Hallo
Wasmachine WW8BM420BW/EN*18 maaktkabaal bij centrifugeren.
Veren ophanging kuip zijn heel.
Wel aa de rechterkant beschadiging in de vilten stof door de vering.Kan het iets zijn aan de ophanging onderaan de kuip.
Zie van bovenaf dat eraan de achterkant een luikje zit en kan je daardoor de ophanging zien.
Graag een reactie.
Grt Sir Piet.
Dan is trommelkruis "as usual" bij Samsung gebroken inwendig in kuip.. dus demonteren en vervangen, daarna beter gaan wassen! Je ziet het dat rommel niet recht meer in kuip draait als je een slinger er aan geeft..
Als er wat tussenzit zoals je vermeld bij je andere topic, dan beste via verwarmingselement gat verwijderen.. maar denk niet dat dat het geval is.
[Bericht gewijzigd door smd op (26%)]
Wow,dat klinkt niet best.
Lijkt me geen makkelijke klus.
Is dat wel zelf te doen en zo ja is het in het kort uit te leggen?
Op woensdag 28 mei 2025 22:32:25 schreef smd:
Zonder de details te weten vraag ik me af of een gebroken trommelkruis alleen problemen geeft bij het centrifugeren. Zou een versleten demper ook nog kunnen? Dat is makkelijker te repareren, maar lastiger te testen, want je ziet er typisch niets aan.
Op woensdag 28 mei 2025 22:41:44 schreef Sir Piet:
Hier kan je zien hoe een trommelkruis vervangen ongeveer gaat
https://www.circuitsonline.net/forum/view/162756/1
EricN
1. Hoe zeker zijn we hier in dit geval dat het hier een gebroken kruis betreft? De kans is wel groot uiteraard maar alles afbreken alvorens andere opties te elimineren lijkt me overkill.
2. Mss is het rommel/brol in de kuip of zelfs pomppropeller die lawaai veroorzaakt? Of een losse schokdemper of losgeraakte puntlas.
3. Het trommelkruis is eenvoudig testbaar. Doe de deur open. Kijk naar de achterwand. Daar zie je een 3 benige ster in de achterwand vd trommel. Zet 1 ben naar boven. Knijp beneden de trommel en kuip samen. Dit mag niet bewegen. Herhaal voor de 2 andere benen.
Achterin de trommel zit geen kruis maar draaiend gedeelte wat anders draait dan detrommel om de was beter te verdelen dacht ik.Had wel begrepen van iemand om metdehand de trommel een slinger te geven en dan kijken of de trommels slingert en dat doet de trommel niet.
EricN
De "buigtest" geldt voor deze modellen ook. Maar de opbouw is veel complexer waardoor er nog meer oorzaken kunnen zijn dan gebroken kruis.
Maakt het lawaai als er geen wasgoed in zit?
Slingeren tov de manchet en dat doet hij niet.
Heeft deze machine wel een kruis?omdat er achterin zo'n draaiend gedeelte zit?
EricN
Tot op dit ogenblik hebben we nog geen idee over welk geluid het gaat. "lawaai" is ultra subjectief.
We kunnen gokken en iemand zal wel eens gelijk hebben maar of dat dan aan toeval ligt is nog te bespreken.
1. Maakt het lawaai zonder wasgoed?
2. Wat is de klank? Kan het een muntstuk zijn?
3. Gaat het geluid mee met het toerental of klettert het met hetzelfde toon? Een pomp kan ook luid sjirpen.
4. Is een filmopname mogelijk?
5. Zit de bewegende (tegengesteld draaiende) achterflens los? Klop er een tegen of drg.
6. Wat doet de trommel stress test? Buigt de trommel tov de kuip?
Er is altijd iets van kruis (of alu verbinding) met een trommel verbonden. Dat kan altijd rotten onder invloed van agressieve wasmiddelen. Het kan ook breken.
Andere mogelijkheden heb ik reeds opgesomd. Zonder deftige feedback gaat het niet lukken.
Beste,zonder wasgoed centrifugeren geen gebonk en draait nagenoeg geruisloos.Van boven af gezien bibbert de kuip een klein beetje.
Als ik de trommel via de ingang heen en weer naar achter beweeg hoor je even wat gerommel als je hem loslaat net of er iets inwendig heen en weer rolt.
Kan dat geluidje van de schokdemper komen,hoor het rechts en daar aan de zijkant zit i de geluiddempende stof een beschadiging waar de ophanging veer tegen aankomt,denk ik als er wasgoed in zit.
Maak dan hard bonkend geluid.
Als je denkt dat het schokbrekers zijn, dan bovenplaat losnemen en trommel aantal keren heen en weer indrukken, hoor je dan die herrie??
Ja inderdaad hoor ik raar geluid lijkt wel het zelfde als ik de trommel via de voorkant via de deuropening de trommel van voor naar achter beweeg.
Op vrijdag 30 mei 2025 10:07:11 schreef Sir Piet:
Dat snap ik niet. In elk geval moet de trommel ergens vast zitten aan een as en het ding ertussen heet een kruis, of het nu die vorm heeft of niet. Als die stuk is gaat de trommel bewegen ten opzichte van de as en dat ziet er in sommige standen uit als een machine met Parkinson.
Op vrijdag 30 mei 2025 20:54:41 schreef Sir Piet:
Klinkt inderdaad als een slechte demper ergens, maar op basis van zo een beschrijving weet je het natuurlijk nooit zeker. Dempers kosten een paar tientjes en zitten tussen de buitenkant van de kuip en de onderkant van het frame. Toen ik dit voor het eerst had heb ik ook gewoon gegokt dat het de dempers waren en heb een set nieuwe besteld en blind vervangen. Dat hielp en iets van 16 jaar later loopt het ding nog steeds. In het ergste geval ben je de prijs van de dempers kwijt, wat meestal minder is dan de voorrijdkosten van een monteur.
Als je de behuizing verder open maakt ga je vanzelf meer zien. Het zou best kunnen dat het probleem veel evidenter is dan je denkt. Een demper kan ook doormidden breken, los komen of het aansluitpunt kan van de (plastic) kuip afbreken. Dat laatste is niet echt goed te repareren overigens, maar wel goed te zien en dan hoef je niet verder te zoeken.
[Bericht gewijzigd door Kruimel op (12%)]
Heb inderdaad gegokt en de dempers vervangen maar helaas problemen blijft.
Kuip gaat flink tekeer bij centrifugeren, lijkt wel of de kuip aa n de voorkant tegen het front aan bonkt.
Kanhet ook aan de ophangveren liggen of de manchet of toch dat de trommel nietgoed vast in de kuip draait.
Als ik naar de trommel kijk bij centrifugeren zie ik niet dat het daar slingert of zo.
De kuip gaatals je van bovenaf kijkt d best veel naar de voorkant t.
Alle veren boven aan kuip zitten allemaal nog vast?? Gaat wasmachine eerst balanceren voordat naar volle snelheid centrifugeren Aanloop nemen en dan weer herschikken bedoel ik?? Kan ook zijn dat balansmeting niet meer OK is..
Lees ook dat het probleem ook de ophangveren kunnen zijn.
Heeft iemand hier ervaring mee dat bij samsung de rek eruit kan gaan?
Heb je de nieuwe dempers eens getest door ze met de hand uit te trekken en weer in te duwen voordat je ze monteerde?
Bij nieuwe dempers heb je kracht nodig om ze uit te trekken en weer in te duwen, bij versleten dempers is die benodigde kracht (bijna) nul.
EricN
Lawaai komt van ergens. Dat is vrijwel altijd op te sporen.
Verwijder zo veel mogelijk bekleding, zijnde, achterplaat en bovenplaat. Desnoods onderplaat en zet de wasmachine op een hoogte zodat je onderaan kan inspecteren.
Laat de machine lawaai maken en houdt hier en daar iets tegen. Met de hand waar het veilig is. Bv de bovenkant vd trommel en met een stok waar het onveilig is. Probeer met mechanische manipulatie (duwen en voelen) het geluid te beïnvloeden.
Mss is het een losse betonblok?
Een motorophanging heb ik ook zeker al eens stuk gehad. De rubberen toppen tss motor oog en kuip.
Een slappe veer heeft als effect dat de deurrubber vervormt want dan komt de kuip lager te hangen dan de deuropening in het frontpaneel. Dat zie je dus ogenblikkelijk.
[Bericht gewijzigd door EricN op (12%)]
Volgens mij gaat hij eerst paar keer licht centrifugeren en afpompen en daarna volle snelheid.
Balansmeting?Hoe is dat te checken?
Druk de lege trommel via de deur opening eens met de hand flink naar beneden en laat dan los.
Komt de trommel dan rustig omhoog of slingert deze eerst een aantal keer hevig op en neer (in vertikale richting) voordat de trommel tot stilstand komt?
