Hallo forumgenoten,
zoals aangegeven in de titel heb ik hier een Jvc videorecorder die na aanzetten direct terug in standby valt.
Soms na twee seconden, soms na 5 seconden, maar zeker niet langer.
Iemand ervaring met dit toestel, of met een soortgelijk model ?
Heb nogal Jvc's weten passeren met dezelfde fout maar heb niet direct een idee wat het kan zijn.
De 2,2 µF elco op de voeding heb ik reeds vervangen aangezien deze vaak voor problemen zorgt, maar geen soelaas.
thx
Wim
de elco's op de voeding secundair die gaar zijn? voeding start op en gaat plat omdat de stroom te hoog oploopt door een elco met slechte esr of die een belasting vormt. met een fohn warmstoken en dan eens aanzetten. start het ding dan wel, elco's voeding..
Ik zeg complete re-cap.
Zeker als het ding een tijdje stil gestaan heeft.
Mechaniek word geen poging gedaan om te gaan draaien?? Indien wel is er een mechaniek probleem.
Ik meen dat deze machine een dynamisch trackvolging systeem heeft.Dat werkt als volgt, de gehele drum unit is kantelbaar. Zo wordt het spoor in het gareel gehouden door een motortje wat onder de drum zit met een paar tandwieltjes en zo de stand van de trommel corrigeert. Bij deze fout zit het motortje vast en kan niet gaan draaien naar de neutraalstand bij het opstarten.
Groetjes Hans.
De analyse van Zoef is volledig correct.
Dit had ik op een site in de Uk ook gevonden ondertussen.
Ik zou er zelf nooit op gekomen zijn, dat wordt een beetje demonterwerk.
Bedankt voor de reacties.
En idd een recap is altijd zinvol
Zoef, een VHS met V2000 technieken?? Ooit wel eens gezien ja..
Inderdaad, alleen is dit systeem totaal verschillend van de V2000 technieken. In V2000 worden de tippen van de koppen gestuurd door middel van piëzo plaatjes die met een spanning van + en - 150 volt worden gestuurd.
Groetjes Hans.
Op 1 april 2018 20:05:21 schreef smd:
Als je de legendarische storingsgevoeligheid van de eerste generatie V2000 als techniek bestempelt en die in het kwadraat doet dan heeft die JVC inderdaad V2000-techniek ;)
ho maarten, VHS is al end of life. een V2000 had die storing al nieuw uit de doos en kwam nog 15 keer terug :P
Wat wordt hier bedoeld met complete re-cap? Wat kan concreet gedaan worden om het probleem te verhelpen?
In 2018 was die machine veel te nieuw om te recappen (alle elco's in de voeding vervangen) en het heeft niks met het mankement te maken... Dat was dus een antwoord uit de lucht gegrepen.
Als het kantelmotortje van de koppentrommel vast zit, zoal bij de topicstarter, zou je eens moeten kijken hoe dit in elkaar zit. Ik ken de machines jammer genoeg (of gelukkig) niet.
Op woensdag 28 maart 2018 18:04:58 schreef Gadget_inc:
Een wild schot hagel voor de boeg!
Recappen is repareren zonder snappen!
Bijna gelijk aan gokken en als dat fout gaat wordt het dokken.
Op donderdag 2 oktober 2025 17:08:32 schreef PGMC:
Oa voor TS, @philipslover: een re-cap is alle condensatoren in de voeding of elders in het apparaat ongezien vervangen.
nou, jvc was best bekend om de slechte elco's in de voeding. maar ik weet ook nog wel dat dit gedrag kan komen omdat het loopwerk een probleem heeft. miss zelfs de positie switch die vuil is.
Sony VCRs roken net of de kater er ingepiest had, was zeker niet beter!
Dat was het werk van Elna.
Hoewel de video van de TS in 2018 nog geen defecte elco's had, kan het natuurlijk wel dat een video die in 2025 is opgedoken, meer speeluren heeft (ik gok van niet).
Ik zou ongezien eerst het kantelmechanisme onderzoeken. Hard vet?
Op zondag 5 oktober 2025 12:55:11 schreef smd:
die ken ik nog ja! zo'n top of the line 90's sony vhs met alu frontje, dat ding meurde een partij zeg. ook weleens een kenwood amp gehad die dit probleem had. gewoon de sleuven in de print gevreten en dat fikte wel tussen de 100VDC voeding. hoe luxer de elco's eruit zien des te meer ellende ermee is mijn ervaring. gouden band of "for hifi" erop, dan houd het maar in de gaten..
