Ledring van mijn vloerlamp [ €270 ] brandt nog voor een kwart, de lamp is dimbaar. Dure lamp, wil graag met julie kennis de ledring repareren of de ring vervangen.
Dus nog 67,50 waard nu :) Grapje.
Geef even meer info, merk, type en wat foto's, zo is er niets te zeggen.
Inderdaad, de verstrekte informatie is wel erg summier.
Maar op basis van die summiere informatie: het rode fiebeltje naast die grote dinges is waarschijnlijk stuk. :+
sorry, kon het niet laten
Merklamp is highlight, zijn geen echte ledjes, maar van die mini leds die op een printplaat gesoldeerd zitten. Ring is ca 12 cm en 2 mm dik met 52 mini ledjes aansluiting 2polige stekkertje Ring is gemakkelijk te demonteren uit de vloerlamp .Zal vanavond een foto van de ring plaatsen.
[Bericht gewijzigd door Sine op (16%)]
Als het kan ook een close-up van de ledjes van de lichtgevende kant. Bij doorzichtige leds: Als het donker is op de chip heeft hij een probleem. Bij matte leds (waarschijnlijk) zie je dan soms ook een donkere vlek.\
Kijk ook even of alle leds minder licht geven? Het kan ook aan je dimmer liggen.
Dit is de betreffende mini led in de vloerlamp, een vervangende [ waar te koop ] mag ook of repareren mits mogelijk.
Ik denk dat het een 12S4P schakeling is (12x led in serie, en dat 4x parallel)
Als het een constant current driver is zou ik hem niet meer aan zetten (overgebleven leds krijgen dan veel te hoge stroom)
Er zou dan in 3 van de 4 ledstrings een led kapot moeten zijn...
Wat is het type van de driver/voeding?
Op vrijdag 26 december 2025 17:03:57 schreef Arco:
Gewoon een netadaptor 220V naar 24V
Foto van de onderkant van de print?
Daar zal ook nog wat zitten.
Controleer ( meet) de leds een voor een, zullen minimaal 3 stuk zijn naar verwachting.
Ik vraag me af wat die zwarte streep sporen zijn. Hoort dat zo? Zijn het barsten in de witte toplaag of zijn het scheuren en barsten die ook doordringen tot in de printsporen?
Lijken iig barsten in de top coat
Maar dan wordt het ding serieus warm....
Lijkt mij met leds niet wenselijk.
Het geval heeft iets weg van een ring light van een camera. Ook wel bekend onder de naam angel eyes.
Rond de 3 euro bij de ali.
[Bericht gewijzigd door harry64 op (86%)]
Die barstjes waren mij ook al opgevallen, geen idee of die er al in zaten. Ik denk dat ik het beste een nieuwe ring kan bestellen, [ Ali ] en kijken of dat werkt.
Maak nu eerst eens een foto van de onderkant, dan kunnen we meekijken hoe het in elkaar zit.
En ook een foto van de adapter, is die gewoon 24 volt of ook CC.
Dit lijkt me een alu-pcb, dan is de onderkant een vlakke plaat.
Bedoel je met een kwart dat maar een kwart van de LEDs branden? Of dat ze allemaal maar op 15% van het maximale vermogen staan?
Een kwart brandt nog, de rest doet niks. Onderkant is vlak, en rust op een ronde plaat met koelribben.
220V adaptor ingesteld op 24V [ meer spannings mogelijkheden] originele adaptor een jaar geleden stuk gegaan. Reparatie bij de winkel waar de lamp 5 jaar geleden gekocht is, ongeveer 150 a 200 euro, en dat is mij teveel. Dus wil ik het met hulp van jullie proberen te fixen, of beter een andere ledring kopen.
Op zaterdag 27 december 2025 10:42:20 schreef leo 1948:
Ik heb nog nooit een LED-print gezien met die barstjes, dus nee, ik denk niet dat die er al zaten ;) .
Wacht daar even mee. We moeten eerst weten wat voor voeding het is: grote kans namelijk dat die voeding iets zegt als '18-22 Volt, 24 Volt max, 300 mA constant current'.
Dat betekent dat die voeding een zogenaamde constante-stroom voeding is. LEDs zijn geen lampjes, die bij een bepaalde spanning een maximale stroom trekken, maar onderdelen die een bepaalde maximumstroom trekken. Daarbij hoort een bepaalde spanning, de zogenaamde doorlaatspanning.
Op die ring staan de LEDs mogelijk per 12 in serie (dan mag je de doorlaatspanning van elke LED bij elkaar optellen maar blijft de stroom in 1 serieketen gelijk) en staan 4 van die groepen parallel. Bij 300 mA loopt er dan pakweg 75 mA in elke serieketen.
Tot die conclusie komen we alleen maar door het feit dat driekwart van de ring niet meer werkt. Ik vind (persoonlijk) 12 LEDs in serie op 24 Volt heel erg veel (bij 12 Volt zijn het er vaak maar 3, bij 24 Volt vaak maar 6 of 7) maar daar kan de voeding wederom wat aan doen als deze meer spanning kan leveren dan die 24 Volt.
Die adapter/voeding zorgt ervoor dat er een bepaalde maximumstroom loopt, binnen de spanningsgrenzen vermeld op de voeding/adapter.
Dat betekent ook dat de LEDs daar op afgestemd moeten zijn qua spanning en stroom: te weinig stroom en de LEDs branden opnieuw door omdat de voeding koste wat kost die 300 mA er doorheen wil proppen, te hoge spanning en er komt helemaal geen licht uit.
Stap 1: heb je een multimeter?
Zo ja, zet deze op de stand gemerkt met het diode-symbool (soms zie je er een geluids-signaal icoon bijstaan, maar dat verschilt per meter) en meet met de pennen over een LED waarvan je weet dat die werkt. Als je niets ziet op de meter, pennen omdraaien. De meter zou een getal aan moeten geven en mogelijk gloeit de LED zelfs zwakjes op (wederom: verschilt van meter tot meter).
Als je dit weet zou je op zoek kunnen gaan naar de defecte in de 3 ketens die niet meer branden.
Let wel: zolang we niet weten wat voor voeding je hebt en of er nog een dimmer tussenzit (wat ik wel vermoed): NIET meer aanzetten! Grote kans dat de voeding een constant-stroom type is en daardoor de - veel te hoge - stroom door de resterende LEDs gaat proppen, die dan zeer snel ook zullen overlijden.
Dat de toplaag al die barsten vertoont is al geen goed teken en mogelijk een teken dat de print erg heet wordt, dus het kan alleen maar sneller gaan bij defecten.
Zoals je merkt: we hebben meer info nodig ;)
Maak goede foto's van de voeding, eventueel van de dimmer (of vermeld wat die dimmer doet) en geef eventueel een typenummer van de lamp zelf.
Om je vast voor te zijn: repareren van dit soort printen is niet makkelijk doordat het hoogstwaarschijnlijk een aluminium printplaat betreft, bedoeld om de hitte een beetje af te voeren.
Met een simpel soldeerboutje uit de bouwmarkt begin je niets. Vervangende LEDs zullen nog wel te vinden zijn, maar reparatie uitbesteden aan iemand die dat vaker gedaan heeft is aan te raden ;) Als je je woonplaats in je profiel vermeld is er misschien iemand in de buurt die dit wil/kan doen of op z'n minst wil helpen met fout-opsporing.
Succes!
Op zaterdag 27 december 2025 12:09:18 schreef leo 1948:
Ah, dat is goede info die eigenlijk in het starttopic had mogen staan.
Vlakke plaat had ik wel verwacht, maar er had nog wat onder kunnen zitten apart.
Dan denk ik dat er iets dergelijks is gebeurd: de originele voeding zal een CC zijn geweest en nu een gewone , dan loopt de stroom te hoog op en er gaan leds kapot, dat het heet geweest is daar wijst dat bladderen ook wel op.
Is de originele, kapotte, voeding er nog, of een foto daar van?
Zols Weardguy ook zegt, zonder de goede gereedschappen ga je de leds er trouwens zelf niet af krijgen, maar dat is voor later.
Als ik zo het verhaal lees van weardguy, dan heb ik de leds zelf om zeep geholpen met deze adaptor.
Het zouden ook zomaar meer dan 3 ketens kunnen zijn he... 6 (of 9 of 12) lukt ook prima - het probleem van 'stukgaan' is doorgaans thermisch, als net 1 stuk van die ring wat beter gekoeld wordt dan de rest, dan kan dat zomaar het stuk zijn wat heel blijft.
Als er inderdaad niks op de onderkant zit, dan moet dat ding current mode gevoed worden - er een spanningsbron op zetten is vrijwel altijd dodelijk, is het niet direct dan is het wel op termijn.
Op de foto lijk ik best wat LEDs met een 'zwarte stip' te zien. LEDs die stuk zijn, hebben vaak een zwarte stip.
Dan: is die 'print' van epoxy of van alu? 'Eraf' wil meestal nog wel lukken (het hoeft er alleen maar af, het hoeft er niet heel af). Krijg het zonder het juiste gereedschap er maar weer eens netje op :+. Ik zou haast zeggen... alles eraf. Een stel passende LEDs scoren. Alles erop in de oven. En dan een passende current mode voeding (in jargon 'driver'). Het is ff gedoe. Commercieel is het nauwelijks verantwoord, dus hopen op een hobbyist...
Wat zit er nog meer aan electronica in de lamp?
De adapter op de foto staat trouwens op 15v, niet op 24v (te weinig spanning?)
Uithuilen en iets anders kopen.
Die vervangende voeding was heel wat duurder dan 150-200 euro want die heeft waarschijnlijk de leds en dus je dure lamp vermoord. Dat is zo te zien geen LED driver. Om echt wat specifieks te zeggen is er veel te weinig info.
Leds kan je testen/doormeten maar als je daar niks voor hebt houdt dat ook op. Dan reverse engineeren hoe het PCB is opgebouwd qua configuratie van de leds zul je ook niet kunnen en wij niet adhv een foto.
We weten niet wat de originele voeding was/deed (cc(stroombron) of cv(spanningsbron)) en of er nog meer elektronica ergens in die lamp zit. Misschien tussen pcb en koellichaam. Wat nodig is als de originele voeding CV was . Als die CC was, welke compliance spanning en welke constante stroom leverde die?.
Maar zelfs als die verkeerde voeding niet de oorzaak was dan zal het je niet lukken er nieuwe leds op te solderen zonder professioneel soldeergereedschap en een berg ervaring. En zelfs dan kan het nog een hels karwij zijn. (als het echt alu pcb is)
Ja klopt, stond op 24V maar wilde kijken wat hij zou doen op 15 V, dan helemaal niks. Conclusie, zoeken naar andere led ring. Behalve Ali, welke webshop [ NL ] is hier in gespecialiseerd, en waar opletten.
Op zaterdag 27 december 2025 13:45:37 schreef EricP:
[...]Het zouden ook zomaar meer dan 3 ketens kunnen zijn he... 6 (of 9 of 12) lukt ook prima - het probleem van 'stukgaan' is doorgaans thermisch, als net 1 stuk van die ring wat beter gekoeld wordt dan de rest, dan kan dat zomaar het stuk zijn wat heel blijft.
Dat is zeker zo, maar ik verwacht dan niet precies een kwart uitval ;)
Hoogvermogen SMD-LEDs hebben wel vaker een bruine stip zichtbaar: dat is of een deel van het kristal of een deel van een metaalframe binnenin waar meerdere bondwires vanaf vertrekken.
Ik vind alle LEDs er erg uniform uit zien, er is er niet 1 waarvan ik zeg 'dat is 'm!', dus die bruine stip zou gewoon LED-eigen kunnen zijn.
@ Dirk: Helaas kunnen we niet zeggen wat voor ring je moet kopen zonder een foto van de originele voeding te zien. Daar zal op staan wat de constant-stroom was (als die er is, er zit echt géén dimmer tussen?) Als je een exact typenummer of typenaam van de lamp hebt (en dan hopen dat dat ding niet alweer jaren uit productie is) kunnen we er mogelijk nog op zoeken.
Aan de hand daarvan kun je dan een LED-ring uit gaan zoeken, áls je die al vind, want spanning én stroom moeten overeenkomen. Punt twee is dat er een stroombron tussen zal moeten als er geen weerstanden tussen LEDs en voeding komen (als je je huidige voeding wenst te handhaven).
Zitten er wel weerstanden, dan moet je nog zorgen dat de spanning die er op moet staan de juiste is (meer spanning > meer (of zelfs teveel) stroom)
Helaas is vervanging niet zo simpel als bij gloeilampen.
Nu de andere vragen, nogmaals: heb je een multimeter met de eerder vermelde standen?
Dan kun je in ieder geval meten. Je hebt mazzel dat je LEDs nog aansluitingen aan de buitenzijde hebben, er zijn ook steeds meer SMD-LEDs (dat zijn de LEDs die zoals die van jou op de printplaat 'liggen') die dat niet hebben en daardoor van buitenaf praktisch onbereikbaar zijn met meetpennen.
@ Fred101: goed lezen, de voeding zelf koste helemaal geen 150-200 euro, dat was 'reparatie' van de lamp zelf.
En uithuilen en iets anders kopen vind ik ook wat overdreven op dit moment, we weten nog wat te weinig en om een compleet armatuur af te schrijven omdat er wat LEDs stuk zijn vind ik ook altijd wat ver gaan. Ja, het beste is om ze allemaal te vervangen als we eenmaal weten wat er in zou moeten/kunnen, maar laten we nog even een pas op de plaats maken.
Een locatie en e-mailadres in het profiel kan altijd helpen voor dit soort dingen, misschien is er wel iemand die wil assisteren.
