heet "GRAN". Qua afmetingen denk ik 6V 0,45A of 8V 0,45A en bedoeld als voorlampje voor de fiets.
Volgens mij zijn deze ook nooit illegaal geweest omdat ze niet voor algemene verlichting waren net als oven-, koelkast- en sierverlichting (kooldraadlampen mochten ook). Het zal niet voldoende zijn om een gloeilamp fabriek op te draaien, dus het spul zal inmiddels al wel op zijn, maar ik heb die ook nog wel in bouwmarkten gezien.
Vond je de lamp of de foto uit 2016 terug? :P
Op vrijdag 14 oktober 2016 20:21:32 schreef RAAF12:
Trillingsbestendige lamp, de gloeidraden gaan langer mee. Deze zit al een jaar of 20 in een vestibule.
Ondergrond is een platenhoes, 3 keer raden :-)
Efficiëntie is wel minder.
Bekende lampen, hamerslag lampen werden ze ook nog wel eens genoemd.
Maar tegen een hamerslag zijn ze echt niet bestand :)
Officieel heten ze "gloeilamp met versterkte constructie".
Ik heb er ook nog, en ook met een haltertje er op, dat is hetzelfde volgens mij.]
En dan heb je ook nog verkeerslichtlampen daar staat "trafic signal" op.
Ook die hebben een versterkte constructie met heel veel gloeidraadsteuntjes.
Zie topic 13 november.
Ik gebruik deze lampen nog im met mein scheidingstrafo bij lang in de kruipruimte werken.
Staat geen hamertje op, maar ze kunnen redelijk wat vallen en stuiteren weerstaan.
hier nog een hele verzameling. ( niet de mijne) http://80.229.24.59:9232/gallery/index.php
[Bericht gewijzigd door Peter112 op (22%)]
Op 24V neem ik aan? Dan heb je er wel een voeding voor nodig. In elk geval zijn gloeilampen op lagere spanningen degelijker omdat de gloeidraden korter en dikker zijn. Daarom zijn autolampen ook schokbestendiger. Deze schokbestendige 230V lampen komen uit een tijd dat het enige alternatief zou zijn dat je anders een transformator zou moeten meeslepen, anders waren die looplampen wel 12 of 24V geweest.
Een 24V lamp in een E27 fitting vind ik wel vragen om problemen trouwens. Die moet je bewaren in het apparaat waar ze voor zijn.
Op zaterdag 10 mei 2025 17:12:58 schreef Kruimel:
idd, deze heb ik ervaring mee na een VVE kelder met schuurtjes ombouwen naar 230V. iemand had toch de oude 24V lamp terug gestoken voor de voeding om ging. hoofdzekering eruit en al :P
en idd in de kruipruimte sowiso geen 230V, ook niet achter een scheidingstrafo. 42V max in de kruipruimte. maar wie neemt nog die zware lampen mee als je op een gereedschap accu al een dag licht hebt. ook niet het gekloot met kabels die blijven hangen enz. als noodbackup je gsm, even in een ziplock zakje doen tegen het vuil.
