"Spanningsvraag" : Naber oven om keramiek te bakken aansluiten
Beste allen,
ik zou een oven kunnen kopen om keramiek te bakken en te glazuren.
Merk Naber
model: N50
bouwjaar 1984
zie ook bijgevoed typeplaatje.
Daarop staat 220v -1N
Vraag komt vanuit België.
Mijn vraag is als volgt, ik beschik over 3x 240 volt zonder nulleider
Kan ik deze oven oven aansluiten met behoud van vermogen ? Mw, ik moet dezelfde temperatuur kunnen bereiken.
Ik heb de indruk, (als ik de foto bekijk) dat deze nu aangesloten is op drijfkracht ( 3x 240+N) De foto's van de advertentie voeg ik even bij ter verduidelijking. Verder lijkt me dat de weerstanden in serie liggen??? of zie ik het verkeerd?
Ik probeer in antwoord nog 2 extra foto's van deze mee te geven.
groeten, Chriseen
hier de foto's van de weerstanden.
Wat zit er in de stekker aangesloten? Ik zie N 1~ op het typeplaatje staan.
Vraag het anders even na bij de verkoper?
Volgens het type plaatje werkt het op N 1~. En dat werkt het op een fase en nul en dat is 230V.
De null leider is ook maar een naam. Waar het om gaat is dat 230V hebt en de over is ook 230V. Dat kan je gewoon aansluiten en het vermogen blijft hetzelfde.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (36%)]
Op zondag 25 januari 2026 17:56:15 schreef Hoeben:
Oven is van overleden tante en verkoper kent er niks van..
Er staat 3,2kw. Dat kan op een stopcontact. De 1N wil zeggen dat het gewoon op een stopcontact staat. 3x230 is zelden en typisch Belgisch maar heeft geen invloed op gebruik vd oven. Niets van 2 of 3 fase. Gewoon eenfasig. Het kan dat het 3 fasig aangesloten zit maar ik vermoed dat de overige fasen gewoon NC zijn. Not connected intern.
Het ding trok op 220V ongeveer 14.5A.
Hij zal op 230V iets meer stroom trekken, Ongeveer 15.2 .
Bij 230V is dat ongeveer 3500W. Hij trekt dus iets meer dan bedoeld. Maar op zich zal dat niet zoveel uitmaken.
Op zondag 25 januari 2026 18:11:40 schreef benleentje:
[...] De null leider is ook maar een naam. Waar het om gaat is dat 230V hebt en de over is ook 230V. Dat kan je gewoon aansluiten en het vermogen blijft hetzelfde.
De oven zelf is 220v zie beginpost TS, dan heeft hij op 230v toch wat meer vermogen.
Iets meer precies theoretisch ;)
zonder rekening te houden dat hij iets warmer wordt waardoor de elementweerstand weer iets toeneemt en de stroom weer iets minder wordt.
stroom / spanning / vermogen / element weerstand
14,50        220            3190           15,17241379
15,159      230            3335
