Dat linker beeldscherm, is dat een scoop of wat anders?
Voor een scoop zitten er wel verdacht weinig knoppen aan...
Op dinsdag 3 juni 2025 14:30:43 schreef RAAF12:
Borden? Rijdend bord met zwenkwieltjes? Erg handig idd voor zware dingen.
Dat heet hier een hondje. Dat heb ik de laatste keer gebruikt omdat ik mijn grotere karretje (onderstel van een rolcontainer) niet kon vinden. Nadeel is dat je met 4 zwenkwieltjes lastig over drempels komt. Die grote hebben 2 zwenkwielen. Vroeger gebruikte ik ook wel opklapbare plateaukarretjes, maar die braken na een paar jaar altijd doormidden.
Ik heb de meeste handel in kratten, normaalbakken en (bananen)dozen. Maar ook wel wat losse toestellen e.d. Opgestapeld op een karretje is het zoals gezegd best te doen, maar bij een grotere beurs, andere handel, onbekende situatie, zit ik er niet persé op te wachten. Ik ken ook handelaren die 4 kramen hebben en met een bakwagen aanrijden. Dan merk je dat heen-en-weer lopen gewoon erg veel tijd gaat kosten, en wil je op zijn minst bij de kraam kunnen lossen.
Ik ken ook een handelaar die al een dagje ouder begint te worden maar toch nog graag een beursje zou doen. Voor zo iemand is het ongemak vrijwel zeker te groot.
Ik moet nodig opruimen want ik doe zo weinig meer met apparaten. Handelaren willen amper inkopen degene in Beetsterzwaag had geen belangstelling voor 20 en 60MHz scopes en de Philips EE dozen en Quad versterkers ook niet.
Ik kan moeilijk zien wat het is. Maar het lijkt me op het oog wel verkoopbaar spul. Vooral die Flukes. Ook wel die audiospullen maar je moet iemand treffen die het wil.
Transport kan handig met een plateauwagen. Eventueel op marktplaats zoeken: https://www.makro.nl/marketplace/product/8c337926-fe4a-4dd0-b71f-c99fb…
[Bericht gewijzigd door Hoeben op dinsdag 3 juni 2025 15:35:10 (18%)]
Op dinsdag 3 juni 2025 14:58:59 schreef RAAF12:
Ebay, MP, of een veilingsite blijft dan over. Moet je wel geduld hebben....
Marktplaats is inderdaad geen slechte plaats voor dat soort dingen. Maar daar moet je inderdaad wat geduld bij hebben.
Goede foto's en al meteen een prijs erbij vermelden scheelt nodeloos berichten heen en weer sturen. Dingen als 'bieden naar waarde' kun je doen als je tijd genoeg hebt ... maar daar wordt je meestal niet blij van.
De eerste vraag die je dan (en terecht naar mijn mening) krijgt is: "wat wil je er voor hebben".
[Bericht gewijzigd door Sine op dinsdag 3 juni 2025 15:40:41 (68%)]
Op dinsdag 3 juni 2025 15:04:53 schreef fatbeard:
Dat is een zwart-wit TV met UHF/VHF en AM/FM radio. Het is Crown (Japans) en kan op 220V/12V/batterijen. Ik had die in de auto gemonteerd om TV te kunnen kijken dat zal rond 1980 zijn geweest. Nu zie ik die dingen wel staan op Ebay en dan wordt het aangeprezen om retro spellen op te kijken. Laatste had een €99 vraagprijs. De LCD klok rechtsboven doet het niet, dat zal de elastomeer zijn naar het display toe. Die werkt op een AA batterij. Prima beeld zit erin want de pijp is erg weinig gebruikt.
Roland van Leusden
Die grotere Philips radio moet je met vermelding "GhettoBlaster" op MP zetten, trekt veel meer publiek dan.
Ghettoblastertje dan ;)
Die flukes moet je zo kwijt raken, wat is dat .. een 87 en een 876B? Die moet je hier via V&A nog wel aan de man kunnen brengen, EE en quad spul wellicht ook ... daar lopen hier een paar liefhebbers van rond.
revado
Zet het inderdaad in V&A Raaf, die Flukes ga ik dan wel op reageren :)
Jinny
Even voor mijn gevoel, typenrs vd Flukes?
Dan heb ik daar eventueel wel interesse in.
Idd 867B maar is defect, eigen schuld alweer door een verkeerde voeding op de aansluitplug aan de zijkant aan te bieden. Nieuw gekochte 87 eerste serie moet een nieuw stekkerblokje op omdat de rode input rechts van binnen niet goed om de meetpen klemt. Zal binnenkort iets opstellen voor V&A
Die Nakamichi LX-5 is sowieso populair op https://www.catawiki.com/nl ik heb hem ooit er weer af gehaald omdat tijdens de bieding de LED cijferdisplay ermee ophield. Gelukkig kon ik een nieuwe print met stuur IC overzetten van een LX-3 print van MP. Doet het weer maar stond jaren als object op de plank. Na het vinyl komen hopelijk de cassettebandjes ook weer terug van weggeweest. Deze driekopper heeft Dolby B en C.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op dinsdag 3 juni 2025 19:39:13 (14%)]
Op dinsdag 3 juni 2025 17:09:35 schreef Sine:
Bedoel je nu quad of QUAD spul?
Wat moet ik doen met een ReVoX A700, die problemen heeft met de aansturing van het loopwerk? Heeft niet meer dan 500 uur gedraaid en ik heb de ruimte niet (en ook de moed niet meer) om het ding te reparern. Ik weet dat een deel van de ± 15V voeding niet goed werkt. Mogelijk is het een kwestie van condensatoren volledige originele technische gegevens en schema's zijn aanwezig.
9,5-19-38 cm/sec halfspoor stereo. Ding weegt 35kg.
Zelfgebouwde afstandsbediening aanwezig.
Ja ik heb een 33 en 303 te koop. Ik zou de A700 mooi op Catawiki zetten en erbij vermelden wat er aan mankeert die site heeft klanten in heel Europa. Een specialist van hen geeft de geschatte waarde op.
Andere veilingen
c/p
Catawiki. Deze Europese veilingsite verkoopt artikelen in het hogere segment en is vooral bedoeld voor consumenten en verzamelaars. ...
Onlineveilingmeester.nl. ...
ProVeiling.nl. ...
Troostwijk Auctions. ...
Stocklear. ...
The Stocklot Company. ...
Partijhandelaren.nl. ...
Vavato.
Of laten repareren door iemand uit de buurt, oa. Miedema en kris van damme hebben ruimschoots ervaring. Voor sommige reparatie's zijn speciale werktuigen zoals een veerspannngsmeter of testtapes nodig. Op het gehoor afregelen kan ook maar is niet gezegd dat ie dan de fabrieks spec haalt. Mijn linkeroor is bijv. veel slechter dan het rechteroor.
Aansturing van het loopwerk zal niet moeilijk zijn om te repareren. Sommige IC's kunnen lastig/of niet verkrijgbaar zijn. Maar er zijn alternatieven ontwikkeld door liefhebbers. Op vintage recordersites staat vaak beschreven hoe te handelen.
Was dit niet een topic over radiomarkten???
revado
Het topic wordt langzaam zelf een radiomarkt nu :)
Je hebt gelijk Gertjan.
Die RTV onvanger is wel kjoet. :*) Ik heb hier ook nog iets dergelijks, een Euromatic 405. En nog twee van die mini z/w tv's.
[Bericht gewijzigd door harry64 op dinsdag 3 juni 2025 22:58:26 (36%)]
Ik informeerde of het iets voor een radiomarkt zou zijn, meer niet hoor.
Op dinsdag 3 juni 2025 22:55:47 schreef harry64:
Die kleine tv's zijn leuk inzetbaar om analoge amateur tv te ontvangen. Ze zijn tenminste niet zo lomp groot en zwaar. En ze hebben nog de oude originele clamp en trigger circuits. Je kunt dan dus ook een ruiserig beeld of beeld met mierenvoetbal ontvangen. Of te wel zwakke stations die van ver af komen. Met modernere digitale LCD of soorgelijke tv's heb je bij een te zwakke sync een blauw of zwart beeld. Ja er bestaat een syncsmurf maar ook dat is niet ideaal. DX-en op atv gaat gewoon nog het best op z'n analoogs.
Die kleine tv-tjes "ook de zwartwit" zijn juist daarvoor zeer goed bruikbaar. Daar zijn dan toch ook wel klanten voor?
Ik ben juist op zoek naar een simpel analoog scoopje om juist te leren werken met een scoop.
Er wordt hier gezegd o.a. in topic dat ik aangemaakt had ervoor dat je die voor heel weinig of zelfs gratis kan vinden online.
Ik heb ze echter nog nergens gevonden. Jammer Raaf12 dat je helemaal aan andere kant van land zit voor mij. Anders had ik wel interesse in een scoop.
p.s. ik ben waarschijnlijk niet goed aan zoeken maar wanneer is de markt in Bladel? Of is die al geweest? Op hun website zelf staat alleen info over die van vorig jaar.
flash2b
Zie de start post op pagina 1, helemaal bijgewerkt incl. links.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2557381#2557381
@brains:
Je hebt ook nog Helmond op 4 oktober en Schimmert (L) 12 oktober
Dat zijn locale be.ursjes, maar je moet maar tegenkomen wat je nodig hebt.
En binnnekort Houhalen-Helchteren (BE) 15 juni
Net over de grans in Belgisch Limburg. Zónder eigen vervoer moeilijk te bereiken. Het OV in België is een ramp
Zie verder deze site https://on4lea.bplaced.net/termine.htm
Dat is de Beurskalender voor heel Europa
De grotere beurzen zijn later in het jaar, net als Bladel.
Het Vlaamse Land is wat bescheidener; op Diest na, allemaal piepklein
De enige grote Beurs in BE is in La Louvière. Best een expeditie vanuuit de Zeeuwse "overkant"....
mel
Op woensdag 4 juni 2025 16:59:24 schreef brains:
Als je m ophaalt, heb ik wel een scoop voor je voor 20 Euro.MET probes.
Is Bladel pas in december?
Dan heb ik nog even ;)
Misschien zelfs de moeite om er zelf te gaan staan.
Tja, ik had de topic niet vanaf begin gevolgd dus niet gezien dat het daar stond, sorry.
Maar gek genoeg staat er ook niets op hun website, enfin paar dagen terug dan toch.
Ik heb zelf geen rijbewijs dus ik ben afhankelijk van mee rijden met iemand.
Bladel geraak ik wel want we hebben familie in de omgeving, ik kom van die streek. Dan zou ik met mama mee kunnen rijden.
Helmond is een twijfelgeval. Zou wel goed te combineren zijn met weekeindje bij een goede maat van mij in Eindhoven. En homecomputermuseum, ben daar nog nooit geraakt helaas.
Wat betreft ov in Belgie, Ik deel je mening niet helemaal Tidak.
ja, ook daar gebeurd allerlei zotte dingen.
Maar het is wel een stuk betaalbaarder dan de ns.
En de ns is ook zeker niet verschoont van problemen.
Sterker nog, voor mij als grensgeval is delijn en nmbs de snelste, enigste en dichtstbijzijnde ov!
Iedereen klaagt over de flexbus maar die komt toch maar mooi ophalen in mijn nederlands dorp. En brengt me voor 2,10 naar Sluis en Cadzand dorp (nederland), Of brugge en Maldegem. Ik ben voor 2,10 met flexbus en de lijn in Gent, bij vrienden of mijn volwassen opleiding die ik daar volg.
in feite een taxi voor 2,10 want er zit bijna nooit iemand bij in.
Voor de nederlandsers. De flexbus is wat we bij ons in nl buurtbus (en ook in belgie) of haltetaxi noemen.
La Louvière is voor mij ook goed te doen omdat ik een goede vriendin heb uit Gent die ondertussen in Leuven woont. Kan prima weekeindje Leuven van maken.
@Mel, merci voor je aanbod.
Maar dat zou alleen kunnen mocht ik ooit in de buurt van Venlo komen met mama. Ik kom soms wel eens in Sittard met mama. Ikzelf heb geen rijbewijs.
Of het moet toevallig via iemand anders in mijn omgeving geraken(zeeuws vlaanderen omgeving Sluis. Of brabant, Brugge, Gent of in Bladel in december. dat zijn plekken waar ik nog regelmatig met auto kom)
Morgen 15 juni is de radiomarkt in helchteren.
Vanaf 10.00 uur.
Heeft co er net als vorig jaar ook weer een stand?
Op woensdag 4 juni 2025 19:37:23 schreef mel:
[...]Als je m ophaalt, heb ik wel een scoop voor je voor 20 Euro.MET probes.
Hoi,
Wat voor iets? Niet voor mij, ik heb R&S. Maar voor een kennis die begint met bandrecorders repareren en hobbyen. Hij zit nu ook bij zo'n reparatieclub. Woont wel in regio Breda, maar dat is denk ik wel haalbaar.
