Op 22 juli 2005 09:14:42 schreef rob007:
...Zullen jullie lief zijn als ik weg ben?
Denk er om he!...
is ie helemaal gek geworden, waarschijnlijk ht 2e stadium in HFitisch :D
zit nu vanuit duitsland op de SW :D - nu ja , zo moet het he
begin ook SW verslaafd te worden...
[off topic - nieuwe reclame op de CO - leuk voor de centjes, zolang ze niet irritant met popups beginnen is het OK]
olibollie
Er bestaan geen problemen, alleen uitdagingen.
Zo vandaag plaat gehaald dus weekend eens kijken of ik de definitieve versie kan maken.
dit is proef opzetje van de rotor uit zink (0,8mm dik)
klik voor groot
http://www.nixan.tk/div/foto/DSC00235k.JPG
van vierkant naar rond
http://www.nixan.tk/div/foto/DSC00236k.JPG
klaar om te frezen
http://www.nixan.tk/div/foto/DSC00237k.JPG
en klaar
http://www.nixan.tk/div/foto/DSC00238k.JPG
en 1 losse plaat
http://www.nixan.tk/div/foto/DSC00239k.JPG
gemonteerd
http://www.nixan.tk/div/foto/DSC00240k.JPG
heel netjes allemaal, chappeau
welk bereik heeft de C die je maakt???
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op vrijdag 22 juli 2005 22:11:26 ]
Dat ziet er nu al veelbelovend uit! Is dat M4 waarmee die platen aan elkaar zitten?
MvgEat
olibollie
ja nog wel, in de versie van aluminium worden het ook ringen van aluminium ertussen denk dat ik over stap voor de rotor op 5mm voor de as
Edit; en potver bestel je een IRF510 krijg ik een 540, als die dezelfde versterking heeft krijg ik met de ampjes denk ik een probleem :)
[Bericht gewijzigd door olibollie op vrijdag 22 juli 2005 22:14:06 ]
De as; de meeste knoppen/vertragingen zijn voor 6 of 4 mm assen gemaakt. Komen dus het meest voor.
MvgEat
Op 22 juli 2005 22:09:58 schreef olibollie:
De 540 word ook in zenders gebruikt:
http://www.home.zonnet.nl/laar60/386.htm
MvgEat
Hugo Welther
Op 22 juli 2005 22:18:00 schreef Rd12tf:
MvgEat
Die vertragingen (ball-drives, e.d.) hebben meestal een inch maat (6,35mm) toch?
Vanavond mijn VFO uit 1978 maar eens uit de mottenballen gehaald.
http://welther.nl/hugo/48%20meter%20transmitter/VFO%20foto%201.JPG
http://welther.nl/hugo/48%20meter%20transmitter/VFO%20foto%202.JPG
Was in "the old days" voor een 27Mc AM zender. 26,9MHz tot 27,999 MHz.
VFO liep van 6,9MHz tot 7,999MHz.
Even opnieuw afregelen en het werkt ook nog:
http://welther.nl/hugo/48%20meter%20transmitter/Output%20VFO.JPG
Door de flits een beetje onduidelijk = 6,63294MHz
olibollie
MvgEat
zal nog ff me gedachte laten gaan over een vertraging
@HW iets voor de ...Uit de oude doos... :)
Edit;
MvgEat
klopt want hij was hier voor (7Mhz)
http://www.nixan.tk/div/rf_power_amplifier.bmp
[Bericht gewijzigd door olibollie op vrijdag 22 juli 2005 22:40:51 ]
Op 22 juli 2005 22:30:20 schreef Hugo Welther:
Weet je dat ik dat nooit *gemeten* heb Hugo! Ik ben altijd op de advertenties afgegaan: Knop voor 6 mm as etc.
Wéér wat geleerd! :)
Leuke VFO met die Philips cees erop en natuurlijk rotsstabiel (zolang het niet tocht)
Zuinig op zijn, kunnen de jonkies hier nog wat van leren!
MvgEat
Hugo Welther
Inderdaad knap stabiel als het in een blikken behuizing zit. De kast en de rest is helaas verloren gegaan in de loop der jaren. http://welther.nl/hugo/smilies/janken.gif
En gewoon met BC107's, zal het schema eens opnieuw tekenen.
zweetvoetje
Free the whales!
godverdegodver :(:(:(
Maak ik net ff een klein foutje, is de helft van de IC's van mn PLL eruit geklapt :(:(:(
DIGITALE KLOTEZOOI ZZZUUUIIIGGGTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Op 23 juli 2005 09:30:46 schreef zweetvoetje:
sjiet dat zal duur zijn!
Niet fijn voor je! 12 volt erop gehad?
MvgEat
Hugo Welther
Op 22 juli 2005 22:47:36 schreef Hugo Welther:
Inderdaad knap stabiel als het in een blikken behuizing zit. De kast en de rest is helaas verloren gegaan in de loop der jaren. [afbeelding]
Schema opnieuw getekend. Misschien heeft iemand er nog wat aan.
http://welther.nl/hugo/48%20meter%20transmitter/6MHz%20VFO.GIF
Klik op het schema voor een grotere versie.
zweetvoetje
Free the whales!
idd 15V op mn 74hc4046. Het leuke is dat zo'n poortje dan meteen al zn ingangen ook op 15V zet, dus er zijn ook nog 3 74hc192's gesneuveld, een 74hc74, en nog een paar 74hc02's. (heb ik nog niet helemaal doorgemeten, maar met een beetje pech kunnen het er ook zo'n 5 zijn; met nog meer pech ook nog een paar 74hc86's).
@bertrix: valt gelukkig nog wel mee, het kost me misschien wel 10 of 15 euro, maarja dat gaat nog.
maar die 4046 was toch een verkeerde, ik moet eigenlijk een gewone 4046 hebben, want die kan tot 15V aan, en mn varicap moet ik ook tot 10V kunnen regelen, anders pak ik niet het hele bereik mee.
iig is gebebleken dat het ding wel werkt. Maar ik was ff bezig om een wat beter loopfilter te realiseren, want een insteltijd van 1 minuut is een beetje te lang...
Ik weet trouwens nie wie het was, maar ik heb hier ooit iemand horen zeggen dat hij altijd digitaal werkte omdat hij dan zeker wist dat het werkte, en met analoge dingen werkte het bij hem nooit. Dat heb ik dus precies andersom. Tot nu toe heb ik nog nooit iets digitaals (of iets met IC's) gefabriceerd dat 100% naar wens werkte.
Wat trouwens ook vaag was aan die PLL was dat hij nogal instabiel was, zo nu en dan schoot hij zomaar van de frequentie af doordat er ergens een lamp werd aangezet ofzo. Ookal hang je maar 1 draad op de uitgang van een poortje, ze zijn nog steeds zeer storingssgevoelig die IC's. Tenminste in het begin, op een gegeven moment werkte het in één keer perfect. Zeer raar, geen idee wat nou de oorzaak was.
Shit!!
fzwart
Al is een spreekwoord nog zo raar, als het rijmt dan is 't waar
Jongens, gewoon met buizen werken, zijn niet stuk te krijgen..... ;-)
Onderstaand metselwerk levert zo'n 5 Watt in de dummyload. Het is een aangepaste versie van het laatste schema op http://members.lycos.nl/surftowesley/kg_schemas.htm
Heb er een PL84 ipv EL84 in zitten. Dit omdat ik er daar meer van heb en het uitgangsvermogen komt bij mij hoger.
Nou alleen nog kijken hoe ik die antenne een beetje netjes kan neerhangen .....
Plaatjes zijn aanklikbaar voor iets grotere versies.
http://www.fam-zwart.demon.nl/sw/100_2106.JPG
http://www.fam-zwart.demon.nl/sw/100_2103.JPG
http://www.fam-zwart.demon.nl/sw/100_2104.JPG
http://www.fam-zwart.demon.nl/sw/100_2105.JPG
http://www.fam-zwart.demon.nl/sw/100_2107.JPG
Hugo Welther
Een PL84 en ook de UL84 is een kwa specs een EL86 en niet vergelijkbaar met een EL84.
hum, dat is mooi gedaan, als je het dan in het net bouwt werkt het nooit zo goed meer!
Is het niet wat gevaarlijk die buis zwevend. Ik houd mijn handen maar van buizen af
[Bericht gewijzigd door Bertrix op zaterdag 23 juli 2005 23:29:43 ]
fzwart
Op 23 juli 2005 23:21:16 schreef Hugo Welther:
Daarom heb ik ook een andere kathode-weerstand. De modulatietrafo zal ook een andere impedantie moeten hebben maar het luistert niet zo precies. Als audioversterker moet je die buizen inderdaad niet zomaar met elkaar verwisselen maar in een oscillator is dat makkelijk te doen.
[Bericht gewijzigd door fzwart op zondag 24 juli 2005 08:33:17 ]
Op 23 juli 2005 18:50:13 schreef Hugo Welther:
[[url=http://welther.nl/hugo/48%20meter%20transmitter/6MHz%20VFO.GIF]afbeelding][/url]
Leuk schema, door die geaarde basis lijkt het wat op de oer-fmbug! Verder zitten er wat slimmigheidjes in zoals die 22 ohms weerstand en het voeden met een gedempte smoorpsoel (Kan de kring aan massa).
Schema zit nu bij mijn verzameling.
Dank!!
MvgEat
rob007
Ratel Piraat
Hallo allemaal!
Ik zie leuke dingetjes!!!
@Hugo staat nu op mijn schijf hihihiiiii
@Flip MEER MEER MEER!!!
Ben een beetje kapot!
FF op de grens van Duitsland Tsjechië zitten KG zenden!
Net terug, ga ik nu ff slaapjes doen strakkes wakker verder tikken.
Over onder anderen over die tank spoel @Flip (leuk he?)
(of moet ik hem anders noemen)
Rob007.
Op 25 juli 2005 00:13:08 schreef rob007:
Hallo allemaal!
Rob007.
Hééé lelijke rotterdammer!:D Weer terug! Vertel gauw wat je voor stouts gedaan hebt bij onze oosterburen.
Mijn VFO zit inelkaar en is poepstabiel, op dit moment 30 Hz per uur, nu de modulator en de eindtrap nog >:) en de antenne natuurlijk.
MvgEat ;)
rob007
Ratel Piraat
Hallo mooie jongen hier boven!
Ik tikte net al,
Ben er weer!
Soldeerbout staat hier uit!
Heb net seks gemaakt:+ en kon niet meer slapen.
Ook maar koffie gezet en hier dan maar lezen en tikken.
Even het verhaal in het kort dan.
Daar naartoe gereden zoals altijd de reis (het auto rijden)vervloekt!
Hoe meer we in de buurt kwamen viel het mij op dat het daar
helemaal niet zo armoedig is als ik dacht!
het is daar prachtig! En de wegen zijn zeer goed (nieuw!)
We hebben met zijn drietjes Westcoast-Borderhunter-007 in een huisje gezeten (heel lux!)
S'avonds BBQ aangestoken (biertje er bij) en de zender van de plaatselijke piraat
(Bermuda Dreieck) opgesteld in de mooie tuin!
en luister station Ulli ook van daar aan de mike.
een buis zendertje kleintje!(leek op die van mij!) Maar dan op 13,5Volt!
Des al niet te min 18Watt ff draadjes in de boom gespannen(1:1).
Eerst waren er even geen condities Maar toe kwam er een klein gaatje,
En werd groter en groter uit eindelijk werkte het perfect!
Telefoon van af de andere kant van Duitsland en Nederland(zo doen we dat!)
Al bij al was het zeer leuk! Ik zou meer en langer kunnen tikken maar . . . . .
Je had er bij kunnen zitten! Bijna iedereen is welkom!
Er komt ook weer een meeting aan (ik zeg maar wat!)
Alleen wanneer, en waar, daar kan je alleen achter komen als je . . . . . .
En nog even dit:
Er luisteren mensen in heel Duitsland en ook in Belgie!
Van af de grens Tsjechië tot ook beneden in Duitsland!,
wachtend op jullie!:-)
En O ja ook nog even dit:
als je de lucht in gaat bedenk dan een duidelijke zender/stations naam,
Maak te uitzending niet te lang!
Nog meer, misschien is het een idee om een Hotmail adres of iets dergelijks aan te maken?
Maar dat is voor als je zeker van plan ben om door te gaan!
Ook kan je hier op het forum kijken: http://www.alfalima.net/index.html
http://www.alfalima.net/phpbb/index.php
http://www.srs.pp.se/
http://groups.yahoo.com/group/The_Radio_and_Transmitter_Electronics/
http://groups.yahoo.com/group/doctortimde/
En er zijn er nog veel meer! Tot zo ver maar weer even!
Heb ik nog wat moois (denk ik?)
http://www.geocities.com/thecorsairtx/Circuit.html
:9~
http://www.geocities.com/thecorsairtx1/Home.html
Ik ben echt TE lief en TE goed voor jullie!!!
O O OOWW wat ben ik aardig!!!
Rob007.
