Hoi!
Ik heb een uniek dingetje waar ik graag wat hulp bij krijg...
Ik heb een oud home cinema systeem. het gaat om de JVC dd3.
Dit systeem is een tijd geleden kapot gegaan, althans het DVD gedeelte...
Nu is het 2025 en DVD's zijn niet echt relevant meer.
Toch is het audiosysteem nog goed en weinig gebruikt.
Het ding is dat JVC hier een eigen kabel op na houd die ik nergens kan vinden.
het is een 8 pins DIN kabel met inkepingen.
Ik probeer al enige tijd iemand te vinden die op de mannelijke kabel een volumeregelaar en jack naar mini-jack kan solderen zodat ik het op mijn PC kan gebruiken? Dit zou mij echt enorm helpen :)
Alvast bedankt!
Zet de vraag even in V &A en zet vooral je woonplaats er bij.
Yes ga ik doen,
Elke hulp van afstand is overigens ook welkom als ik weet welke onderdelen ik nodig heb.
Solderen kan ik enigzins :)
Ik denk dat een DI box er tussen wel aan te raden is vanwege de galvanische scheiding.
Computers, en zeker laptops, willen graag storing geven.
Die zijn niet duur.
