Goeie middag,
Onder de keukenkasten heb ik 6 halogeen lampjes, 12v 10w. En een aan/uit schakelaar die als je hem ingedrukt houd, de lampjes ook dimd.
Helaas kwam er afgelopen week een grote knal uit de driver, en is hij zwartgeblakert. Nu ben ik opzoek naar een vervangende driver. Maar geen idee welke. Zouden jullie me kunnen helpen? wat ik heb geen idee wat ik nodig heb.
Alsvast bedankt voor jullie hulp.
Das gewoon een elektronische trafo. Stelt niets voor, ik heb nog stapels van dergelijke liggen. Of het dan net in de behuizing past is dan maar de vraag. Ik kan ze wel op V&A zetten als je wil.
Is het er maar een of lust hij nog door naar andere?
[Bericht gewijzigd door Hoeben op (13%)]
Nouja ... stelt niets voor in zoverre dat er een dimmer in zit. Die ga je niet zo makkelijk vinden.
Mijn tip, vergeet halogeen en upgrade het hele spul naar LED.
Op zaterdag 20 december 2025 16:38:55 schreef Hoeben:
Het is er maar één..
Op zaterdag 20 december 2025 16:50:32 schreef Sine:
Grotendeels mee eens.
Kwa energiegebruik eens, kwa lichtopbrengst eens, kwa warmte eens, kwa problemen die die warmte oplevert eens. Kwa dimbaarheid, half eens. Led is wel dimbaar, maar als je iets wilt dat netjes warm wordt bij dimmen ga je wat specialere typen ledlamp nodig hebben.
Then again, in de keuken wil je waarschijnlijk gewoon goed werklicht, dus gewoon LED 3000K of 4000K en CRI 90+ en niet per se dimbaar...
Maar een gedimde 4000K ledlamp vind ik er niet uit zien. Die blijft koudwit, dus dat wordt een soort grijs licht als je die ver dimt. (En de ledlampen die wel verkleuren bij dimmen zijn aardig, zelfs goed genoeg, maar duidelijk anders dan gedimd gloeilamplicht. Then again, voor een gezellig schemerlampje kun je er ook een 2300K (heel warm) of zelfs 1800K (zowat oranjerood, kaarslicht) in draaaien.)
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (16%)]
Ik ben die elektronische transfo's met potentiometer nooit tegen gekomen, denk dat dit niet echt een ingebouwde dimmer is als in wat wij als een dimmer bedoelen... ... blijkbaar toch een ingebouwde dimmer... Dan nog over de potentiometer: eerder een instelling denk ik die je moet zoeken naar mate de halogeen lampjes verder verwijderd zijn van de transfo, soort van stabiliteit. Enfin, denk ik... Wat ik wel weet is dat bij die elektronische transfo's de last (halogeenspotjes) niet te ver mag verwijderd zijn.
Edit post
Op zaterdag 20 december 2025 23:32:07 schreef Robbe de Smet:
Langere bedrading is voor de lampjes niet erg, maar die (veel)langere draden werken als zendantenne en dat is heel erg ongewenst.
Op zaterdag 20 december 2025 23:36:58 schreef vergeten:
[...]Langere bedrading is voor de lampjes niet erg, maar die (veel)langere draden werken als zendantenne en dat is heel erg ongewenst.
Die elektronische transfo's voor halogeen zijn bedoeld om de lampjes kort bij te zetten (max 2m)... als je al naar 5 tot 10 meter gaat gaan ze knipperen tot zelfs niet branden. Die HF zend antenne heeft daar mijn inziens niet veel mee te maken. Wil je je last verder dan moet je over schakelen naar een 'gewone' gewikkelde transfo.
Mij is het vooral die ingebouwde potentiometer waar het om te doen is, nog nooit tegen gekomen. Vandaar dat ik mede door de tekst op de transfo denk dat het met de lengte van de aansluitkabel voor de lampjes te maken heeft. De meeste elektronische transfo's hebben die potentiometer niet.
Zou dit een vervanger kunnen zijn? Of zie ik iets over het hoofd?
Groet
Leen
die is dimbaar, maar niet met een drukknop.
ik zou zeggen, neem een nieuwe set met led. die halogeentjes zijn er ook al niet meer.
Op zondag 21 december 2025 14:30:39 schreef Sine:
Maar we dwalen af geloof ik ...
Op zaterdag 20 december 2025 23:51:27 schreef Robbe de Smet:
Over die potentiometer dus, nooit tegen gekomen en ik ga nochtans al lang mee in het wereldje... iemand die mee denkt hoe ik er over denk: dat het iets van doen heeft met de lengte van de kabel naar de lampjes?
Beetje jammer alleen dat je de link die ik hier gepost heb voor een identieke 'driver' als wat de TS zoekt dan hebt weg gegooid...
Ik denk dat dit 'm was.
Ik hebt niets weggegooid, alles wat hier niet meer staat staat nu in het andere topic.
