Water level sensor is inderdaad ook stuk. Had misschien beter niet begonnen deze machine te herstellen.
Iemand die kan verklaren waar de stroom precies gelopen heeft?
Waarom is bijvoorbeeld niet alles op de 5V lijn defect, bv de microcontroller, display, etc.?
Ik denk dat jij ondertussen de expert bent met deze printplaat ?. Ik heb die weerstand gecontroleerd op beide defecte printen die ik heb liggen maar waren niet defect.
R52 en Q9 zijn dus ook defect. Op zich geen probleem, 5V blijft gewoon overal aanwezig. Zal die achteraf nog wel herstellen..
Hoe heb jij die Q9 doorgemeten? Ik heb het met mijn meter in de diode stand geprobeerd (in circuit) maar dat werkt niet echt.
Zou die NTC trouwens niet galvanisch gescheiden moeten zijn door die trafo?
Op vrijdag 7 november 2025 19:48:25 schreef FrituurFrequentie:
Q9 is visueel defect. Er zit een gat in
Op de print is niks galvanisch gescheiden
De koffiemachine doet het weer perfect. Bedankt voor alle hulp!
Nog even een samenvatting van wat er vernieuwd is:
Water flow sensor
Water level sensor
NTC temperatuursensor
R52 R84 Q9
Roland11
Op zaterdag 8 november 2025 14:45:23 schreef Memorex:
Mooi zo! Weer eentje gered van de stort
Heb je misschien nog een plaatje waar die R52/R84/Q9 op de print zitten?
