Het ding wordt op de duitse kleinanzeigen site een aantal keer aangeboden.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/loewe-digital-audio-link-adapte…
of
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/loewe-dal-digital-audio-link-co…
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/-loewe-soundsystem-subwoofer-di…
Op zich geen rare gedachte dat er s/pdif over die RJ45 gaat. S/pdif coaxiaal is 75 ohm, RJ45+cat5 is 110 ohm. Zou - althans electrisch - goed kunnen werken voor die paar Mbit die er overheen gaat.
Volgens https://cdn.loewe.tv/manuals/en/bild/Connect%20UHD/36404021_UM_Connect… blz 121
kan er gewone ethernet kabel gebruikt worden.
Op woensdag 25 december 2024 23:10:17 schreef borderman:
De Loewe subwoofer heeft wel degelijk een digitale ingang.
Middels de Loewe digitale Dlink DAL adapter wordt dit gerealiseerd.
Dit is een adapter met een 26 polige uitgang waarop een analoog 5.1 geluidssignaal komt (zie onder) en een 8 polige RJ45 ingang.
Op deze RJ45 meet ik dat pin 4 en 5 evenals 3 en 6 doorverbonden zijn. Verder zal pin 1 en 2 van de 26 polige stekker de DAL van 5 volt voeding voorzien.
Weer wat geleerd, SPDif over een Cat5e+ kabel met RJ45 :)
Maximale Lengte staat er niet bij.
De volledige exacte pinbezetting van de RJ45, en wat er over de pinnen gaat, is nog wel interessant.
Misschien wil @borderman (TS) dat nog eens uitzoeken en hier doorgeven.
Zie hier pagina/bladzijde 121 uit de manual van de link van @joopv.
[Bericht gewijzigd door vergeten op (11%)]
Misschien kan TS hier nog wat mee, dit bedrijf heeft meerdere soorten kabels met ook RJ45.
https://almando.com/Connect-a-Loewe-TV-with-a-BO-surround-system
Inova_Semiconductors-INAP125R24-datasheet.pdf
Heb het advies van Maartenbakker gevolgd, de dlink adapter geopend en gekeken hoe de RJ45 verbonden is. In de adapter zitten 2 gekoppelde printplaten.
Een inputprint met de RJ45 en een outputprint met de sub 26 connector.
Op de inputprint zit IC INAP125R24 (Digital Automotive Pixel Link Receiver)
Op de outputprint IC WM8768GEDS (24-bit, 192kHz 8-Channel DAC)
Te bekijken is welk signaal de INAP125R24 benodigt. Het lijkt er op dat RJ45 als volgt is aangesloten (Zie bijlage):
Pin 7 naar pin 40 (SDIN +)
Pin 8 naar pin 41 (SDIN -)
Pin 7 en 8 zijn kortgesloten: Het SDIN channel wordt dus niet gebruikt.
Pin 4 naar 47 SDOUT+
Pin 5 naar 48 SDOUT-
Over deze aansluitingen staat dus het signaal.
Het digitaal signaal staat dus op pin 4 en 5 van de RJ45.
De spec. van de 125R24 is voor mij hoofdzakelijk abracadabra.
De volgende vragen staan open:
Welk signaal staat op pin 4 en 5 ? SPDIF ?
Hoe wordt de print gevoed ?
Op de 26 polige connector meet ik geen spanning.
Op donderdag 26 december 2024 21:22:01 schreef borderman: Het lijkt er op dat RJ45 als volgt is aangesloten (Zie bijlage):
Yes.
Dat zijn specs van het IC wat in de Audiolink module A (DAC) het "hart" is.
Er zitten nog veel "randcomponenten" omheen.
Hoogstwaarschijnlijk wel.
Het kan bijna niet anders dan dat module A (DAC) gevoed wordt vanaf de 26 polige D-SUB connector op de Subwoofer. (aanname) Uitsluitsel kan de servicemanual leveren van de SUB-Woofer.
Dat je er nu geen spanning meet kan, module A (DAC) moet eerst wel aangesloten zijn op de subwoofer vermoed ik.
Zo zal module B (DAL) vermoedelijk gevoed worden uit de TV. (aanname) of een eigen adapter moeten hebben.
Hij zou ook passief kunnen zijn bijv een trafootje.
Module A (DAC) en B (DAL) zijn aangeduid in de afbeelding in mijn posting van:
Donderdag 26 december 2024 03:59:24:
De afbeeldingen en aansluitingen gaan uit van een LOEWE TV SLxxx. Heb je die?
Een schema is hier te vinden.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/143830/1
Heb 12 v op pin 25 te gezet. dit komt overeen met de wurfel/cube connector dat wel op de 800 subwoofer werkt. Geen resultaat.
Belangrijk is te weten welke signalen op de RJ 45 staan.
Hiervoor is een schema nodig van een loewe TV die deze RJ45 heeft.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/143830/1 geeft deze informatie niet.
Zelf heb ik een bild 343 die deze uitgang niet heeft.
Een service manual van deze 525 subwoofer is nergens te vinden.
Heb de nodige schema’s gezien maar niet met RJ 45 uitgang.
Wie heeft een schema van een Loewe TV met RJ 45 audio uitgang ?
Die RJ45 aderpaartjes gaan naar de vierkante videochip, en daar gaat 800Mbit aan videodata overheen met als subchannel het audio. Vervolgens stuurt die vierkante videochip de audio door naar die 8 kanaals DA chip.
Kortom, er gaat geen s/pdif over dat rj45 aderpaar voor zover ik de datasheets van die 2 chips kan interpreteren.
Heeft forumdeelnemer beeldbuisje niet toevallig een schema van een box of een TV?
Op zondag 29 december 2024 17:05:38 schreef joopv:
Misschien werkt dit wat meer verhelderend ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Audio_over_Ethernet
Interessant voor netwerk engineers die in studio's werken. Maar dit artikel heeft niks met je Loewe tv te maken.
En zelfs als Loewe dat zou gebruiken, dan zijn er nog 10.000 standaarden voor...
Maar als er geen signaaltrafo'tjes tussen de IC's en de connectoren zitten, kun je Ethernet inderdaad vergeten.
Zou het dab toch kunnen ?
Kwam op een duits forum de volgende PIN belegung tegen.
Vooral PIN 11 is interessant.
Hallo liebe Loewe-Freunde,
es gibt zwar im Netz mehrfach Pinbelegungen, welche den Audio-Link von Loewe zeigen, aber 100%ig stimmen diese Werte nicht mit dem überein, was ich an meinem Mediacenter vorfinde.
Diese PINs sind am Mediacenter zu finden:
1. nicht belegt (sonst: Kabel rot 5V am Würfelstecker)
2. Kabel schwarz GND am Würfelstecker
3. nicht belegt
4. Subwoofer / Center GND
5. Center +
6. Front R / Surround R GND
7. Front R +
8. Front L / Surround L GND
9. Front L +
10. 5V (sonst: nicht belegt)
11. SPDIF OUT (sonst: nicht belegt)
12. nicht belegt
13. Subwoofer +
14. Subwoofer / Center GND
15. Surround R +
16. Front R / Surround R GND
17. Surround L +
18. Front L / Surround L GND
19. GND (sonst: nicht belegt)
20. nicht belegt
21. nicht belegt
22. Subwoofer / Center GND
23. nicht belegt
24. Front R / Surround R GND
25. Kabel weiß 12V am Würfelstecker
26. Front L / Surround L GND
Op dinsdag 31 december 2024 00:09:13 schreef maartenbakker:
Klopt, en TS zegt dat 3 en 6 zijn doorverbonden en er signaal op 4 en 5 staat, dan is ethernet hoe dan ook al uitgesloten.
Er zit een DB26HD female connector op de TV als ik het goed begrijp. Voor een paar euro heb je zo'n male connector en kun je een snoertje maken naar een digitale audio cinch connector.
Op dinsdag 31 december 2024 19:39:14 schreef borderman:
3. nicht belegt
5. Center +
7. Front R +
9. Front L +
12. nicht belegt
13. Subwoofer +
15. Surround R +
17. Surround L +
20. nicht belegt
21. nicht belegt
23. nicht belegt
Spdif OUT op een mediacentre...
Je hebt IN nodig.
Ik denk dat het mogelijk aan de TV kant zo is en aan de mediabox "nicht belegt".
Maar daar kom je maar op een manier achter, kijken of die pin aangesloten is en waar die naar toe gaat.
Op woensdag 1 januari 2025 18:20:31 schreef joopv:
Ik heb een male connector waar ik de metingen mee doe.
Ik denk dat de getoonde PIN belegung van de het mediacenter is; dus SPDIF out.
Een SPDIF signaal heb ik al, de vraag is op welke RJ45 pinnen komt die en hoe activeer ik de DAL.
Ik heb het geloof een beetje verloren en voor een andere oplossing gekozen. Heb een voorversterker gekocht bij Ali met de tulp uitgangen voor de Loewe 525.
https://nl.aliexpress.com/item/1005007434393270.html?
Ik gebruik de optische uitgang van de soundblaster audigy RX. Dit werkt nu goed. Voordeel is dat ik het volume hardware matig met de volumeknop of met de RC kan regelen.
Hallo, ik heb een subwoofer met een Loewe 525 versterker. Het probleem is dat hij af en toe niet aangaat.
Heeft iemand het schema van de 525?
Het schema dat in een ander topic is geplaatst, is voor I SOUND S2 en is anders dan dat van de 525.
