Beste mensen,
Ik kom hier alleen, als ik wat te zeuren heb, waarvoor excuses!
Maar dan toch:
Onlangs kreeg ik een Weller ec2002 soldeerstation ter reparatie.
De reparatie ging OK,maarehhh.. ik zou het ding graag goed afregelen.
In het toestel bevinden zich drie instelpotmeters, gemerkt 1-2-3.
Iemand enig ID, hoe ik die moet inregelen?
Op het net heb ik me sufgezocht, maar ik kan NERGENS een afregelprocedure (calibratieprotocol?) vinden. Echt, echt niet.
Wie kan mij in de juiste richting sturen, alstublieft?
Mijn dank bij voorbaat!
VrGrFr
nul instelling van de AD converter voor de uitlezing en 2 pots voor gewenste/actuele temp instelling. Ik zou beginnen met eerst de nul instellling en daarna die 2 andere instelpots.
Hartelijk dank voor jullie reactie!
Maar; vergeef mij mijn onnozelheid:
Hoe regel ik de "nul instelling van de AD converter"?
Waar moet ik wat meten?
VrGrFr
Met kortgesloten ingang draaien tot er 000 wordt weergegeven op het display.
LO input staat er. En in het schema staat waar de instelpot is aangesloten op het AD converter IC.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (35%)]
En dan is nog de vraag of weller hier wel nul wilt zien .. ik heb ooit zo'n temperatuurmeter ingebouwd in een bestaand station (WECP-COD3 regelbaar gemaakt). Maar ik heb geen idee meer hoe ik die heb afgeregeld (dat is 20 jaar geleden) en ik heb het ding ook niet meer om te testen.
Geen idee waar dat station gebleven is, ik gok bij een CO-er ;)
Ik meen dat weller die pots gebruikt als een 'span' en 'zero', dus eigenlijk heb je een tiptemperatuurmeter nodig om hem af te stellen.
Dus ik zou de LO-input met aarde moeten verbinden?
Maar dat is al het geval... Wat zie ik nou verkeerd?
Wat heb je eigenlijk vervangen?
Anders is het wellicht de beste optie om die pots met rust te laten. Af fabriek zijn ze ook gelakt meen ik.
-edit-
Het kwartje valt ... ik heb de waardes (spanning over de sensor) vergeleken met een gekend station destijds.
Bij gebrek daaraan kun je natuurlijk ook zelf meten:
https://www.aliexpress.com/item/33006280425.html
https://www.aliexpress.com/item/1005008007077668.html
https://www.aliexpress.com/item/1005008007077668.html[/quote]
De eerste link mist een l op het einde.
Frits,
Je moet kan de input met ground verbinden en dan op 000 afregelen. Maar als er niets kapot is omdat je een defect onderdeel hebt verwisseld dan is er grote kans dat alles goed werkt. Als de bout er een paar graden naast zit is dat geen ramp. Ik ga mee met Sine :-)
Ik weet niet of je die op '0' moet afregelen, het kan net zo goed zijn dat weller dit gebruikt heeft voor het laagste punt (20 graden bijvoorbeeld)
Yep, maar komt weinig info los, wat is er bijv. aan gerepareerd en welke onderdelen zijn er vervangen. Zonder veel info blijft het raaien wat de klok slaat.
Er zijn geen onderdelen vervangen; er zat een draadje los.
Na het vastzetten was de regeling van slag. soll had niets meer met ist te maken. Vandaar mijn -dacht ik- simpele vraag. Duidelijk zo?
Oke dat is duidelijk. Ik heb geen afregelvoorschrift voor de 3 instelpots dat moet simpel zijn om in te stellen en wellicht komt er een how to van iemand, je weet nooit hoe een koe een haas vangt.
Op zondag 8 juni 2025 15:49:34 schreef Frits van Mourik:
Die Hi en Lo zijn om aardvrij meten (gebalanceerd) Maar meestal wordt er gekozen om de massa van de voeding te gebruiken. De Low Input (pin 10) mag aan GND (pin 7) worden aangesloten.
Dan is de Hi (pin 11) de input. Ik beter het hele schema kunnen plaatsen.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (15%)]
