bij gereedschap heb ik vaker t anker stuk, ook bij de BLDC machines. daar moeten ook lagers opgezet worden en een tandwiel, soms een magneetje overzetten voor toerenregeling. dat was altijd een gedoe want dat lukt niet met mn ene poulie trekker, vrij klein spul. lagers ed er nieuw bijbestellen ging al iets makkelijker, erop tikken gaat makkelijker als eraf halen. echter toen de inkoop van onderdelen elders naartoe ging en ik bestelde een anker, dan kwam die compleet binnen met lagers ed er al op. die optie vond ik niet bij de onderdeel tekeningen maar het kan dus wel. dat scheelt wel iets. een anker bij sommige machines vervangen is zo 10min werk. bij BLDC motoren is het anker een vaste magneet maar gaat weleens los op de as zitten en slijt dan af in de veldwikkeling.
Op maandag 3 november 2025 21:51:50 schreef rew:
Ja, het zal 6208-Z zijn. Soms is het -ZZ of -2Z om aan te geven dat het metalen plaatje aan beide kanten zit. Kennelijk kan je ook "met aan 1 kant een plaatje" kopen (maar ik heb het nog nooit in levende lijve gezien). Misschien was jou lager ook wel zo als er -Z op staat.
In mijn draaibankmotor zitten die. En een van de lagers van m'n "oude" (uit 1985 dacht ik) Hitachi boormachine.
Maar met regelmaat kom ik ook lagers tegen met "Z" en toch beide kanten een metalen schildje.
Precies. Eigenlijk is "aan beide kanten hetzelfde" de normale situatie. Dus dan is Z als toevoeging voor "metalen plaatjes" en RS voor "rubber seal" voldoende. Ik zou er niet te veel acht op slaan. Hooguit dubbelchecken of er niet toch 1 kant kaal is als je een -Z bestelt. Maar dan zou je de hint krijgen dat diezelfde leverancier ook -ZZ heeft.
[Bericht gewijzigd door rew op (12%)]
Toch zie die enkel juist veel in motoren.
Aan 1 kant is het lager open en daar zit dan de metalen ring en aan de andere kant zit het lager tegen de behuizingen en daar is afdichting dus niet nodig.
Soms zie er ook nog wel eens ergens een vetnippel en dan zit de de nippel aan de open kant van het lager.
Hallo zusammen,
ich teste gerade den aktiven Summer TMB12A03 (Durchmesser 12 mm, THT-Bauform) in meinem Projekt. Ich habe einige technische Daten und Preisangaben gefunden – hier das, was ich bisher gesammelt habe:
Bisherige Details:
* Nennspannung: 3 V DC
* Betriebsspannungsbereich: 1,5 V bis 4 V DC
* Schalldruckpegel (SPL): ≥ 85 dB bei 10 cm Abstand, typisch bei 3 V
* Resonanz-/Oszillationsfrequenz: ca. 2.300 ± 300 Hz
* Abmessungen: Höhe ca. 9,5 mm; Durchmesser 12 mm
* Preis: ca. 0,09–0,19 USD pro Stück bei Großabnahme (5–5000+ Stück, je nach Distributor)
Meine Fragen:
Ich plane, den Summer mit 3,3 V von meiner Steuerplatine zu betreiben. Wird der Schalldruckpegel bei dieser Spannung noch zuverlässig etwa 85 dB erreichen, oder sollte ich – wenn möglich – lieber mit 4 V** arbeiten?
Da es sich um einen aktiven Summer mit integriertem Treiber handelt, muss ich kein Rechtecksignal mit der Resonanzfrequenz erzeugen. Wenn ich eine konstante Gleichspannung (3 V) anlege, sollte er selbstständig piepen.
Beeinflusst die Montage in einem Gehäuse den Schalldruckpegel deutlich? Ich plane eine Panel-Montage und würde gern wissen, ob Gehäusegröße oder Belüftung die Leistung spürbar verändern.
Danke!
Ik ben er in geslaagd het lager te verwijderen met een poelietrekker die ik van de buurman heb geleend. Het is vrij makkelijk gegaan.
Het zal wel een 6203 zijn, het is moeilijk te lezen en een 3 lijkt wat op een 8. Ondanks dat het een -Z is zitten er aan beide zijden metalen plaatjes.
Nu even een vervanging zoeken bij lagerboer.nl
Dit is geen -ZZ of -Z. Dit is een "zonder bescherming" lager. (Niet geschikt voor in een maaimachine is dan mijn bescheiden mening).
Het was er eentje met bescherming, maar ik had het plaatje (dat gedeukt was) eraf genomen om binnenin te kunnen kijken. Ik heb het er achteraf niet meer opnieuw opgezet.
[McAwesome]Het is vrij makkelijk gegaan.
Dat is wat ik ook verwachtte, vandaar m'n verbazing dat u aanvankelijk niet doorging met de reparatie. Goed om te lezen dat het allemaal goed gelukt is. Lagers vervangen is normaliter een simpel klusje.
Overigens, het verschil tussen een 6203 en een 6208 lager is wel héél duidelijk zichtbaar: het laatste getal (3 of 8), vermenigvuldigd met 5, geeft de binnendiameter weer. En 15mm (of 17mm) vs. 40mm scheelt nogal wat....
Ik verwacht dat met 10 euro aan SKF-lagers (of NKS, of FAG, of ....) de maaier het weer goed doet. Online bestellen kan, maar zelf haal ik ze altijd gewoon bij lokale industriële onderdelenleveranciers (Van der Peijl techniek bijv., of Eriks (laatste levert niet aan particulieren)).
Misschien mosterd na de maaltijd, maar zet wel altijd een veiligheidsbril op bij het werken met een poelietrekker. Soms moet er heel veel kracht mee gezet worden en dan kan er wel eens iets losschieten....
Op dinsdag 4 november 2025 20:46:50 schreef nonius:
Als het voor mezelf was, dan zou ik niet elke euro omdraaien, maar de buurvrouw heeft het niet te breed. Ik heb niet het juiste gereedschap voor dit soort klussen maar ik kan wel een en ander regelen via verschillende personen, maar ik wil dat ook niet voor niks gaan vragen.
De machine heeft ooit 99 euro gekost en dan kan je moeilijk 50 euro voor een herstelling gaan vragen, want dan koopt de buurvrouw liever een nieuwe. Economisch gezien is de huidige machine total loss en geen enkele dealer gaat die willen herstellen want de herstelling kost makkelijk meer dan een nieuwe machine.
Het andere lager ga ik maar laten zitten, dat ziet er nog goed uit en met deze poelietrekker gaat dat niet lukken om het eraf te krijgen.
Ook erg bedankt voor de tip om een veiligheidsbril op te zetten, ik had hier niet bij stilgestaan.
Ondertussen draait de grasmachine weer, heel erg bedankt voor alle tips die ik hier van jullie heb gekregen.
Ik heb de rotor een nachtje in de diepvries gelegd en het nieuwe lager (van lagerboer.nl) in een plastic zakje in heet water van zo'n 80°C. Dan heb ik de rotor met de as op een blok hout gezet en met een dop uit een doppendoos en een hamer het nieuwe lager op zijn plaats getikt, wat vrij makkelijk ging.
Nog wat foto's:
En een filmpje: https://drive.google.com/file/d/14nqEoR15hS6JurWRgyrQNFWsinnu8V_9/view…
Mooi dat het weer werkt. En zoals je ziet stelt het allemaal niet zo heel veel voor; mechanisch gezien het equivalent van een paar elco's vervangen, of een RIFA rookbom....
Maar dit seizoen zal er niet veel meer gemaaid hoeven te worden, als ik tenminste hier naar mijn gras kijk :) . Machine in goed invetten en in in het tuinhuisje zetten tot in het voorjaar.
Wat waren uiteindelijk de kosten voor de lagers? Hoe dan ook, denk niet dat de buurvrouw zich *daar* een buil over kan vallen. En in dit soort gevallen stel ik meestal als wederdienst voor: een lekkere zelfgebakken appeltaart of cake :9
Het stelde inderdaad niet zo heel veel voor maar als je dat nog nooit gedaan hebt is het toch wel even een uitdaging :)
Ik heb vroeger op school een hele berg theorie gehad over lagers en alle soorten die er bestaan maar ik heb die dingen (op een kogellager na) nooit in het wild gezien laat staan dat ik zou weten hoe je ze monteert en vervangt...
Ja er hoeft niet echt meer gemaaid te worden, daarmee dat dit klusje ook niet dringend was.
De nieuwe bedrijfscondensator heeft 3,52 euro gekost, daar zijn geen verzendkosten bij omdat ik nog andere spulletjes van TME nodig had.
Het lager kostte 3,50 euro bij lagerboer.nl maar wel 9,95 euro verzendkosten erbij. De totale kosten zijn dus 16,97 euro.
Het onderste lager was nog redelijk goed en heb ik niet vervangen. Daarvoor zou ik die lagertrekkerset van HBM nodig hebben. De prijs gaat nog wel, maar dan ligt het hier achteraf maar te liggen. Gezien de verzendkosten bij lagerboer.nl heb ik wel twee stuks besteld, dan heb ik eentje reserve.
Ik denk dat ik de buurvrouw gewoon twintig euro ga vragen. Dat lijkt mij geen probleem te zijn.
