EricN
Wat leesvoer:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/153954
Wat ik mij afvraag is of je daadwerkelijk wel de middelen hebt om bv de aardlek te meten.
Heb je überhaupt wel een multimeter ?
Want wij kunnen wel van alles roepen
Maar meten is weten en gissen is missen
Op zondag 12 oktober 2025 04:25:46 schreef Mirjam89:
Nu gebeurt er met het vervangende fornuis nog steeds iets met de aardlek. Als de oven een tijd aanstaat klapt alsnog de aardlek eruit. Geen groepen meer, geen hoofdschakelaar meer maar alleen de aardlek. Ik heb de bedrading in kelder vervangen omdat ik bang was voor vocht in de kabeldoos. Dit heeft niet geholpen. Aardlek blijft eruit gaan na tijdje branden oven. Er gebeurt dus iets bij de piekbelasting. Het lgt niet aan fornuis want op andere groep blijft de oven gewoon aan.
Wat je nu beschrijft is een klassiek probleem van ovens.
De isolatie van het element is zodanig stuk dat bij opwarming aardlek ontstaat. DAAR was de: "Draai de stekker eens om" truuk voor bedoeld: Ik vermoed dat je "perongeluk" 50% kans de boel andersom in het stopcontact had toen je de andere groep probeerde.
De omgedraaide stekker is een "diagnose middel" geen "oplossing".
Element vervangen is waarschijnlijk aangewezen.
Ook dit fornuis heeft een defect element met aardlek. IDD klassiek probleem naarmate ouder worden van de elementen. Sommige fornuizen van Etna hadden het al nieuw uit de doos!!
Dank voor alle hulp. Het blijkt inderdaad de thermostaatknop te zijn. Die kan vervangen worden. Het fornuis komt zeker goed terecht! Weggooien is nooit een optie geweest.
