Op woensdag 19 februari 2025 16:09:59 schreef rew:
[...]Valt tegen. In licht per watt zijn ledbalken helemaal niet veel efficienter dan TL.
Mwah, mwah. De gemiddelde TL zit net onder de 100lm/w. Veel minder als je ook nog over inductieve VSA's praat.
LED lampen kunnen inmiddels de 180lm/w aantikken als je niet de beste kleurweergave wil. Retrofit buizen misschien niet, maar ze bestaan wel al.
Ga niet lopen rommelen met startaccu's mishandelen als lichtaccu's. Ook niet met omvormers van 12 naar 230 waarna de boel weer teruggetransformeerd wordt naar een paar tiental volt in de lamp zelf.
Om een auto te verlichten is ca. 2000lm genoeg lijkt me. Dat is evenveel als 2 gemiddelde 10w ledlampen, maar je wil geen puntbronnen maar diffuse bronnen. Ik zou ledstrips van 4000k nemen, en dan de specs bekijken hoeveel lumen per meter ze geven - en dan dus zoveel meter nemen om 2000lm aan licht te verkrijgen.
Voordeel is dat leds lekker naar beneden stralen, en je dus geen reflectoren nodig hebt. Je kan mooi een rechthoekig iets in elkaar flansen dat boven de auto hangt, boven de bumpers en de portieren.
Als het mag, schilder dan de plafonds en muren rondom je auto wit, want dat scheelt heel veel.
Ledstrips plak je op wat aluminium strips voor de stevigheid en voor koeling, en sluit je aan op iets dat 12v levert. Bijvoorbeeld een "12v" lifepo accu, of iets powerbank achtigs dat ook 12v levert. Voordat je de aluminiumstrips vastschroeft of plakt aan het plafond, kan je even kijken hoe het licht valt zodat je ideale verlichting hebt.
Let op dat je ledstrips haalt die direct op 12v mogen. Die hebben ingebouwde voorschakelweerstanden en zijn wellicht niet de meest efficiënte, maar wel verreweg het gemakkelijkst in gebruik.
Op woensdag 19 februari 2025 11:45:11 schreef DJSmiley:
Wat wil je met zo'n jumpstarter bereiken?Dat levert kort (paar sec) veel stroom, om te jumpstarten..
Er zit een 46Wh accutje in dat Noco ding. Dat is natuurlijk zo leeg, zeker als je er 100W+ aan led op hangt (<20min)
Een powerstation is een veel logischere oplossing, dan kun je ook nog eens een poetsmachine oid aansluiten. Desnoods nog een zonnepaneel.
Een aggregaatje kan ook maar die herrie wordt vaak niet gewaardeerd.Een budgetoptie is bv een Fossibot ofzo, of voor iets meer een Ecoflow.
dan zou dit iets kunnen zijn
https://www.bol.com/nl/nl/p/ecoflow-river-2-power-station-nieuw-model-…
Op woensdag 19 februari 2025 19:07:39 schreef Ledlover:
Dat is precies wat je nodig hebt ja.
en dan zoiets tegen het plafond maken?
https://www.into-led.com/nl/led-tl-verlichting/led-batten/6400k-daglic…
Op woensdag 19 februari 2025 11:29:50 schreef witgoed:
Ik zou de jumpstarter ook voor de auto kunnen gebruiken, maar ik weet niet of zo n jumpstarter ideaal is, en hoe lang een redelijk goede lichtbron daarop zou kunnen branden, ik had deze in gedachte...lekker klein maar ik weet niet of dat echt goed ishttps://www.winparts.nl/werkplaats-gereedschap/jumpstarter/c887/noco-j…
Zo'n NOCO jumpstarter kun je NIET gebruiken. Deze moet namelijk de accu zien om te gaan werken. Ik heb er een, ideaal ding ook als je je licht aan hebt gelaten en de accu echt helemaal leeg is. Maar die kun je niet standalone gebruiken als voeding.
Op woensdag 19 februari 2025 18:55:13 schreef witgoed:
[...]dan zou dit iets kunnen zijn
Ik weet het niet. Er staat namelijk 300w continu vermogen op de Ecoflow website, en je lamp is ook precies 300w. Dat is de grens opzoeken en kan mogelijk niet werken. Ik zou een stapje zwaarder nemen. Maar voor deze prijzen heb je wel een paar leuke draagbare oplaadbare bouwlampen en dan heb je nog licht uit meerdere hoeken ook.
*edit:
Oh die plafondlampen van hierboven hebben minder vermogen, dat moet wel lukken.
rudig76
Even iets anders www.echteworst.nl
Weten we zeker dat die lamp echt 300watt elektrisch vermogen opneemt?
Mijn ervaring met dit soort led bars is dat ze 2-3 ampère pakken en dus 40watt op 12 volt.
Maar meten is weten
300W aan LED-verlichting lijkt me ZEER zwaar overkill. Ik gebruik voor dergelijk mobiel werk een accu LED-lamp van 30W (met drie standen, meestal gebruikt in de 'middelste' stand):
Voor bouwwerkzaamheden in huis waar lichtnet aanwezig is gebruik ik onderstaand zelfbouwsel: 2 stuks 50W LED-lampen. In de praktijk geeft dit veel te veel licht in een (verder donkere) ruimte, reden dat er meestal maar één lamp tegelijk brandt, en dan nog 'indirect', i.e. schijnend tegen een plafond voor meer diffuus licht.
Een LED-breedstraler van 20-30W, evt. in combinatie met een klein LED hoofdlampje (op het voorhoofd) geeft volgens mij meer dan voldoende algemene en lokale verlichting.
Ik kan me niet voorstellen 300W aan LED-licht nodig te hebben. Behalve dan misschien om een paardenbak of voetbalveld te verlichten....
Hou er rekening mee dat wanneer je in dergelijke lampen (50W zoals van mij, of 300W zoals u voorstelt) kijkt, je de eerste paar minuten stekeblind bent, tot de ogen zich weer hebben hersteld. Meer is niet persé beter. Zelf zou ik eerder kiezen voor meerdere kleinere lampen, op diverse plekken, voor een diffuser licht zonder scherpe schaduwen.
Op woensdag 19 februari 2025 16:22:14 schreef Arco:
[...](Lux zou handiger zijn voor vergelijken in dit geval)
nee, want bij de lux hoort een afstand. de Candela is hier de te hanteren eenheid
30.000 lumen is overigens héél weinig voor een ledspot die 300 watt verbruikt.
een halogeenspot van 1000 watt produceert al 32.000 lumen..
Op woensdag 19 februari 2025 19:10:51 schreef witgoed:
[...]en dan zoiets tegen het plafond maken?
Ja, dat zijn prima type lampen, maar Nee, 6400k is veel te blauwig. Dat maakt het lastiger om je resultaat te beoordelen. 6400k is echt heel specifiek indirect noordlicht vanuit een blauwe hemel zonder zoninstraling. Ze noemen de kleur al sinds jaar en dag 'daglicht' maar als je een 6400k lamp binnenshuis aanzet, ziet het er binnen blauwer/killer uit dan buiten.
4000k geeft daarentegen een vrij naadloze overlap tussen binnenvallend licht en kunstlicht op een gemiddelde nederlandse dag. Direct zonlicht is warmer, noordlicht is kouder. Ik zou voor 4000k gaan. Combineert beter met het gemiddelde buitenlicht en is de de facto standaard lichttemperatuur in werkplaatsen.
En begin met aan iedere kant van de auto één 2400lm armatuur. Dan heb je overigens al heel erg veel licht met in totaal 9600lm. Waarschijnlijk teveel als je al witte muren hebt, maar prima als het onafgewerkt beton is (absorbeert nogal veel licht).
(wat een bullshit 'vervangend wattage' verder trouwens, ik heb momenteel 58w TL's op mijn werkplek hangen die 5600lm geven, en dan zeggen ze dat die dingen van 6000lm maarliefst 320w aan TL's kunnen vervangen...)
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (40%)]
Robbe de Smet
Op donderdag 20 februari 2025 00:25:30 schreef kris van damme:
[...]nee, want bij de lux hoort een afstand.
ik dacht ook een oppervlakte en die wordt bepaald door de afstand van de lichtbron. Of m.a.w het één heeft te maken met het ander.
Lux= aantal lumen/oppervlak
haha, zo'n 60's stalen philips stekkerblok met lichtmast. die dingen in dat formaat wegen als een stoeptegel.
in een paardenbak zit overigens meer licht, heb er recent nog 1 van storingen ontdaan. 6x 150W son lampen hingen er, buiten.
[Bericht gewijzigd door testman op (12%)]
