Ha blackdog,
De test is dat met de trafo of een enkele wikkeling rond de kern dan zie je geen verschil.
Het gaat met name om de koppeling (geeft niet altijd resultaat) maar je kan het proberen.
Je draad heeft wel een dikke isolatie, ik gebruik stukje koper lak draad.
Henk.
Op zaterdag 31 mei 2025 21:27:30 schreef electron920:
Maar ik zou er geen probleem van maken je hebt nu iets meer signaal mooi zo.
Welke band.... gaat het over de middengolf net wat @Frederick E. Terman schrijft doe eerst een testje.......
Henk.
Ik heb in plaats van die test toch maar die impedantie aanpas unit gemaakt. Een T50-2 kern met 10 trifilaire wikkelingen die ik direct voor de antenee ingang van de radio kan zetten. Een schakelaartje om het filter te overbruggen.
Tja...met die aanpasunit wordt het signaal direct beduidend zwakker op alle banden (MG en de 50, 40 30 en 20 meter banden). Dacht even dat ik de boel omgekeerd aangesloten had maar dat was het niet. Raadsel .
Hi Leo, :-)
Deze vragen horen eigenlijk niet in dit topicm aar ik zal hem toch proberen te beantwoorden voor je.
Kijk naar het plaatje hieronder en ik heb de door jou anagegeven kern gebruikt in het rekenprogramma.
Even een uitgangspunt wat ik zo veel mogelijk aan hou, op de laagste frequentie van de trafo de XL graag 10x zo hoog als de impedantie waarop hij wordt aangesloten.
Laten we hier dus even 50Ω nemen wat ongeveer de uitgang impedantie van een Mini-Whip is.
Laat de andere kant van de trafo dan los en welke impedantie ziet de Mini-Whip dan?
Kijk nu naar het plaatje ik heb een T50-2 gekozen en gezorgt dat bij "Turns"10 staat.
Kijk dan eenstukje daaronder bij de frequentie van 1MHz wat het midden van de MG band is daar staat een XL van 3,142Ω!
Zoals ik al zij, hou ik meestal 10x de XL aan voor ene goede werking, dat is dan een XL van ongeveer 500Ω
Jouw XL is bijna 160x te laag...
Neem ik de minimale frequentie voro de middengolf, dat is 540KHz, dan is het bijna 300x te laag, je sluit dan je Mini-Whip kort met je trafo. :+
Op de hogere frequenties, b.v. de 40M band is het natuurlijk gunstiger, maar daar is de XL van jouw trafo rond de 22Ω
wat nog steeds veel te laag is.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Ferriet-Amp-40.png
Goede trafo's voor deze toepassing maak je met ferriet materiaal.
Dan moet je een keuze maken in b.v. de grote van je kern, max. 80% bewikkeld, draaddikte en voldoende grote XL op de laagste frequentie b.v. mminimaal 5x
en ook weer niet een te hoge XL en te veel draad, want dat is dan in de hoge band weer niet gunstig.
Ik heb er meestal plezier in meerdere trafos te maken om het zo mooi mogelijk te maken.
Hou er dus rekening mee, dat voor jouw frequentie gebied eigenlijk alleen Ferriet materiaal geschikt is.
Ha Leo-Bolier,
Misschien handig om een draadje te openen.
Je kern materiaal is prima alleen weer een diameter 3 x te groot :(
Ik laat het hier even bij open een draadje en post je schema dank.....
Ha blackdog,
Heb je nog een getest of geen tijd maar wat ik aan @Leo-Bolier schrijft is in jou situatie ook het geval te grote kern diameter.
Henk.
@Henk en Bram,
Ik ben op het verkeerde been gezet door een artikel waar gebruiker 575 naar verwees waar ook zo'n omvormer werd beschreven om vanuit een 50 ohm zender een langdraad te voeden. Die gebruikte een T300-2.
Ik heb nog een FT50-43 kern liggen waar ik een winding of 15...20 op kwijt kan.
Die gaat dan ruim over de 6x bij 500kHz. Op de hogere banden wordt dat kilohms maar dan zie ik later dan wel.
@Henk: een 3x kleinere kern kan ik niet meer zien, laat staan bewikkelen :-)
Ik laat het hier bij. Mocht er nog wat komen dan open ik wel een nieuwe thread.
Voorlopig iedereen dank.
Vandaag weer wat testen gedaan, weer aan ferriet staven en dan de inductie en Q factor tussen spoeltjes en ferriet staven.
Ik hed de beste ferriet staaf uitgekozen en toeg gekeken met welk spoeltje de inductie voldoende was en hoevele windingen dat ferriet spoeltje had.
Dit als uitgangspunt gebruikt om zelf een spoel op een van mijn beste ferriet staven te wikkelen.
De beste Q krijg je als je de spoel zo veel mogelijk over de lengte van de ferriet staaf verdeeld.
Zover wou ik niet gaan en daarom heb ik besloten een tweede draad mee te wikkelen als spatie tussen de Litze draad,
wilke ik mijn dikste type voor heb genomen en dat is 120x0,04.
Zo ziet het er uit in een aantal plaatjes.
De ferriet staaf is 24cm lang, en er zijn twee laagjes papier op de staaf gewikkeld van goed dit papier.
De breedte van het papier is ongeveer 10cm.
Er liggen twee draden voor de ferriet staaf, het Litze draadje en iets dunner koperdraad.
Er er ligt een stukje wasdraad om de Litze draad mee vast te zetten.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Ferriet-Amp-45.png
Hier is de dubbele draad gewikkeld en de Litze draad is vastgeknoopt en het is al zichtbaar dat de koperdraad niet vast zit.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Ferriet-Amp-46.png
Dit is een Close-Up van het wikkelen, wat ik gewoon met de hand gedaan heb.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Ferriet-Amp-47.png
Hier ben ik bezig de koperen hulpwikkeling te verwijderen, er is goed zichtbaar dat er een mooie spatie is.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Ferriet-Amp-48.png
De koperen hulpwikkeling was redelijk makkelijk van de ferriet staaf te halen.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Ferriet-Amp-49.png
Hier test ik de ferriet staaf nog met de oude testopstelling, dat is een Mini-Whip antenne printje waarvan de Gate niet meer aan het antenne plaatje gemonteerd is,
maar de Gate zit via een kleine condensator aan de top van de afgestemde kring.
Hier staat het geheel op het balkon hekje omdat dit zover mogelijk weg is van stoorbronnen zonder het dak op te gaan waar deze ferrietstaaf moet komen.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Ferriet-Amp-50.png
Hier is de ferriet staaf in werking, Radio SeaBreeze ontvangst hier in Amsterdam er is goed naar te luisteren met een niveau van ongeveer van -60dBm.
Het lokale radio station op 1485KHz met 1-Watt PEP ontvang ik hier met een veldsterkte van -34dBm,
de afstand schat ik op ongeveer 3KM en dat is het paaltje in het oranje kader, afgestemdis het bijna 30dB sterker dan hier aangegeven.
Hier is de Ferrietstaaf nu niet op afgestemd, hij is afgeregeld op Radio SeaBreeze...
https://www.bramcam.nl/Diversen/SeaBreeze.png
Wat zijn de belangrijkste waarde van de ferriet staaf die ik heb gewikkeld.
De inductie is rond de 350uH en de Q is rond de 300, wat de Q betreft is dit ongeveer het dubbele van alles wat ik hier beschikbaar heb.
De beste ferrietstaaf en beste spoel kwam ik tussen de 150 a 160 uit voor de Q.
Door de hoge Q hoop ik een redelijke Q over te houden als de Varicaps en de Gate weerstanden hun werking gaan doen
in de symetrische J310 versterker.
Weer genoeg voor vandaag het was een leuke wikkel en meetsessie. :)
Ik ben weer verder gegaan met mijn ferriet antenne project, dat liep vorig jaar vast door de mantelzorg taken...
Vandaag weer wat materiaal binnen gekregen voor de doos die op dak komt met wat antennes er op en in.
Maar... ik ben mijn dubbele varicap diodes kwijt, dat is, ik kan ze niet meer vinden.
Ik had BB212 en KV1226 dioden speciaal gemaakt voor middengolf toepassingen dus max 500 a 600pF bij 1V DC.
Ik heb nu omdat er wat minder werk is, een grote opruimklus gestart om mijn halfgeiders nog meer in een database te zetten zodat ik het beter kan terug vinden.
In het buitenland heb ik al wat varicaps besteld, maar dat duurt nog een week of vier en ik wil zo snel mogelijk verder.
De enige leverancier die ik heb gevonden in Nederland is de afzetter Display, die bijna 11€ verzendkosten vraagt, de mafketels,
die staan nu dus op mijn zwarte lijst.
Wil iemand een deal sluiten b.v. een LM399 referentie diode, een LT1021 Referentie 5V, of mooie spectrol 10K 10 slagen potmeter voor een: dual BB212 en KV1226 varicap?
of een 2x een 10K 0,01% precisie weerstand van AE/Vishay, kies waar je het tegen wilt ruilen, misschien iets anders?
Losse varicaps heb ik nog, ik wil een dual versie hebben zoals hier aangegeven.
Dit is het schema waarmee ik wil testen en daar heb ik de dubbele varicap voor nodig, dit voor de goede gelijkloop voor maximale stooronderdrukking.
Ik ben tot dit schema gekomen na een aantal variaties, ik heb de DCF kring in serie met de AM-Band spoel gezet.
Omdat de DCF freqentie en de laagste AM band frequentie ver uit elkaar liggen is de beinvloeding minimaal,
met als voordeel dat ik meer één symetrische versterkerrap nodig heb.
De waarde voor L2 de AM band staat nog niet vast, dit hangt van het regelbereik af dat ik haal met de varicap en de minimale capaciteiten van de ingang.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Active-Antenna/Active-Antenna-50.png
Ik hoor graag van jullie of jullie een dubbele varicap willen ruilen met mij.
Dit weekeinde ben ik ana het testen geweest met een alternatieve versterker voor het DCF-77,5KHz signaal.
Ik had bij een bestelling in Duitsland ook wat goedkope MiniCircuits trafotjes, hieronder een link naar de .pdf file van de trafo.
https://www.bramcam.nl/Diversen/T2.5-6-KK81+.pdf
En dit is het schema, ik gebruik de trafotjes in de resonantie mode, ze zijn daar niet voor bedoeld maar het werkt hier vrij goed.
Wat hier wordt aangegeven als signaal op de scoop is op de uitkoppelwinding van T2.
https://www.bramcam.nl/Diversen/DCF77-20.png
Ik heb gekozen voor standaard transistoren zoals hier aangegeven BC550c daar had ik de hoogste versterking mee uit de BC serie transistoren.
Het uitzoeken van de resonantie condensatoren was de inductie meten en dan met een calculator de condensator voor 77,5KHz berekenen.
Tja, dat gaat op deze manier niet echt goed, er zijn vrij grote afwijkingen, dus dat werd experimenteren om de goede condensator waarde te vinden.
Als de versterking aan van de twee trapjes wat te hoog is dan kan R11 een hogere waarde krijgen of weggelaten worden.
Nu twee plaatjes de de versterking metingen aangeven en als eerste de generator uitgang ingesteld op 77Khz en 100πV RMS uitgang signaal.
Hier 77KHz omdat ik de resonantie condensatoren nog niet had getuned op 77,5KHz.
https://www.bramcam.nl/Diversen/DCF77-22.png
En dit het signaal aan de uitgang, gemeten met de Siglent scoop.
De gain van deze twee trapjes is tussen de 3000 en 4000x met een lichte belasting, hoeveel gain nodig is voor en gebruiker weet in niet.
Dit is een experimentele opstelling om te zien wat er mogelijk is met twee breedband trafo's op 77,5KHz.
https://www.bramcam.nl/Diversen/DCF77-21.png
Dit is ongeveer het maximum voor de versterker gaat vastlopen, op de collector van Q2 is de waarde dan rond de 630mV.
Deze metingen zijn vrijwel zonder belasting aan de uitgang van T2.
En dit is de Bode Plot van het versterker trapje, niet zo'n mooi scherp filter als met xtallen maar het is ook weer niet echt slecht.
Als de trafo's worden vervangen door types die daar meer geschikt voor zijn en ook met een betere verhouding tussen het resonantie deel en de uitkoppeling,
dan kan de bandbreedte die hier gemeten is als de Waarde P1 op onderstaande foto nog en stuk beter worden dan de 6,2KHz bij -3dB.
Voor de gene die het nog niet weten, Rood is het versterkte signaal en de groene trace is de fase en
zoals het hoort klapt de fase om op de reonantie frequentie zoals op dit platje zichtbaar is.
https://www.bramcam.nl/Diversen/DCF77-23.png
Dit is de testopstelling tijdens het meten van de Bode Plot.
In de Bode Plot settings van de Siglent Scope geef ik aan dat het signaal uit de Siglent functie generator 1V RMS moet zijn en dit verzwak ik dan 70 tot 80dB met de HP verzwakker.
Hiermee heb ik een makkelijke controle over het aangebode signaal niveau, beter dan vele instellingen te moeten doen in de Bode Plot settings van de Siglent scope.
Een tweede voordeel is dat als de gebruikte functie generator 1V RMS levert, de signaal kwaliteit uitstekend is dit in tegenstelling al ik b.v. 1mV kies met een externe 20dB verzwakker, want dan is het ruis niveau van de generator een stuk groter.
Als ik de HF generator gebruik als signaal bron, dan heb ik de HP verzwakker niet nodig, dit omdat er al in de HF generator een uitstekende verzwakker aanwezig is.
https://www.bramcam.nl/Diversen/DCF77-24.png
Voor vanavond is dit weer even genoeg, morgen misschien meer.
PS
Ik was vergeten te vertellen waarom de 77,5KHz functie op de ferrietstaaf nu veranderd is.
De korte ferrietstaaf(10 stuks) heeft te veel koppeling tussen de twee afgestemde kringen, dus de 77,5KHz en die van de middengolf band.
Als je een lange ferriet staaf neemt en de spoelen ieder aan een uiteinde plaatst, dan is de koppeling tussen de kringen maar heel klein,
Maar bij de in verhouding korte dikke ferriet staaf is dit volledig onbruikbaar.
Dus ik ben aan het uitdenken en experimeteren hoe ik de DCF ferriet antenne circuit ga opbouwen,
dat is zowel het trapje dat direct aan de 77,5KHz ferriet spoel komt en ik wil wat versterking voor ik het DCF signaal naar mijn werkkamer stuur.
