Op vrijdag 19 juni 2026 14:06:53 schreef Zeeuwsekees:
Als er enkel een wasdroger achter deze automaat zit, dat is het niet heel waarschijnlijk dat er tussendoor nog een lasdoos zit. Maar als die er zit, dan meestal in het plafond van de betreffende bediening. Je komt er snel genoeg achter door de WCD open te maken en te kijken welke kant de buis op gaat. Naar beneden, dan hoogst waarschijnlijk rechtstreeks naar de meterkast.
Het buisje zit met de WCD (opbouw) op de muur gemonteer en loopt rechtstreeknaar beneden, verdieping lager is badkamer op die plek, daar zal hij wel in de muur verdwijnen.
Op vrijdag 19 juni 2026 14:15:29 schreef Hunebedbouwer:
Als de cv installatie en de mechanische ventilatie op zolder wel werken, kijk dan ook eens goed of er geen doos in de meterkast zit waar een leiding op zit die onder de vloer loopt voor bv tuinverlichting losstaande schuur of garage of een vuilwaterpomp onder de vloer!
Wasdroger heeft net als de wasmachine ieder zijn eigen groep volgens de beschrijving van de instalateur.
De andere 3 groepen zijn voor zolder,1ste verdieping en begane grond/schuurtje.
Op vrijdag 19 juni 2026 14:29:50 schreef andy53:
Gokje:
In de badkamer zit een punt voor een wasmachine, en mogelijk ook een voor een droger, trekschakelaar, daar gaat dat pijpje naar toe en is daar doorgelast...
Hopelijk zit er een dekseltje op de doos.
Op vrijdag 19 juni 2026 16:24:35 schreef revado:
Gokje:
Voorzover ik het schema begrijp was daar plaats voor 2 aansluitpunten wasdroger en wasmachine, 1 is denk ik weggetegelt en in de andere zit het CAP, daar zijn geen fase, nul, en aarde ader te zien.
Of kan het zijn dat je op het schema 2 vermeldingen ziet terwijl ze allebei op dezelfde doos zitten ?
Nee, er mogen geen twee groepen in een pijp of doos.
deze ook al vaker gehad, droger in oud huis op algemene groep gezet, lasdoos verkoold van al die jaren 2800W erop. kwestie van de doos opsporen. soms kwam de rook zo uit de stuc zelfs, gaatje in de deksel gebrand waar 1mm stuc over zat :P
We missen iets. Iets van: "het heeft jaren goed gewerkt, en nu plotseling dit.."
Is er misschien in de afgelopen weken een schilderijtje, of in de badkamer een spiegel opgehangen? Waarvoor een gaatje moest worden geboord?
Ooit in m'n tijd als stoppendraaier bij een klant: "als je de ene automaat inzet, gaat 't goed, als je de tweede inzet gaat de 35A hoofdzekering eruit. Was niet fijn, dat een 35 in je hand doorgaat.
Even een rondje gelopen door het huis, op uitnodiging van de bewoner. In een soort martelkamertje twee zware haken in het plafond geschroefd.
Toen ik voorstelde dat dat weleens de oorzaak kon zijn, werd er wat gevloekt.
Uiteraard is er iets gebeurt waardoor dit spontaan ontstaan maar doet dat er echt toe nee niet echt. Er is nu een probleem en de oplossing is voor iemand die dit vaker doet vrij simpel om op te sporen. Het verhelpen met een woning die geen centraaldozen heeft kan dan wel wel erg moeilijk zijn.
als je niet goed bij de lassen kunt komen is het wel een gedoe idd. heb weleens bij een harde sluiting met de dmm op ohms de sluitng vrij snel opgespoord bij een groep die het halve huis bevatte. het waren maar miliohms maar dichterbij het probleem waren steeds lagere waarden uiteraard. bleek een pijp waar water in was gekomen. 1 draad doortrekken 5cm en de sluiting was helemaal weg. dit is bij een sluiting die onder de 10 ohm meet goed te doen, maar je hebt er ook die doorslaan ineens, kan uren duren. water is in die gevallen een leuke factor.
had er vandaag nog 1 waar met de hoosbuien een dak het niet aankon, en er een vloedgolf naar binnen was geslagen. apparaten die je zo leeg kon gieten..
[Bericht gewijzigd door testman op (12%)]
Zo heb ik ook een mooie gehad.
Oudere woning.
Klacht: als het hard regent lekt er water bij het dak binnen en dat komt dan waarschijnlijk in een doos of wcd, de muur wordt dan nat en de aardlek gaat uit.
Ne een flinke bui gaf de megger een hele andere richting aan.
De tuingroep ( uiteraard).
Na verder zoeken had ik een afgaande vmvk-as in de schuur die een slechte waarde gaf.
Die gevolgd naar buiten vanaf de schuur.
Die lag 2 meter na de schuur afgekapt vlak onder het gras... was van een ander schuurtje geweest.
Met harde regen lag dat ding in het water...
Op vrijdag 19 juni 2026 22:56:07 schreef revado:
Oudere woning.
zoiets ook gehad bij een bedrijf. al jaren ging daar de terreinverlichting daar eruit elke zoveel tijd.
ging steeds een andere collega naartoe.
tot ik erheen ging, vijverpomp was slecht, maar ook de spots bekabeling in de tuin.
keek erlangs, hmm de symetrie klopt niet. er miste iets leek het. idd er was een spot weg.
maar de lasdoos en de betonvoet was er nog wel net onder de grond, die doos liep elke bui dus vol en ging de groep eruit, aardlek zat er niet op.
tja hoe kan die lamp missen? ik op oude straat foto's gekeken en ja, het ding miste pas 7 jaar.
