Op dinsdag 22 april 2025 16:03:32 schreef fordrwd4ever:
Het is het gemakkelijkste om de lichtspoel zelf aan te passen.
1 uiteinde van de spoel zit met een lipje vast aan de massa.Als je deze los maakt en ook met een draad naar buiten voert , kan je met een geschikte regelaar deze gelijk omzetten naar een nette 12V gelijkspanning.
De draden van lichtspoel komen dan op de gele en de roze draad van de regelaar.
De groene draad van de regelaar aan het frame monteeren en dan de rode draad rechtstreeks op de accu.Heb ik ook bij mijn Derbi gedaan en dat werkt prima
kan iemand nog even bevestigen of dit (voor mij) zo makkelijk is als forrwd4ever hier beschrijft ? en of dit de juiste spanningsregelaar is om er 12v van te maken ? https://nl.aliexpress.com/item/1005007244810823.html?spm=a2g0o.detail.…
