Ik heb juist eens geprobeerd met die instellingen.
Ik heb het batterijpack er 15 minuten uit gelaten, en de instellingen waren nog niet veranderd.
Misschien moet het langer?
Mijn man zegt dat je bij fluke wel een update zal kunnen doen, al zal dat wel het nodige kosten...
Als je een dikke portefeuille hebt misschien? :-)
Eens kijken of ik misschien uit een ander apparaat zo een veerklem kan slopen.
Hebben jullie al eens gezien in topic: mijn mooiste meetinstrument?
Daar zit nog een niet alledaagse multimeter tussen die ik had in school.
Benieuwd of jullie dit ooit hebben gezien of kennen.
groetjes van Maaike!
fluke doet er wrs niks meer aan , deze meters zijn te oud .alleen calibreren via calnet wordt nog gedaan als de meter allang uit productie is ..
Op 8 oktober 2012 07:35:21 schreef testman:
Gelukkig hebben we Fred101 nog :)
Op 5 januari 2012 22:39:40 schreef RAAF12:
In het inwendige vallen de twee forse stroombereik zekeringen van 440mA en een van 11A, 1000V op.
Toevallig moest ik vandaag een zekering voor een Fluke op het werk bestellen. Die dingen zijn van Cooper Bussmann, net als die op jouw foto.
Fluke heeft ze echter ook onder z'n eigen typenummer beschikbaar. Je zou zeggen dat hij dan ineens duurder is, maar het tegendeel is waar.
De 440mA versie (1kV, 10kA) 10x35mm:
Bussmann DMM-B-44/100: ongeveer 30 euro
Fluke 943121 (zelfde Buss Fuse!): ongeveer 7 euro
Doe er uw voordeel mee.
Op 7 oktober 2012 22:13:51 schreef CrossFireX:
Bij het opstarten toont hij eerst waar je je meetpennen moet instoppen, afhankelijk welke functie je hebt gekozen.
Maar je kan dit uitschakelen in de setup, zodat hij dit over slaat.
Mijn excuses voor het oprakelen van dit oude topic maar waar in de setup kan je dit uitschakelen? Ik zie niet meteen een verwijzing naar die functie en ook de gebruikershandleiding vermeldt het niet.
Het setup-scherm van mijn 867B (firmware 1.4) ziet er uit als volgt:
  • LCD Contrast
  • AC Converter (rms/average)
  • Display Mode (combo/meter)
  • dB Reference
  • Range (auto/manual)
  • Beeper (enabled/disabled)
  • Sleep (enabled/disabled)
  • Trigger Mode (dual/single)
  • Smooth (enabled/disabled)
  • Printer Type
  • Baud Rate
  • Parity
Display Mode heeft enkel betrekking op de standaardweergave (golfvorm+digitaal of wijzer+digitaal).
Klopt, de opstartsequence is niet uitschakelbaar, ook in mijn 867B met soft 1.4 laat de meter eerst de aansluitbussen zien op het grafische scherm.
http://www.eevblog.com/forum/testgear/fluke-867b-good-or-obsolete/
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (19%)]
Nochthans vind ik het niet echt vervelend...
Anders krijg je waarsch een ander wachtscherm
Vergeleken met de veel recentere Fluke 287/289 start de 867B nog relatief snel op. De 287/289 heeft ruim 8 seconden nodig om het meetscherm weer te geven. De 867B doet er 6 seconden over mét helpscherm.
Wanneer je echter op "Display Mode" drukt zodra het helpscherm zichtbaar wordt, ga je onmiddellijk naar het meetscherm. Dan duurt het opstarten slechts 4 seconden.
Uiteraard is het geen groot probleem maar met een batterijvreter als de 867B ben je sneller geneigd de meter tussen metingen even uit te zetten en dan beginnen de seconden wel mee te wegen. Daarom is het jammer dat het helpscherm niet uitschakelbaar is in de Setup.
Zal het ding toch maar gaan repareren evt gooi ik het ook op EEV blog, van dat piepkuiken Dave. Hier alvast wat foto's.
Voeding is slecht, later meer ze zijn hier met een Kango een zonnescherm aan het losbikken. AAAAAAHHHHHHH.
Het schema: https://assets.fluke.com/manuals/863_867_smeng0000.pdf
Ik meen dat je een verkeerde adapter had gebruikt, dus ik zou kijken naar pagina 6-7 naar dit deel:
Een beetje moeilijk te zien op de foto, maar de solderingen van de pinnen (van de detailfoto van de onderkant) lijken zo'n ringetje te hebben dat op een scheurtje wijst.
Maak eens een foto daarvan onder een 45 graden hoek? Misschien is er niets aan de hand.
Soldering is ok heb die nog even nagesoldeerd op het massavlak even flink stoken! @flash Er was een IC gewisseld tijdens coronatijd zo te zien maar nog even verder zoeken, waarom. Dit zijn een paar beelden, maar het meten komt later. Ook US draad voor de schroeven waarmee het plastic shield vastzit. Dat wordt zoeken..
Nog 6 1.2V accu's gevonden, had geen 1.5V in voorraad.
edit: nog niet gemeten, zit nu op een ander adres
Doet keurig 10,001V DC op de JBerg54 calibrator en de 230V werkt ook na inschakelen, alleen wordt ie steeds trager met meten. Even verder zoeken hoe dat met het IC zit. Ik had het terug gesoldeerd en niet vervangen staat me bij.
U26 * TRANSISTOR,SI,N/P-MOS,DUAL,2W,SOIC 929997 Deze 8 poter zit gesoldeerd naast de switch op de achterzijde PCB.
EDIT: en niet vergeten de grijze elastomeer te plaatsen voor het contact met de flex-kabel!
JBerg54 cal
testverslag https://www.circuitsonline.net/forum/view/131646
De mijne gisteren binnen gedaan bij Fluke Gent om mijn oudje te laten repareren (batterijcontacten afgebroken) en eens opnieuw te laten kalibreren. Brengt wel een traan in de ogen om te zien dat hij anders nog 100 percent werkt. Ga blij zijn als ie terug is. Erg aan gehecht, mijn allereerste meter. Nog met die eigenaardige aansluiting om op te laden en lader, dat werkt wel nog, maar ik kan hem niet meer gebruiken met NiMh accu's, contacten zijn afgebroken. Heb CalNet kalibratie gevraagd, genoeg voor thuis.
Kosten vallen nog mee, ik ga erg blij zijn als ie weer bij me terug is. Ik zou echt kunnen wenen als ik hem niet meer terug zie, zo erg ben ik eraan gehecht geworden.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (14%)]
Ah ja dat had ik opgelost door een normaal chassisdeel in de zijkant te plaatsen omdat die plug en/of battery eliminator amper of tegen veel teveel $$$ te koop was. Ik kan de opdruk op de 8 poter erg slecht lezen. Ga toch weer eens met de loupe en macro lens aan de slag. En dan maar hopen dat het partnummer van Fluke geen factory selected component betreft met uitgelezen eigenschappen. Ik vind ook een prachtig apparaat en erg prettig in gebruik op de werktafel. Ik zit nu middenin de verbouwing met drilboren, gehijs en gehak dus ben ik niet zo actief bezig. Mooi Maaike dat je al bijna kan genieten van deze meter!
Ja maar ik pruts er zelf niet graag aan, geen ervaring met zo een nauwkeurig toestel en toen ook duur. Ik wilde hem echt niet zelf open schroeven en dan kapot repareren. Hij is wat traag maar ja wel nog altijd geweldige meter. En dat circuit binnen met al die chips, zeer complex.
Nee ik zou er echt niet kunnen van slapen als hij er niet meer was, dat vinden jullie misschien wat vreemd. Maar bij Fluke zelf is ie in goede handen!
Ik kan mij voorstellen dat je wat bang bent om de meter te verprutsen. Je doet waar je goed in bent en dat getuigd van inzicht wat de beperkingen zijn. No big deal. Ik ben benieuwd hoe die verende contacten zo konden deformeren.
Die contacten zijn nogal stevig in koper, ik deed er gewoon nieuwe oplaadbare in van Eneloop en een paar contacten braken gewoon af toen ik de batterij erin probeerde te zetten. Er was wel wat spanning, maar ja veel kan je niet verkeerd doen denk ik. Geen idee hoe dat is kunnen gebeuren... Metaalmoeheid door de jaren?
Je wil niet weten hoe ik me voelde op dat moment... Ik wist me geen raad, en had er veel spijt van.
De originele batterij in NiCad doet het nog wel met de oplader, maar voor korte duur. Die accu is ook bijna dood denk ik.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (10%)]
Ha CrossFireX,
Je kunt die originele accu prima openmaken, en dan de cellen vervangen. Er zitten alleen accucellen in dat doosje, geen BMS of zo. Bijkomend voordeel is dat moderne cellen een grotere capaciteit hebben.
ik ben inmiddels aan m'n 2e set vervangings accus '(1e vervanging in 2004, 2e keer in 2020). dus ook vervangende NiMH gaan best lang mee.
M'n huidige cellen: 2100mAH NiMH GP model GP211AFH (Farnell 1842867)
Meteen even gekeken bij Farnell: zij hebben ze helaas niet meer...
Dat zou wel leuk zijn, dat zou ik nog wel aan durven. Maar in mijn meter zelf ga ik niet prutsen, totaal geen ervaring met een nauwkeurig meetinstrument om te repareren. Goed om te weten, ik kom er nog op terug als ie weer terug is van Fluke, ze gaan mij bellen als ie klaar is volgende week nog. Ik ken al die verhalen van kapot repareren maar echt te goed overal, dat doe ik dus niet. Iedereen wil tegenwoordig zelf zo een HDMI connector vervangen en hebben dan afgeriste contacten en smd onderdelen. Nee daar wil ik niets van weten.
En als ze het dan compleet kapot hebben, komen ze hier om hulp vragen of sturen die naar repair waar je dan extra $$$ mag betalen voor je onwetendheid!
Bedankt GertJan, ik zal je dan wel eens vragen wat ik precies allemaal moet doen! Leuk om te weten dat ik ook niet de enige ben zo een fantastische meter op de tafel.
zijn er ook spares voor deze meter te krijgen:
zie vraag en aanbod, mijne is van een hooibaal afgedonderd en er is een lipje van de bettrijhouder afgebroken.
een passende accu zou ook fijn zijn trouwens...
dank je, ik zie dat de shorting bar een apart nummer heeft:
948687
heb die bij een dealer nu opgevraagd..
Goed dat het je hebt gechecked daar had ik overheen gekeken!
Naar mijn idee bestaat dat ding uit 1 geheel.....
Ik heb zo een accu pack besteld bij Amazon BE voor 27 euro, lijkt me ook wel nuttig. Had ik dat eerder geweten, maar goed morgen al in huis. De oude Ni-Cad gaat naar het container park morgen.
Voor die prijs kan je het zelf bijna niet maken, dus dat is in dit geval een NO-Brainer...
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (20%)]
