verder gebruik ik vaak opzettelijk dunne kabels om stroombegrenzend te kunnen werken.
Wat ik ervan begrijp is dat het de zekering die de stroom moet begrenzen, niet een kabel.
En wil niet vervelend doen (anderman's projecten afzeiken is niet bon-ton), maar wat ik ervan heb gezien aan door u hier geplaatste foto's boezemt de mechanische constructie me alvast weinig vertrouwen in. Mocht er een keertje brand uitbreken en de verzekeraar dergelijke foto's in handen krijgen (via bijv. een openbaar forum als dit), dan vrees ik toch dat er een juridische strijd gaat ontstaan. De schijn (de indruk die het maakt op een leek zoals een rechter) heeft het alvast enorm tegen (denk aan de enorme kabelwirwar; de hoog-energetische accu's, apparaten en bedrading direct onder en tegen de brandbare glasgordijnen; de brandbare houten platen waar veel op gemonteerd zit; etc.)
Hou er rekening mee dat alles wat op een openbaar forum geplaatst wordt in principe ooit tegen u gebruikt kan worden door een toekomstige tegenpartij.
Op zondag 26 april 2026 13:15:51 schreef nonius:
hmmmm.... zekeringen begrenzen geen stroom. die laten stroom door, en als het teveel is laten ze dat NIET meer door. een zekering is de zwakste in de keten en moet de kabel beschermen.
wat ik bedoel met stroom begrenzen, is door de Ri van de kabel minder piek doorlaten. omdat er spanningsval optreed over de kabels.
mijn ebike bv, daar zit 2,5mm² op de draden tussen accu en bafang motor. daar loopt 20A en werkt prima. stukje draad is maar 60cm ofzo. maar het begrensd wel al aardig de stroom want ik krijg vlot 2-3V spanningsval bij vol motorvermogen.
en welke foto heb je dan gezien met een wirwar van kabels??? in dit topic de fotos met die UPS'en is minstens 10jaar geleden.
DIT is mijn huidige thuis batterij setup. die rode en blauwe kabels van omvormer naar die verdeelblok, dat is 4mm² draad. de omvormer zijn 300W max en hangen op een 36V li-ion (35-41V-). maximaal 8,5A dus.
linksboven in die computer case, hangt een witte anderson connector met de fabrieksoriginele kabels eraan. deze komen uit een UPS en zijn voorzien voor 50A (er loopt maximaal 4x 8,5A of 34A). in normaal gebruik staan er max 3 aan en zit de accu op 40V. dus een 30A.
https://www.circuitsonline.net/forum/file/131144/forum-post-1.5x
ik zie geen houten plank of dergelijke. mijn originele test setup was op een plank gemonteerd, om te testen. die was beperkt in vermogen.
deze foto, van die 2 ups'en is ongeveer 15jaar geleden, kopieerde ik hier trouwens van op het forum.
dit was een test van de 2 ups om te zien hoelang ze op accu draaien.
de bovenste schakelt zowieso uit na 30min, of de accu nog vol is of niet.
deonderste staat nog in gebruik op mijn modem
https://www.circuitsonline.net/forum/file/60165/forum-post-1.5x
daarna ben ik verhuisd en kwam die zwarte UPS met 2 batterijen en mijn internet modem hier op de vensterbank. tijdens verhuis dus in 2020.
die modem hangt nu op de muur, en die batterijen zitten ondergronds in een beton smeerput, omringt door beton (boven, onder, links, rechts).
ik heb trouwens geen gordijnen in huis, we hebben melkglasfolie tegen de ramen tegen inkijk.
https://www.circuitsonline.net/forum/file/81080/forum-post
huidige situatie is dit dus in de smeerput, met de beton erboven enzo. aan deze UPS hangt 100Ah aan lood accu's en hierop zit mijn internetmodem in huis aan gekoppelt. als die planken doorbranden dan valt de hele setup in het water (letterlijk want er staat water in die smeerput)
https://www.circuitsonline.net/forum/file/125578/forum-post
rechts op die lood accu ligt dus mijn raspberry server, direct op UPS
Op zondag 26 april 2026 16:51:58 schreef fcapri:
Dat is toch stroom begrenzen wat die zekering doet?
Of bedoel je met begrenzen de functie van de CC in een labvoeding, dan snap ik wel hoe je het bedoelt.
Op zondag 26 april 2026 12:54:48 schreef fcapri:
ik weet ook wel dat een remautomaat het beste in de kast zit, en bij mij zit er ook eentje. maar de kans dat de boel afbrand omdat die geleiders die stroom niet aankunnen is nihil.
de kans dat er brand komt omdat een schroef niet goed is nagetrokken, acht ik veeeeeeeeeeeel hoger
Idd, je bekabeling in de kast kan dat normaalgezien wel trekken. 6mm is voor 40A maar als je daar 50 A doorstuurd, over zo'n korte afstand, zou ok moeten zijn. Maaar, het is niet zoals het hoort dus niet verzekerd. Het zijn vooral de differentieels die geen grotere stromen aankunnen dan zijn nominale stroom. Als je diff's voozien zijn van de juiste amperage is er eigenlijk geen probleem.
Maar ik was helemaal niet kritisch naar jouw ofzo hoor?! Ik vroeg me gewoon af, wat met mensen die zelf hun elektronica objecten in elkaar knutselen en in het stopcontact steken. Als je huis afbrand omdat je zoon het een goed idee vond een kampvuur te bouwen in de slaapkamer... . Wat zegt de brandverzekering dan over die zelf in elkaar geknutselde objecten (die niets met de brand te maken hebben)
er moet een oorzakelijk verband zijn natuurlijk.
als jouw garage afbrand door de ebike zijn batterij, gaat de verzekering niet weigeren omdat jij bv een zelfbouw radiozender had op zolder.
als jij natuurlijk in je zekeringkast wat zekeringen overbrugged omdat ze altijd springen, en de brand begon in die zekeringkast, tja. dan trek je wel aan het kortste eind.
verzekeringen zullen misschien wel eens gaan zoeken, maar als de electriciteit gekeurd was en de brand begon toch in de zekeringkast, zal de verzekering gewoon uitbetalen. zoeken in een verbrand stukje koperdraad wordt ook al moeilijk als alles in de as ligt.
bij een huis waar ik een challet moest bij aansluiten moest ik schemas tekenen van de bestaande electriciteit. alle zekeringen eruit en 1 stopcontact in de badkamer bleef werken.
bleek dus dat de zekering van de badkamer altijd afsprong (vermoedelijk met een te zware electrische kachel erop), en ze hadden niet beter gevonden die kring rechtstreeks op de diff te hangen zonder zekering.
de diff schakelde ook niet uit via de testknop, tot we die uit de kast haalden
altijd in dienst geweest, aangelegd door een electricien uit de straat, EN met prijzen in 1998 die duurder waren dan ons toen we daar in 2021 werkten. we hebben de facturen gezien, schemas totaal niet in orde en overal maar gefoefelt. dat is dan via een electricien op factuur.
t zal de eerste niet zijn waar het huis afbrand hoor. en aangezien de electriciteit ooit gekeurd was, was er hier dus geen probleem.
Op zondag 26 april 2026 21:41:10 schreef fcapri:
Ja, dat lijkt me logisch. Misschien is het een ander verhaal als de oorzaak moeilijk te achterhalen is en je hele woonkamer vol staat met zelf in elkaar geknutselde spullen..
Bij een geldige keuring is dat idd zo. Jammer genoeg wil een geldige keuring niet zeggen dat je huis veilig is.
Op de foto van de zekeringskast zie ik precies ook dat de 3 bovenste zekeringen gevoed worden door 2.5mm²? Alleszins bandietenwerk. Zoiets is wel degelijk oorzaak voor een brand.
Ik moet zelf soms ook wel 'creatief' zijn om een oud huis conform te krijgen maar veiligheid is wel het belangrijkste
tja, met loodaccu's is het nog 1 ding. oude techniek die veilig is met juist gebruik. de brandjes door liion accu packs en apparaten is een stukje groter. als ik al zie wat er op t werk voorbij komt door dergelijke oorzaken. heb hier ook een stel loodaccu's staan met de nodige randapparatuur. maar bij parallel staande accu's heb ik er een zekering tussen zitten bij elke accu. jaren terug al eens gehad dat 1 accu ineens 1 cel in sluiting had liggen en wat opgewarmd was. de ups heeft een grote set, PV kabels eraan en anderson stekkers. die kan ik ook wisselen zonder de ups uit te hoeven schakelen. het DC systeem heeft een eigen set accu's in een krat gebouwd. de poolklemmen isoleer ik ook af, want als er iets op valt.. die krat ook weer op n anderson stekker en apart gezekerd veld.
Eens, ik vertrouw loodaccu's ook veel meer dan die li-ion dingen, zeker als ze groot zijn.
Alles isoleren en goed afzekeren is al een eerste vereiste.
OT--
Weer terug testman ? , we misten je al!
--end OT
nou, ik had het hierboven al getikt en een paar dagen later rook ik in de ochtend weer zo'n typische eier lucht. de laadstroom was 2,75A en de zijwand van de krat met agm's was al best warm. 1 accu van 7,2Ah was dus deels in sluiting gevallen en een weerstand geworden. die ene accu losgemaakt en de laadstroom was in 2 min nog 0,015A. die accu was zo heet dat het ding niet meer vast te pakken was. stond ook helemaal bol. zag dat ik ze best lang niet meer heb getest op capaciteit, voorheen 1 a 2x per jaar. daar haalde ik doorgaans ook wel wat gaar spul mee eruit.
nu is de systeem voeding ook tevens de oplader, die kan 10A leveren. wel temperatuur gecompenseerd. voorheen stond er een druppel lader aan de agm set en een systeemvoeding die het vermogen leverde. diode ertussen en werkte prima. zei het dat als de agm's n keer helemaal leeg waren getrokken het lang duurde voor de boel weer geladen was, de druppel lader was 1A en er hing een paar honderd Ah aan agm aan.
Op maandag 4 mei 2026 18:48:01 schreef testman:
Merci om dat te melden. Ik heb 4 jaar geleeft op een zonnepaal en windmolen op mijn zeilboot met 200Ah AGM en hield dat wel in het oog maar niet extreem. Ook eens een half jaar aan een boei laten liggen. Ih heb een gezonde angst voor batterijen die kunnen branden dus info over voorvallen is altijd nuttig. Ik ben aan het zoeken waar ik mijn batterijen het best veilig kan zetten.
Rotte-eier lucht is H2S.
In lage concentraties ruik je het. Het is zeer giftig en in de concentraties dat het gevaarlijk wordt, dan ruik je het niet meer!
Dus ALS je het ruikt, dan moet je dat direct als "laatste waarschuwing" interpreteren, want anders kan het zeer gevaarlijk worden. (als je wacht tot je het niet meer ruikt, ga je dood).
Op woensdag 6 mei 2026 12:01:59 schreef rew:
Ik kon het echt niet laten... >:)
Ik heb de laatste jaren continu last van winderigheid (zal waarschijnlijk te maken hebben met de leeftijd).
Ik heb via TV vernomen dat een gezonde volwassen man gemakkelijk tot 20 scheten/dag lost (geeft hij zelden toe), bij mij zal dat eerder 100/dag zijn (ook 's nachts)... (geef ik grif toe).
De meeste zijn zeer lawaaierig maar wel reukloos dus moet ik begrijpen dat mijn leven en dat van mijn echtgenote gevaar loopt?
Bestaan er meettoestellen (amazon/ali?) die een potentiëel gevaarlijk gehalte aan H2S kunnen meten?
Langs de andere kant is een scheet zonder geur maar de helft van het plezier, je kan dan niet meer nagenieten...
Ik zou toch op zijn minst geen vuur of vonken maken...
Op dinsdag 2 juni 2026 18:55:55 schreef Turbokeu:
[...]Ik kon het echt niet laten... >:)
Bij deze een sensor voor H2S
https://www.digikey.nl/nl/products/detail/dfrobot/SEN0568/24611135
Op dinsdag 2 juni 2026 19:22:17 schreef Paulinha_B:
of ook: https://pt.aliexpress.com/item/1005009063258406.html
Helaas een Portugal link van Ali, die mij als NL een pagina toont “niet leverbaar op uw locatie”
En verder de stille raad om niet te veel witte bonen te eten, ook niet in bereidingen zoals de Franse cassoulet of de Portugees/Braziliaanse feijoada :)
s/pt/nl/g
Als die sensor gevonden is dan misschien een nieuw CO bouwpakket?
De Turbo-Scheten meter? O-)
Ik sluit mij wel aan bij turbokeu, geen honderden per dag, maar wel hele zware donderslagen waarna er geen muggen ( en mensen) meer te bekennen zijn in de omgeving. >:)
En het ging in dit topic over een UPS :)
Ik zal maar niet beginnen over het gedrag van mijn dikke darm, nadat een zeer charmante chirurge er een halve meter vantussen heeft gesneden...
Dat geld meer voor een automaat. Een zekering zelf is gewoon puur een weerstand en die begrenst de stroom en tijdens het smelten neemt de weerstand alleen maar toe. Maar met begrenzen bedoel ik hier meer dan bv een 16A de boel begrenst op ca max 900A. Terwijl er bij een automaat dat nog een heel stuk hoger kan liggen.
Op dinsdag 2 juni 2026 19:38:11 schreef Paulinha_B:
[offtopic]
Bizar, witte bonen hebben totaal geen effect op mijn darmen (t.t.z. niet meer als anders).
Gebakken ajuin, erwtensoep (snert) en gekookte eieren idem.
Ik herinner me wel, een aantal jaar geleden (2016?) tijdens een klein weekje Bretagne (Cancale), dat ik (geteld!) in totaal 96 oesters verorberd heb.
Op een dag zijn we in St. Malo Intramuros in een restootje gaan eten.
Cindy had een crêpe bretonne besteld (als hoofdschotel) en ik een 'Plat de mer du pêcheur royal) zeevruchtenschotel (oesters, grijze garnalen, zeewulken, clams, kokkels, krabbenpoten, messen, bigorneaux (kreukels)) met 3 verdiepingen (voor 2-3 personen!).
De garçon/serveur vroeg mij of hij mocht wachten om de zeevruchtenschotel te serveren.
Ik: Waarom? Mevrouw eet enkel de crêpe, zij eet geen zeevruchten...
Hij: Die zeevruchtenschotel is dus voor u alleen?
Ik: Ja, waarom?
Met ongelovige ogen heeft hij dus de schotel geserveerd, en na 3.5 uur was alles verorberd, op de overblijvende ijsblokjes na.
's Avonds, in het gehuurde vakantiehuis, hadden we voorzien om lekker vanuit de sofa van één of ander TV-programma te profiteren (op de slaapkamer was geen TV).
Op een bepaald moment kreeg ik erge aanvallen van winderigheid, zodanig dat we achterdeur en voordeur moesten openzetten en we in de gutsende regen probeerden adem te halen... >:)
Zo erg hebben we sindsdien gelukkig nooit meer meegemaakt...
Ik begrijp het nog steeds niet maar allebei hebben we na al die jaren nog steeds nare herinneringen aan die avond...
[ontopic]
