Wat ik tot nu toe gemeten heb is dat het BMS een seintje geeft aan het aangesloten gereedschap om géén stroom meer te vragen als de celspanning ongeveer 3V is.
De plus en min zit namelijk gewoon direct op de cellen, maar er wordt dan gewoon geen stroom meer afgenomen uit de cellen.
Op zaterdag 15 maart 2025 21:25:44 schreef InHogereSferen:
vaak word de connector met de BMS communicatie niet gebruikt door machines. in de accu zit dan een fet welke zelf afschakelt als de cellen onder 3V komen, ook bij overstroom ed. echter dit pack lijkt dat niet te hebben. soms zat er ook een 3e draad aansluiting in de machine welke de accuspanning meet, de schakelaar in de machine kapte dan af bij een te ver leeg pack.
Hier zit in ieder geval geen fet in het accupakket, de plus en min gaan gewoon direct naar het aangesloten gereedschap.
