Laat nu dat mysterieuze C'tje precies aan de uitgangen van beide transistors voor laden en lossen hangen.
Wie weet is dat element defect?
Het is natuurlijk bedoeld om storingen weg te filteren van die motoren.
(C'tje hangt aan aarde) zoals ik wel vermoedde.
Je kunt dat condensatortje rustig los solderen en zien of het wellicht dan wel goed gaat.
Er moet 12 Volt op die transistors staan en ik ga ervan uit dat die spanning ook vol naar de motoren gaat.
Drivers worden opengezet. Half open zou te veel warmte opleveren.
De onderste van die transistoren hangt aan de - 12 volt
Er staat +12 op de bovenste en -12 op de onsterste tor in het schema.
Dus 24 volt als je de 2 gemarkeerde punten meet.
Beide moeten 12 volt zijn naar de massa in het systeem.
De motor al met een draadje aan massa hangen en op de andere komt dan +12 via de NPN tor om te openen en -12 via de PNP tor om te sluiten.
Meet of die 24 volt er is, en daarna de +12 en -12 bij openen en sluiten.
Is dat stabiel dan verdenk ik eerder de torren dan die opamp.
Kan je die 2 torren wisselen met die 2e speler als test?
Ik ga eens meten en vergelijken dit weekend. Heel erg bedankt voor de duiding en vooral de goede raad. Ik zal nog posten of het gelukt is of niet. Beide spelers werken niet meer, ik kan in die zin alleen maar winnen.
Op dinsdag 26 mei 2026 10:35:55 schreef BRNRDS:
Het is geen weerstand, want die hebben minstens 4 kleurenbanden.
Is niet juist. Weerstanden bestaan vanaf 3 t/m 6 kleurenbanden.
voor 6 kleurenbanden;
1e tm 4e voor de waarde.
5e voor de tolerantie
6e voor temperatuurstabiliteit
