Bapaktus
Hoera, de totale schakeling werkt.
De deler geeft keurig de gedeelde frequentie-pulsen af.
Terwijl ik de totale voeding spanning kan variëren van 4 tot 5,5 Volt.
En de belasting van de frequentie counter en scoop geen enkele invloed hebben.
Wel varieert de pulshoogte (natuurlijk) met de toegevoerde voeding spanning.
Wat heb ik gedaan.
Nog eens flink wat laadjes omgedraaid en tussen de Gunn / SRD en 1N23's dioden etc vond ik nog een klein blikje wat op een X-tal blikje leek.
Mijn "oude" X-tal oscillator blikje vervangen door het gevonden blikje.
De gemeten frequentie van dat blikje bleek bijna 10MHz te zijn.
Probleem is nu opgelost.
Dus is blijkbaar die 20MHz vanaf dát blikje tóch te hoog voor deze schakeling.
Waarom het vroeger wél werkte?, geen flauw idee.
Iedereen bedankt voor de op- en aanmerkingen c.q. suggesties.
Zie de foto's
met vriendelijke groeten en nogmaals iedereen bedankt.
ruud (exPA0ROJ en G5MFX).
Op zondag 5 juli 2026 17:31:03 schreef nonius:
Begrijp ik de datasheet verkeerd dan, FET?Volgens mij is de minimum high-output Vdd-0.5V (bij een HCMOS-belasting), en da's volgens mij 5-0.5=4.5V?
Je hebt gelijk; ik las te snel. Die lage spanning is met TTL=belasting.
Maar het blijft natuurlijk zo dat op de scoop te zien is dat de belaste spanning van het blokje maar net iets meer is dan 2 V, wat voor de HC390 te weinig kan zijn, tenzij je zijn voedingsspanning verlaagt.
Inmiddels, zie ik, heeft @Bapaktus een ander blokje genomen, met lagere frequentie en, wie weet, wat meer uitgangsspanning.
