Mijn zoon zit met storing op het display van een Bosch midden motor met code A5.
Wie kan er iets over vertellen wat dat betekend en is dat zelf te herstellen?
Een fietsenmaker zegt dat het te maken heeft met de sensor?
CrossFireX
Dat is een probleem met de snelheidssensor in het achterwiel. Waar het magneetje in de spaken de sensor passeert, daar zit mogelijks je probleem. Magneet misschien niet op de goede plaats, sensor defect of beschadigde kabels. Heb ik zelf ook gehad op mijn fiets.
Is het een afneembaar display, kijk dan of de contact punten nog proper zijn; eens reinigen.
Dit is een fiets waarvan het display niet afneembaar is , nu blijkt dat het display niet meer reageert.
Het is een sensor met 2 draadjes , wat zit er eigenlijk in ( spoeltje of zon glazen buisje met maak contactje ? ) en is het te repareren?
