De twee naastgelegen weerstanden van 470 ohm zijn beduidend warm geweest in de buurt van de T2, dit zijn de stroombegrenzers van de deken zelf. Als je hem tijdelijk doorlust en bekijkt hoe warm deze worden, dan weet je de staat van de deken. Worden ze heet, dan is de deken niet meer in orde en zeker stoppen met repareren. Blijven ze koel of handwarm, zet er dan een nieuwe 115 graden temperatuur zekering in om de reparatie goed en veilig te laten verlopen.
Op woensdag 15 januari 2025 19:43:38 schreef smd:
Dat is precies wat ik van plan was echter nadat ik de thermische zekering vervangen heb.
vergeten
Dan kan het nog steeds zo zijn dat bij bewegen/vouwen/oprollen etc van de deken er opeens weer wel een foutsituatie is.
Dan gaat de temp beveiliging weer op tilt.
Op woensdag 15 januari 2025 18:34:00 schreef Sine:
Als T2 heeft gefaald dan is de deken defect.Dit is een beveiliging die triggert als er een sluiting in de weerstandsdraad van de deken zit. Die sluiting warmt R2 en R3 op, en die zorgen dat de thermofuse tript.
Normaal zit daar ook een kwak warmtegeleidende zooi overheen.
Een tijdje geleden is er een topic geweest met dezelfde print, de warmtegeleidende zooi is duidelijk zichtbaar.
weardguy
Op woensdag 15 januari 2025 17:50:26 schreef Repsolrene:
Sorry maar echt wel.
Ja, en? Wat probeer je hier precies mee te bereiken? Je toont een foto die niets verteld wat betreft de staat van de solderingen, want die heb je op de bovenkant van de print niet.
Het gaat om de afbeelding die nonius plaatste: hij heeft er twee van de schakelaar omcirkeld waar ik zelf ook niets mis mee vind, maar de twee rechts ervan zijn echt gewoon gaar, neem dat nou maar van me aan.
Dat het het defect in dit geval niet is, is een ander verhaal.
Ik hoop dat je een wijs besluit neemt, want daar lijkt het nu niet echt op.
-edit-
revado was sneller ...
https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2544702#2544702 en er was nog een topic dat het beter uitlegt maar dat vind ik nu zo gauw niet.
Maar de samenvatting is dat de deken zèlf defect is, niet de aansturing/schakelaar/elektronica: de verwarmingsdraad is beschadigd. En die vervangen betekend de deken vervangen…
Ik probeer graag de hele afvalberg kapot te repareren maar in dit geval zou ik er van af zien en een nieuwe kopen.
vergeten
Op zaterdag 18 januari 2025 21:23:28 schreef Lucky Luke:
Van Kapot????? naar werkend hoop ik
Ben het overigens met je eens, Afvoeren!
Dus echt onbruikbaar maken, (snoer eraf knippen) en weggooien.
Er zijn nog weleens knutselaars die via inleverpunten ingeleverde apparaten uit de bak vissen en toch willen pogen te repareren.
