Op vrijdag 27 maart 2026 12:33:09 schreef electron920:
Ha Bobosje,
Helder gezien er zijn uiteraard verschillen de lengte hoogte diepte aantal elektron traps enz enz......
Bijna alle successor zijn in SMD J310 SST310 enz enz......
Wat @ maartenbakker bedoeld is dat [...]
Het kristal of wel het substraat verwijst naar het ruwe halfgeleidermateriaal dit nog geen transistor.
Maar zoals b.v.b. silicium dat is gegroeid als een enkele kristalstructuur.
hierna wordt de "die" matrijs vervardigthet doping profiel bepaald grotendeels de eigenschappen van het ontwerp.......
Dus het kristal Silicium is gelijkwaardig maar de uiteindelijke halfgeleider eigenschappen verschillen.
Wat @RAAF12 aangeef is zeer belangrijk en geeft gelijkertijd het probleem vandaag de dag bij het ontwerpen van analoge laagfrequente schakelingen voeding, versterker enz....
De moderne transistors worden steeds sneller de "die" steeds kleiner de looptijd (levensduur van een elektron steeds korter) hierdoor zijn de met name ruis eigenschappen een stuk minder dan de oude (dunne maar lange banen) transistors.
Henk.
In de terminologie van Philips wordt het volledig bewerkte kristal, de "die" bedoeld. Dus het ding waar alleen nog draadjes en een behuizing aan moeten.
Ik zal naar het bronmateriaal op zoek moeten, maar alles wat ik tot nu toe heb gelezen (moet nog op de laatste paar links klikken), wijst op tussentijdse verbeteringen in het proces die niet per definitie met het typenummer te maken hebben, niet op andere transistoren. Bijvoorbeeld de flyer hierboven die zegt dat de BC407 t/m 409 dezelfde transistor als de BC107 t/m 109 in een nieuw huisje zijn.
Het hFE verschil kom ik ook tegen in datasheets, maar het gaat daar kennelijk om de binning. Er is op enig moment geen BC107C maar bijvoorbeeld wel een BC108C of BC109C die de genoemde hFE van 800 haalt. Kennelijk haalden de exemplaren die voor een hogere spanning gebind werden als BC107, in vroege productie een lagere hFE (en later werd dat kennelijk meegenomen in de binning van de verbeterde uitvoeringen). Ergens in de loop van de tijd is er een xx7C bijgekomen en pas ergens tijdens of na de invoering van de SOT54 behuizing was het proces kennelijk zo goed dat er binnings bij kwamen voor de combinaties van hoge spanningen, hoge hFE en lage ruis. Die vielen dan onder de BC546 en BC550.
Leuke informatie hier.
Ik vraag mij af, of iemand hier ooit een "C" type transistor heeft gezien met een hFE van boven de 700?
Het beste wat ik zelf ooit heb gezien is rond de 550.
Ik heb eens een partijtje MPSA18's op eBay gekocht van een Poolse verkoper, en die haalden allemaal minimaal 750. En van een Amerikaan (techlib) kreeg ik eens een paar eksemplaren die rond de 1000 lagen.
Mag ik aannemen dat deze getallen op zich totaal nietszeggend zijn, en dus niet betekent dat deze transistoren erg goed zijn, lage ruis hebben etc.?
Transistoren uit deze reeks met lage ruis, heten BCxx9 en BC550. Die zullen heus wel aan de specs wat dat betreft voldoen.
BC547C hebben een hFE van minimaal 420 en typisch 520, wat lijkt te kloppen met jouw observatie van 550. Dit is gemeten bij een VCE van 5V en een IC van 2mA.
Het zou dus inderdaad mogelijk zijn dat de vermelding van 800 weinig praktisch nut heeft. Het zou ook kunnen dat (analoog aan de oorspronkelijke spec van de BC10x) de BC548 en BC549 hoger komen dan de (BC546 of) BC547... Dat zou dan kunnen betekenen dat de spec wat ruimer is gemaakt door hem op te trekken naar 800 terwijl de productie en binning daarbij zijn achtergebleven.
Ha ronw,
Ik zou zeggen staar je niet blind op de hFE in 90% van je ontwerpen is dit niet doorslaggevend en zeker niet voor de ruis.
Ok een hoge hFE betekend een kleine basis stroom maar het ruismeganisme van een transistor zit ergens anders met name een hoge rbb die veroorzaakt thermische ruis.
Ik had het over de oude trasistoren die hebben duidelijk een lagere 1/f ruis dit is ruis heel laagfrequent.
Dit ontsaat door trapping/de-trapping van ladingsdragers in de base-emitter overgang.
Je ben geneigd aan te nemen dat hogere hFE → lagere basisstroom → minder 1/f ruis (in de basis).
Dit effect lijkt groot, maar in de praktijk: hFE is NIET de hoofdparameter die 1/f ruis bepaalt.
De reden dat de oude transistoren hier beter presteren grotere junction → minder 1/f ruis.......
Conclusie: twee transistoren met dezelfde hFE kunnen totaal verschillende 1/f ruis hebben en andersom
transistor met lagere hFE kan stiller zijn.
Omdat ruisbron ≠ versterkingsfactor.
Henk.
Op zaterdag 28 maart 2026 12:28:26 schreef electron920:
Mijn "obsessie" met versterking en ruisgetal dateert van heel veel jaren terug, toen ik speelde met de "amazing-all-band RX" van Techlib.org.
Mij leek het logisch dat de ontvangsteigenschappen beter zouden zijn met laag ruisgetal en hoge versterking. In de praktijk ben ik nooit in staat geweest veel meer te ontvangen dan het gepiep en gekraak van schakelende voedingen etc.
Maar dan de behuizing zelf. Jullie stellen dat een plastic behuizing net zo goed werkt als de ouderwetse metalen can. De BF199 met een fT= 1100MHz in een plastic behuizing werkt net zo goed als een overeenkomstige transistor met metalen can, en eventueel een vierde aansluiting om de behuizing aan te sluiten op de massa?
Was dat dan puur overbodige luxe, die metalen behuizing?
Wat mij ook fascineert is de gigantische hoeveelheden verschillende transistoren die er worden geproduceerd, allemaal met net een heel klein beetje verschil.
Maar als je eenmaal een BC550 kan produceren, waarom zou je dan nog de moeite nemen om de BC549 te produceren?
Ik ben te lui om zelf een pic te maken https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_af116.html
4de draad zit aan de behuizing. Je kan zelf kijken of de kring verstemd als er FM bug mee wordt gebouwd. Hmm of ik had een 114 gebruikt. De 116 zat in de allereerste EE doos van Flips.
Die AF11x zijn heel oude beestjes: die zijn zelfs NOS vaak niet goed meer na al die tijd...
Ze hebben vaak last van ongewenste "haargroei".
Das niet zo mooi dan want ik heb ergens nog een bakje van die goudkleurige 4 poters...
Edit\maar dat zijn geen germanium maar silicium torren BF184 en BF 185
Ha ronw,
Jou conculsie is ook goed een lager ruisgetal maakt dat je systeem gevoeliger is.... alleen gevoelig waar voor?
Als je in een bandje wil luisteren met veel man-made noise heb je pech onder de ruis kan je niet luisteren.
Ik dacht dat @Hubie maar zeker @FET diverse keren een grafiek heeft laten zien van de werkbare gevoeligheid tov de ruis......
Daarom is het koelen van een antenne systeem alleen zinvol als er niet naar de warme aarde gekeken wordt maar naar het koude heelal.
De metalen behuizing is net als de grammofoonplaat uit de jaren 50.....70 en een heldere keuze wat mijn betreft.
Dit type is goed want metaal en glasdoorvoer is luchtdicht geen vocht dus een lange levensduur, plus een goede warmte afvoer en robuust.
Daarbij komt dat in jou ontvanger de metalen behuizing een goed afscherming bied kooi van Farady.
Maar zoals altijd is er een keerzijde, kunststof is goedkoop licht in gewicht en geen handwerk en volledig geautomatiseerde productie.
Het risico op sluiting bij service werk of reparatie en @Bobosje gaf het al aan micro deeltjes van het metaal kunnen spliters veroorzaken.
Ik denk omdat de trend alles moet kleiner ook de behuizing kleiner is gemaakt, tenslotte is de chip (transistor) een heel stuk efficenter is geworden.
Dit laatste betekend minder warmte ontwikkeling dus minder warmte afvoer.
Waarom zoveel verschilende modellen tja...... ik moet eerlijk bekennen ik heb geen idee misschien omdat we met zijn alle bezig moeten zijn ......
Henk.
https://www.isitdownrightnow.com/circuitsonline.net.html
LAG
Slopend trage verbinding (weekend dus de hackers zijn actief en ietswat gechargeerd; de security engineers liggen laveloos aan de borreltafel)
Cloudflare is ook down, dit is geen kattepis, zie de link hierboven edit: nu niet meer
electro
Keysight heeft oa. een 80 GHz oscilloscope waar ze in huis speciale transistors voor moesten ontwerpen/maken! De prijs van de scope is even hoog als menig huis, maar dat terzijde.
Ha RAAF12,
Had je troubles welke uithoek zit je dan? bij mij werken de emoticons niet meer maar dat kan ook aan deze kant liggen.....
Ja daar hebt je een punt ik heb een 40GHz scope van Agilent maar dat is voor de telecom dus geen gewone scope maar uiteraard is dat echte inovatie.
Maar de transistor waar het over ging daar heb ik mijn twijfels elke fabrikant wil zijn eigen stempel op de markt drukken om geen terein te verliezen.
Henk.
Nou het was even tijdelijk maar dat komt de laatste tijd wel vaker voor als je de rubriek 'site feedback' https://www.circuitsonline.net/forum/section/4 bekijkt. Deze site heeft soms 'lag' vaak wat later op de avond rond 22.30 maar vanavond ook eerder.
Dan kan je posten, op verzenden drukken maar door de lag lijkt dat niet te werken. Als de icons niet werken zal het idd aan jouw systeem liggen. Druk je dan op het lachebekje helemaal rechtsboven? Misschien helpt het om de cache van de browser te legen. Die staat vol met troep en kan je veilig legen. Bij Chrome druk je dan op de 3 puntjes rechtsboven en dan naar Instellingen
Koop jij nog weleens een transistor? Er ligt hier zoveel spul dat ik een winkeltje kan beginnen :-)
Op zaterdag 28 maart 2026 14:07:12 schreef ronw:
Dat komt doordat transistors pas na productie een nummer krijgen.
De typen BC546/547/548/549/550 vormen een z.g. "familie" Ze worden op dezelfde manier gemaakt, maar daarna gaan ze door een tester die de specs vaststelt. En op grond van het testresultaat wordt er een nummer op gestempeld. En ook de toevoeging A, B of C, voor de hFE, afhankelijk van het testresultaat.
Exemplaren die buiten de specs vallen komen in een bulkzak met alleen de aanduiding TUN. Daar zitten dus exemplaren in die wel werken, maar met onbekende specs, en ook exemplaren die helemaal niks doen.
Andere voorbeelden van families zijn de BC107/108/109.
Op zaterdag 28 maart 2026 21:26:49 schreef KlaasZ:
[...]Dat komt doordat transistors pas na productie een nummer krijgen.
Maar de BC549 wordt nog steeds geproduceerd volgens wat ik van Onsemi begrijp. Dat is wat ik niet begrijp. Als de BC550 een "betere" transistor is, dan waarom nog daargaan met de productie van een "inferieur" type? Of is dat een puur economische kwestie, met de BC549 net iets goedkoper?
Zoals KlaasZ het uitlegt, kun je dus geen BC550's maken zonder ook BC549's en de andere familieleden te maken. Bij het testen blijkt pas welke wát doet en dan krijgen ze pas hun typenummer.
Dan zijn het geen TUNs en word je dus bedonderd.
TUN: UCEO>=20V, hfe>=100, Ptot>=100mW, fT>=100MHz
Het idee achter TUN (,TUP,DUS,DUG) was niet dat je een onbekende component gebruikte uit een zakje 'TUN', maar dat je een van de vele bekende transistors gebruikte die allemaal minimaal aan de TUN-specs voldeden. Een BC107 bijvoorbeeld, of een BC547. :)
Ha RAAF12,
Ok ik dacht misschien verblijf je in buitenland ik krijg die code maar geen smiley :) niet belangrijk voor mij.
Of ik nog transistoren koop er zijn er onderweg deze week binnen gekomen 100x BFR93A 50x SST310 dat is wel heel klein en 50x HSMS2817 dat is een dubbele diode met de laagste 1/f ruis uit de familie.
Die laatste om de triple balans mixer te bouwen van 100MHz naar 7 Hz voor de DC-ontvanger die vervolgens naar de Scarlet 4i4 gaat.
Er komen elke week wel onderdelen binnen deze week ook uit Taiwan SMA kabels, laten maken van speciale coax kabel temperatuur stabiel.
Dus ja het nadeel is vaak dat je met die onderdelen een schakeling moet ontwerpen/bouwen hi.....
Heb je onderdelen te koop?
PS: wat de hek nu wel :(
Henk.
Op zaterdag 28 maart 2026 21:37:42 schreef ronw:
De hele reeks BC546 t/m BC550 met alle betreffende letters, bestaat vrijwel zeker uit binnings van exact hetzelfde onderdeel. Dat is ook een verklaring dat de A-groep doorgaans niet meer verkrijgbaar is; er zijn geen dusdanig slechte torren dat de versterkingsfactor niet in de B of C groep valt.
Transistoren met een hoge breakdownspanning komen in de BC546 bins terecht. Met een iets lagere spanning en lage ruis in de BC550 bins. Met een nog lagere spanning en lage ruis in de BC549 bins. Met een tussenliggende spanning en een hogere ruis in de BC547 bins. Met de laagste spanning in de BC548 bins.
Nu kun je natuurlijk altijd een transistor met hogere spanning en/of lagere ruis in een 'mindere' bin stoppen als daar meer vraag naar is dan dat je 'slechte' productie hebt, maar verder is het een goede manier om variatie binnen de productie op te vangen. Als er voldoende 'uitval' is zal de BC549 een fractie goedkoper gemaakt worden dan de BC550. Als de hele productie voor BC546 of BC550 door kan gaan, kunnen alle 'mindere' types in principe even duur zijn.
Hier adviseren ze geen andere BC's in een voeding te stoppen alleen de door de ontwerper gebruikte transistors, veel amateurs denken makkelijk een 'equivalent' te kunnen toepassen.
Werk je voor een zaak of beroepshalve met reparatie klussen wees dan zorgvuldig in de keuze van componenten.
Nog maar even de link van hierboven uitlichten. (1971)
c/p
In het service tijdschrift 'Grundig Technische Informationen’ 1971 werd nevenstaande tabel gepubliceerd. Een korte samenvatting van de begeleidende tekst volgt hierbij:
Bij het repareren van toestellen is het aan te bevelen om de originele transistortypen in het toestel te plaatsen. Voor het geval dat dit niet mogelijk is kan de bijgaande tabel met BC-typen worden gebruikt. De vergelijkbare transistortypen zijn onder elkaar vermeld en onderling te verwisselen.
Verder kunnen de transistoren met de lage Ucgo (20 V) door die met hogere ????? worden vervangen. Daarbij moet wel op de stroomversterkingsgroep worden gelet. Voor het LI gebied voldoen de volgende transistortypen het best:
NPN: BC107, BC108, BC109 PNP: BC177, BC178, BC179.
Transistoren ìn gestabiliseerde netvoedingen dienen alleen door de originele transistortypen te worden vervangen.
/cp :Z
Worden er geen verschillende proces-maskers en dopings in de BC546-BC550 reeks gebruikt?
De uiteenlopende Vces en Vceo spanningen over de reeks doet vermoeden dat er verschillende maskers / dopings worden gebruikt.
BC546 (80V/65V)
BC547 (50V/45V)
BC548 (30V/30V)
BC549 (30V/30V)
BC550 (50V/45V)
Ik vind het onwaarschijnlijk dat dat een voortbestaande situatie is. Dan zou het onnodig duur zijn om aparte productielijnen te handhaven voor al die types in plaats van alleen de BC546 en BC550, want die kun je aan je klanten verkopen als goede vervangingstypes.
Stel, de processen zijn nog niet volledig optimaal en onder controle. Dan zou je behalve binning misschien ook nog bewuste verschillen in de maskers en de doping kunnen aanbrengen zoals jij veronderstelt. Dus als 1 product niet alle bins kan vullen omdat de eigenschappen te verschillend zijn.
Naarmate de productieprocessen beter onder controle komen, heeft dat denk ik weinig zin want de varianten zullen allemaal ongeveer even duur zijn om te maken dus wil je niet meerdere lijnen bezet houden of maskers moeten wisselen. Dan zit je denk ik eerder in de situatie dat de hele reeks uit hooguit 2 types bestaat die dan eventueel naar wens anders gestempeld kunnen worden. Vergeet dan even de binning die ik hierboven noem, want dat heeft alleen nut als er een grote spreiding is.
Die hooguit 2 types zouden dan BC546 en BC550 kunnen zijn. Maar als de optimale BC546 een lage ruis vertoont, heb je ook meteen je BC550 en hoef je maar 1 type te produceren en dan in 2 hFE groepen. Geen haan die ernaar kraait als zijn BC548 in werkelijkheid een hogere breakdownspanning heeft of een lagere ruis.
Op zaterdag 28 maart 2026 23:48:13 schreef RAAF12:
Grundig wist dus in 1979 prima dat er op technische diensten monteurs rondliepen die de overgang van de buis naar de transistor nog maar net aan overleefd hadden. ECA boeken waren er denk ik nog niet, laat staan het internet. Het was dus een goede dienst aan hun reparateurs om een lijstje met geteste en in orde bevonden equivalenten te publiceren. Natuurlijk voorkwam je daar niet mee dat een monteur een 2N3055 monteerde omdat die er net zo uitzag als een BUY71, maar je moet ergens een grens trekken.
Het advies om in voedingen alleen originele torren te gebruiken, was natuurlijk solide. Daar kan het soms nauw luisteren, hoewel in de horizontale afbuiging nog nauwer. Grundig deed niet heel veel aan selectie of eigen specificatie (GD241, GD243 zijn de enige voorbeelden die me zo te binnen schieten en zelfs daar zal wel gewoon een BD24x in kunnen tegenwoordig), maar er zat nog wel eens een exotische tor in omdat het ontwerp daarom vroeg. Sony was daar veel beruchter om, zeker in schakelende voedingen. Daar werd wel flink geselecteerd en soms ook volledig gebruik gemaakt van de specs van een onderdeel. Marge voldoende om 20 jaar vlekkeloos te werken, maar niet voldoende marge om er zomaar een vervanger in te stoppen. Zwakke replicatypes van fabrikanten zoals ISC gaan daar de mist in, zelfs al staat er hetzelfde typenummer op.
Yep, die speciale Sony 'thyristors' in metalen behuizing ik heb ze hier liggen. Moest ik speciaal voor naar het Sony servicecenter in de stad Groningen rijden om nieuwe te halen. Ach kom je ook nog eens ergens! Monteurs hier in de buurt haatten het om Sony KTV's te repareren en schoven ze door, ik repareer(de) alles wat los en vast zat. Maar dat is een ander verhaal, Maurice heeft ooit na een suggestie van mij op het Transistorforum een K9 voeding in een Sony KTV gezet :-) Lekker aanrommelen als het maar werkt.
Ha Bobosje,
Ik denk dat is de eerste binning is breakdown daar heeft @maartenbakker een punt de tweede binning (wat ik mij nog kan herrineren) is de versterking hFE dat is de letter die volgd....
Maar het is dezelfde familie alleen binnen en buitenkant.
Alleen de BC550 die heeft de laagste ruis komt redelijk in de buurt van de BC107 dat is een ander masker??
Henk.
Om een indruk te geven.
De BC107A, BC547A en BC550B lijken niet veel op elkaar alleen bij een lage Ic (ca. 2mA bij Ib=10µA) komen de BC107A en de BC547A bij elkaar in de buurt.
