hallo
ik heb hier een nad T524 dvd/cd/mp3 player die helemaal niets doet
voeding eindigt op stekker p101, op print staat ; 1= vf+, 2=vf--, 3=--23va, 4= 5,2va, 5= powercont
6= gnd, 7=5v, 8=12v, 9=a gnd, 10=1,8v, 12= 3,3v, 13=d gnd, 14= 8v, 15= m gnd
gemeten ; 1 en 2 0v, 3= 27v, 4= oke, 7= 0v spoor gaat alleen via weerstad 56 ohm naar aarde, 8=0v
10= 0v, 12= 0v, 14 =0v
op print zit ic an80t54 vernieuwd geen verschil, alle elco,s getest, display zwart.
heeft iemand idee?
Schema downen en gaan foutzoeken
https://elektrotanya.com/nad_t514c_t524c_sm.pdf/download.html
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (40%)]
vf+ en vf1; zijn die niet voor de VFD display? dus als die 0V zijn, dan zie je niets.
Maar reageert hij ook niet op eject en dergelijke? Niets zien op de display en niets doen zijn 2 verschillende dingen...
de link van raaf12 lijkt interessant maar mijn virusscaner blokkeert hem.
knop aan/uit is oke en eject werkt ook niet.
Dan deugt die scanner niet. Elektrotanya bestaat al een jaartje of 20. Prima site. Om zonder schema verder te prutsen maak je het voor jezelf wel moeilijk.
Weet je zeker dat je meting op pin 3 klopt. Da's een -23V uitgang, daarop kan eigenlijk nooit een positieve spanning staan. En de rest van alle uitgangen van dezelfde voeding zijn allemaal nul. Dus het lijkt er sterk op dat de hele smps dood is.
Op woensdag 15 juli 2026 14:52:30 schreef gerard1:
Begin bij de 10 voedingsspanningen die uit het powerboard dienen te komen, een eerste voorwaarde of hij kan gaan werken. (net als bij Baby's ;) )
Op donderdag 16 juli 2026 13:55:30 schreef vergeten:
[...]Begin bij de 10 voedingsspanningen die uit het powerboard dienen te komen, een eerste voorwaarde of hij kan gaan werken. (net als bij Baby's ;) )
Die hebben toch meestal maar twee voedingsspanningen?
punt 3 = -27v
Heb je die gemeten over C122?
Hoe is de rest van het spanningen lijstje?
op print zit ic an80t54 (IC105) vernieuwd geen verschil, alle elco,s getest, display zwart.
Waar komt dat nieuwe IC vandaan?
Het IC AN80T54 (IC105) maakt alleen 3,3v 1,8v 8v en 12 volt, niet de VF+ en VF- !
De VF+ en VF- moeten er zijn als IC101 (FSDM0265RN) in orde is, en de transistor (Q101) wordt aangestuurd.
Check de 3,3v Zener (ZD101), staat er in het schema.
De 5 volt wordt ook via een transistor (Q107) ingeschakeld.
Welke DC spanningen meet je over;
C115 Moet >12v DC zijn. (=Voedingsspanning IC101, zit primair, is met lichtnet verbonden!)
C121
C104
C109
C123
C116
C137
Is IC101 in orde? en werkt die, zoniet dan is de hele voeding dood!
Die an80t54 is al lang nla, dus als je die nu toch nog ergens hebt kunnen kopen is de kans dat je een fake hebt gekregen is vrij aanzienlijk. Hopelijk niet op ebay/ali/amazon/temu etc gekocht?
spanning over: c115 = 13.8v ,c212 = 7.8v , c104 =15.7v , c109=5.4v ,c123 = 5.2v ,c116 = 13.2v ,c137 = 5,2v
2 buitenpoten van q107 = k5b1151 weten 5v middenpool 0v , schakelt tor niet?
