Moin, ein Deutscher hier!
Ich habe schon länger probiert, das Problem des Netzteils meiner Soundbar zu beheben und war auf Reddit und Discord, dort konnte mir keiner helfen. Heute stieß ich auf einen Beitrag hier bei der niederländischen Seite, bei der ihr es geschafft habt, das Problem zu finden und zu beheben.
Aber nun mal zum Thema. Ich bekomme keine 5 bzw. 20V raus. Ich habe schon öfter Dinge durchgemessen, aber mein Wissensstand hört leider recht sch ell auf, weshalb ich euch um Hilfe bitte. Sobald ich herausgefunden habe, wie ich Bilder einfügen kann, werde ich das sofort nachholen. Power card JBL SB400(R19-2) das ist die Bezeichnung der Powercard, dort sieht man die Oberseite. Könnt ihr zufällig häufige Fehler erkennen, oder kennt ihr generell welche? Der große Kondensator funktioniert auf jeden Fall, ich bekomme dort 320V, denoch weiss ich ab da nicht mehr weiter, denn die kleinen Kondensatoren auf der Sekundärseite zeigen nichts an. Habt ihr da eine Messweise, wie ich den Fehler finden kann? Also das Troubleshooting. Wenn sie Fragen zu den Bildern haben, oder einen anderen Winkel der Bilder benötigen, schreiben Sie gerne!
Liebe Grüße
Sorry, I can read most of what you wrote in German but not write it.
Test components like diodes, transistors and mosfets. In case of doubt desolder them first.
Measure resistors and electrolytic caps (for C and ESR, or better C and D)
Search the datasheet for the smps controller IC. Then check if the right signals at the pins are there. (Look with a scope if the mosfet is switching)
If you do not have the gear and knowledge to operate them to test these things, it becomes pretty difficult and the only option then is to exchange parts in the hope one was bad. Often you then end up with more damage so be careful.
Ik kan Duits lezen, maar antwoord in het Nederlands.
https://www.repairfaq.org/sam/smpsfaq.htm is een uitgebreide gids in het troubleshooten van dergelijke voedingen.
Er is dus primair 320V, maar geen uitgangsspanning. Heeft het switcher-IC voeding?
Waarom zijn op de 2e foto de optocoupler en een weerstand verwijderd? Zonder die optocoupler is er geen feedback (en zou de uitgangsspanning nogal kunnen oplopen).
De voeding van het switcher-IC komt waarschijnlijk uit een klein elcotje, dat met een diode aan een extra wikkeling zit aan de primaire kant van de transformator. Ook zit daar ergens een weerstand (of meerdere weerstanden in serie) richting netspanning. Dat kleine elcotje zou defect kunnen zijn of er kan iets mis zijn met die weerstanden, en dan start de voeding niet op.
In die repairfaq staat iets over luisteren met een AM radio of de voeding schakelt. Dat heb ik nog nooit toegepast, maar het kan een methode zijn.
Wat vrij veel voorkomt is dat de secundaire afvlakelco's door veroudering defect raken. Soms barsten ze zelfs open, dan is het te zien, maar ze kunnen ook defect zijn zonder dat het te zien is. Maar dan zou je daar wel aan kunnen meten dat de voeding probeert op te starten.
Als je geen meetapparatuur hebt zou je die blindelings kunnen vervangen en kunnen hopen dat dat het is. (startweerstand, kleine elcotjes primair, secundaire afvlakelco's).
Als je ergens anders 20V en 5V vandaan haalt, werkt de soundbar daar dan wel op?
(goed, die 20V is misschien een lastige als je geen labvoeding hebt)
EDIT: Zelfde 'probleem' als Fred dus, al kies ik voor Nederlands. Ha, dit wordt een feest voor vertaalmachines! No fumar espanõl senior! Nur hablo ein petit peu de Anglaise!
Op dinsdag 4 november 2025 22:26:31 schreef fred101:
Ja, leider habe ich nicht so viel Ausrüstung, möchte aber die Erfahrungen sammeln. Letztlich ist es egal, ob ich es wieder repariert bekomme, mir ist die Erfahrung von Wert. Vielen Dank erstmal für Ihre Antwort, ich werde morgen mal schauen, was ich alles durchgemessen bekomme und gebe dann Details weiter!
Op dinsdag 4 november 2025 22:27:34 schreef Lucky Luke:
EDIT: Ha, dit wordt een feest voor vertaalmachines! No fumar espanõl senior! Nur hablo ein petit peu de Anglaise!
Hola hablo und poco de español tambien. Aber das wars?. Mein Google-Übersetzer hat es dann doch recht gut übersetzt. Ja, den Oktokoppler sowie den Widerstand hatte ich rausgenommen und auf Funktion geprüft. Der Widerstand war leider auf Giga Ohm, da kann ich nichts messen, der Oktokoppler funktionierte jedoch. Den Mosfet habe ich ausgetauscht. Und ja, wenn ich das Netzteil ersetze, funktioniert der Rest. Leider bin ich schon etwas länger an diesem Projekt, also weiss ich leider nicht mehr alles, was ich gemacht habe. Leider habe ich auch nicht die Geräte, die mir da weiterhelfen könnten. Ich werde Ihre Tipps annehmen und mal schauen, was ich finde. Vielen Dank und liebe Grüße!
Then that is the problem. I'm 200% sure there are no GΩ resistors in a smps. So that resistor seems to be open so dead. Replace that first.
Op dinsdag 4 november 2025 22:46:01 schreef fred101:
[...]Then that is the problem. I'm 200% sure there are no GΩ resistors in a smps. So that resistor seems to be open so dead. Replace that first.
Ja, da gebe ich dir recht. Er hat auch schwarze Stellen, aber es sieht nicht so aus, als wäre es verbrannt. Die Farbcodierung ist Rot, Rot, Gelb, Silber, Gold, was meines Wissens nach 224x10? Ohm 5±% sind.
You probably have the colors wrong. If it is the resistor that is limiting the current for the opto led then it will be absolute not in the giga ohms. It wil be a few hundred to a few thousandth ohm. 99,9999999999% of everything electronic ever made will not have Giga ohm resistors.
What does that resistor measure?
If you have tested the opto with a lab powersupply and that resistor and the opto is OK then the resistor must be OK too. If you tested the opto on a power supply and without a resistor, then the opto will be now dead.
The right way to test an opto is measuring the current transfer ratio(CTR) . You need 2 labsupplies and 2 multimeters to do that. But a go-no go test can be done with 2 DMM's. Opto's die not often but after many years the CTR can become to low.
Check those ceramic resistors. Some of those can be fusible. Have you tested diodes, transistors and mosfets already? Use the diode test of you DMM. Most times you need to desolder them first. (In situ is possible in some cases but you need experience to know when the measurement is correct.
SMPS are not easy if you have no knowledge and no gear. Normally you search the datasheet of the smps controller and use a scope (and diff probe) to see if it is switching. If it is not switching and the mosfet is good and the correct voltasges are on all pins then the IC is dead. Without a scope you will not know. Sometimes a thermal camera will show if it is getting to hot or stays stone cold. Most things that fail in consumer stuff are electrolytics.
Op dinsdag 4 november 2025 22:51:11 schreef Penner0816:
Here you go
Nobody beats the 100%. Don't overeact, keep it simple.
Ja Raaf, je hebt gelijk, een heel erg belangrijk punt, kunnen we ons nu weer concentreren op het probleem.... |:(
Look at this resistor, it does not look good. This could be a fusible resistor.
Where is that 2,24 ohm resistor located? What is it's function?
Op dinsdag 4 november 2025 23:22:35 schreef fred101:
Das kann natürlich gut sein, dass ich die Widerstände vertauscht habe. Ich kenne nur dieses eine Messschema. Ich habe, als ich den Oktokoppler getestet habe eine 3V Knopfzelle mit einem Widerstand von ca. 500Ohm angeschlossen. Er hat funktioniert, so hatte es mir Chat GPT beschrieben. Kann natürlich trotzdem sein, dass er kaputt gegangen ist über die Jahre. Ich werde mal weitere Messungen der Dioden, der Widerstände und weiterer Komponenten durchführen. Wie heisst die App, die sie nutzten um den Widerstand festzustellen?
Op dinsdag 4 november 2025 23:51:08 schreef fred101:
Er befindet sich ja direkt neben dem Transformator und wenn ich mich recht erinnere ist er in Verbindung mit dem großen Kondensator. Letzte Messung dieses Widerstandes ergaben OL. Ist er vielleicht wirklich dann kaputt? Ich dachte halt, dass Rot, Rot, Gelb, Silber in die GigaOhm Richtung geht. Aber dann sind es wohl nur 2,24 Ohm, dann wird dieser defekt sein. Ich werde diesen nochmal durchmessen, er sollte ja dann 2,24 Ohm anzeigen. Ich berichte später!
Liebe Grüße
Here's the Service Manual :-)
Then you can look up the value of the resistor ;-)
Part 1/2
That opto still will be good then. A buttoncel can not deliver enough current and 500 ohm is also enough protection. Optos do die but that is rare. If they are the problem then the led has become dimmer and the transitor wil not switch totally on due to a lower CTR.
OK, so that is "the" resistor. That is probably a fusible resistor. That is a resistor that goes open without burning. But that is not very good news, it is open because something downstream failed major and drew to much current. Often there is more dead and the resistor did his job by going open. My first guess would be the "switch" probably a MOSFET.
Op dinsdag 4 november 2025 23:30:51 schreef RAAF12:
Here you go
2.2 ohm zou in serie kunnen staan met de schakel fet, als feedback voor de stroom. Als die ‘open’ is doet de voeding inderdaad niks meer. En het is waarschijnlijk een fusible (zodat ‘ie open faalt bij overbelasting)
Heel misschien is er verder niks stuk. Met wat pech is de controller stuk. Ik denk dat dat het kleine IC op de onderkant van de print is, waar boven ook een gewone THT footprint zit waar niks geplaatst is.
Als het de startweerstand is zou ik een paar honderd kilo-ohm verwachten. Maar als serieweerstand van de schakel transistor is 2.2 ohm een logische waarde. Dan zou ‘ie in de source van de fet zitten (tussen fet en gnd). Als die weerstand dan open gaat krijgt de controller een hoge spanning op zijn feedback pin, ik weet niet welke controller het is en dus ook niet of ‘ie daar tegen kan, vandaar: met wat pech is de controller stuk.
Kun je achterhalen welke controller het is? Hetzij uit de servicemanual, hetzij door het opschrift op de chip (of plaats eventueel een goede foto).
Ik kan het service manual niet openen.
Guten abend, nun, mal der erste frage meiner seite: Sind Sie von Hamburg? (ich habe das von einer bekannter Deutsche Sängerin/pop-künstler (Jasmin Wagner) gehört das Hamburger meistens 'Moin' sagen ;) aber da kann ich falsch sein.
Nun zum weitere fehlersuche: wichtig ist um kein weitere schaden zu zu bringen. Wenn es nach ersatzen ein oder mehrere teile noch ein fehler gibt, kann ein kurzschluss ihr teil sein.
Darum: schalten Sie bitte ein glühbirne (60 Watt) im serie mit der netzgerät: wenn es noch ein voll-kurzschluss gibt, wird der Birne voll aufleuchten, und nicht allein ein klares zeichen geben das es noch irgendwo ein fehler gibt, aber dann wird auch der Strom begrenzt.
Wenn erfahrung oder laborgeräte nicht vorhanden sein, können Sie probieren mit ein radio (meist empfindlich ist ein der auf batterien lauft) im AM-bereich geschaltet. Stellen Sie am meist leise platz der band ein und geh dan 'hören' durch bewegen der radio in nähe von komponenten. Wenn es nichts gibt ('tick---tick---tick' zum beispiel) dan gibt es kein Stromversorgung zum schalter-IC.
Wenn es ticken oder geschrei gibt, dan ist er im jeden fall ein lebenszeichen ;)
Viel glück und vor weitere frage stehen wir gerne zur verfügung!
Op woensdag 5 november 2025 13:26:12 schreef fred101:
Beter je best doen dan ;-)
Beide files downloaden, opslaan in dezelfde map, vervolgens klikken op de .zip file / uitpakken.
Sorry hoor, maar mij lukt het ook niet: wel schema's maar niet van de voeding. Het heeft een rare extensie en ik gok dat dit iets windows 11-achtigs is. Jouw methode werkt bij mij in ieder geval niet.
Op woensdag 5 november 2025 11:01:25 schreef Penner0816:
Liebe Grüße
Ich habe eben nochmal nachgeschaut, er müsste Rot, Rot, Gelb, also 224 Ohm haben, es zeigt OL. Das ist der Widerstand, der schwarze Stellen hat, den einer von euch nochmal reingeschickt hatte. Kann das der einzige Fehler sein?
Op woensdag 5 november 2025 12:47:13 schreef fred101:
Also die Sicherung am Anfang ist top, die funktioniert. Den MOSFET habe ich ausgetauscht, weil man mir sagte, dass das ein häufiger Fehler sei. Der eine Widerstand(siehe Foto)
Also die Sicherung am Anfang ist top, die funktioniert. Den MOSFET habe ich ausgetauscht, weil man mir sagte, dass das ein häufiger Fehler sei. Der eine Widerstand(siehe Foto) sollte Widerstand im 200er Bereich anzeigen, hat aber OL. Ich werde ihn sobald wie möglich austauschen
Op woensdag 5 november 2025 13:23:28 schreef Lucky Luke:
Von was genau brauchen sie ein Foto? Das habe ich leider nicht ganz verstanden, vielleicht weil die Übersetzung etwas komisch war. Brauchen sie ein besseres Bild von der Rückseite und den Oktokopplern?
