hallo
ik heb hier een nad T524 dvd/cd/mp3 player die helemaal niets doet
voeding eindigt op stekker p101, op print staat ; 1= vf+, 2=vf--, 3=--23va, 4= 5,2va, 5= powercont
6= gnd, 7=5v, 8=12v, 9=a gnd, 10=1,8v, 12= 3,3v, 13=d gnd, 14= 8v, 15= m gnd
gemeten ; 1 en 2 0v, 3= 27v, 4= oke, 7= 0v spoor gaat alleen via weerstad 56 ohm naar aarde, 8=0v
10= 0v, 12= 0v, 14 =0v
op print zit ic an80t54 vernieuwd geen verschil, alle elco,s getest, display zwart.
heeft iemand idee?
Schema downen en gaan foutzoeken
https://elektrotanya.com/nad_t514c_t524c_sm.pdf/download.html
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (40%)]
vf+ en vf1; zijn die niet voor de VFD display? dus als die 0V zijn, dan zie je niets.
Maar reageert hij ook niet op eject en dergelijke? Niets zien op de display en niets doen zijn 2 verschillende dingen...
de link van raaf12 lijkt interessant maar mijn virusscaner blokkeert hem.
knop aan/uit is oke en eject werkt ook niet.
Dan deugt die scanner niet. Elektrotanya bestaat al een jaartje of 20. Prima site. Om zonder schema verder te prutsen maak je het voor jezelf wel moeilijk.
Weet je zeker dat je meting op pin 3 klopt. Da's een -23V uitgang, daarop kan eigenlijk nooit een positieve spanning staan. En de rest van alle uitgangen van dezelfde voeding zijn allemaal nul. Dus het lijkt er sterk op dat de hele smps dood is.
vergeten
Op woensdag 15 juli 2026 14:52:30 schreef gerard1:
Begin bij de 10 voedingsspanningen die uit het powerboard dienen te komen, een eerste voorwaarde of hij kan gaan werken. (net als bij Baby's
Gerard*
Op donderdag 16 juli 2026 13:55:30 schreef vergeten:
[...]Begin bij de 10 voedingsspanningen die uit het powerboard dienen te komen, een eerste voorwaarde of hij kan gaan werken. (net als bij Baby's)
Die hebben toch meestal maar twee voedingsspanningen?
vergeten
punt 3 = -27v
Heb je die gemeten over C122?
Hoe is de rest van het spanningen lijstje?
op print zit ic an80t54 (IC105) vernieuwd geen verschil, alle elco,s getest, display zwart.
Waar komt dat nieuwe IC vandaan?
Het IC AN80T54 (IC105) maakt alleen 3,3v 1,8v 8v en 12 volt, niet de VF+ en VF- !
De VF+ en VF- moeten er zijn als IC101 (FSDM0265RN) in orde is, en de transistor (Q101) wordt aangestuurd.
Check de 3,3v Zener (ZD101), staat er in het schema.
De 5 volt wordt ook via een transistor (Q107) ingeschakeld.
Welke DC spanningen meet je over;
C115 Moet >12v DC zijn. (=Voedingsspanning IC101, zit primair, is met lichtnet verbonden!)
C121
C104
C109
C123
C116
C137
Is IC101 in orde? en werkt die, zoniet dan is de hele voeding dood!
Die an80t54 is al lang nla, dus als je die nu toch nog ergens hebt kunnen kopen is de kans dat je een fake hebt gekregen is vrij aanzienlijk. Hopelijk niet op ebay/ali/amazon/temu etc gekocht?
spanning over: c115 = 13.8v ,c212 = 7.8v , c104 =15.7v , c109=5.4v ,c123 = 5.2v ,c116 = 13.2v ,c137 = 5,2v
2 buitenpoten van q107 = k5b1151 weten 5v middenpool 0v , schakelt tor niet?
vergeten
spanning over:
c115 = 13.8v,c212 bestaat niet! = 7.8v,
c104 = 15.7v,
c109= 5.4v,
c123 = 5.2v,
c116 = 13.2v,
c137 = 5,2v
Zo leest het veeeel makkelijker
Maar even uit je startpost gevist en normaal neergezet. (Anders kan ik er niet mee overweg)
1= vf+,
2= vf--,
3= -23va,
4= 5,2va,
5= powercont
6= gnd,
7= 5v,
8= 12v,
9= a gnd,
10 & 11 =1,8v,
12= 3,3v,
13= d gnd,
14= 8v,
15= m gnd
gemeten ; 1 en 2 0v, 3= 27v, 4= oke, 7= 0v spoor gaat alleen via weerstand 56 ohm naar aarde, 8=0v
10= 0v, 12= 0v, 14 =0v gemeten tov GND?
Wat heb je nou precies gemeten of heb je wat het moet zijn erin gezet?
Het wordt wel een hele puzzel zo met wat tikfouten/meetfouten erbij!
werk nou eens heeeeel nauwkeurig en check svp wat je invult.
1 en 2 0v,
3= --27v,
4= oke,
7= 0v
8=0v
10= 0v,
12= 0v,
14 =0v
ic101 moet werken want ik heb spanning achter de trafo
op 1 tov aarde meet ik --24v
de 2 idem
tussen 1 en 2 dus 0v
op midden poot van tor q101 staat 8v ,op andere poten 0v , tor oke dus schakelt niet
ik begrijp schema niet waar basis spanning vandaan haalt.
zener zd vernieuwd geen verschil.
op stekker punt 7 moet 5v staan = 0v, tor q107 oke
vergeten
Als IC105 (AN80T54) niet werkt is de 8 volt er niet (+ nog 3 spanningen) die Q107 aanstuurt, dat staat gewoon in het schema. Dan is de VF+ er ook niet.
Als de 5 volt er niet is op pin7 dan kan Q107 defect zijn, of hij wordt niet aangestuurd via Q108 door pin 5, PWR_CTL (power control).
Op pin 5 PWR_CTL (power control) moet dan wel een positieve spanning staan anders wordt Q107 dus niet aangestuurd.
zie bijgevoegd EXCEL lijstje en de file.
Dat overzichtje maakt het zeker wat inzichtelijker! Blijft dus staan de al eerder gestelde vraag waar TS de "nieuwe" AN80T54 vandaan heeft gehaald.
op elco c121 staat 7,8v
op ic 105
op stekker p101 punt 5 =0v
punt 9 meet 13v
punt 7 meet 15v
punt 4 meet 5,5v
rest zijn uitgangen en meten allemaal 0v
tussen powercontrol op front en op voeging meet je 41khm
q108 is oke
draait ic105 zonder power controle ?
veel spanningen zullen er toch niet zijn zonder dat app aangezet is door powercontrole?
ic105 is van ali
Op donderdag 23 juli 2026 15:09:33 schreef gerard1:
Dan zijn beide ctl ingangen van IC 105 laag. En in dat geval schakelt het ding al zijn uitgangen uit. Hij doet dus wat hij moet doen.
Het probleem is daarmee niet dat de voeding stuk is maar dat de rest van het apparaat geen pwr_ctl signaal naar de voeding stuurt, waardoor deze uit blijft. Daarmee zit het probleem zit dus elders, in het stukje dat het apparaat aan/uit schakelt. Da's meestal de microcontroller. Als jij op het power aan knopje drukt moet deze wakker worden, wat checks doen en als alles ok is zal de controller het pwr_ctl signaal hoog maken. Dan gaat de voeding aan en komt het apparaat uit standby. Dat dat niet gebeurt betekent dat er een check faalt, of e een probleem in de toetsenbord matrix zit, of er mist een klokje ergens, of de firmware is corrupt, of de microcontroller is dood, of.... Dat zal je stapsgewijs allemaal moeten gaan na lopen. Maar aan de voeding ligt het denk ik niet, de 5,2V is er zeg je en die zal het standby stukje voeden.
ic105 is van ali
Daarmee is de kans ongeveer 70% dat het ding fake is en helemaal niet werkt, 20% dat het een oud ic is dat ze ergens uitgesloopt hebben en 10% dat het een chinese kloon is van het origineel, die het meestal wel ongeveer doet. Lijkt erop dat het ding wel ongeveer doet wat hij moet doen, maar omdat het naar alle waarschijnlijkheid helemaal niet aan de voeding ligt, zou ik de originele chip terug plaatsen omdat die niet stuk zal zijn.
vergeten
Als PWR_CTL er niet is geeft IC105 geen uitgangsspanning !
Maar dat doet hij ook niet als hij stuk is. !
Dus datasheet erbij van IC105 en op de voedingsspannings pinnen meten of ze er wel zijn, niet te laag, maar ook niet te hoog.
Vcc1 Pin4, (range 3,7 tot 7volt)
Vcc2 Pin7, (range 13,5 tot 17volt)
Vcc3 Pin9, (range 11 tot 17volt)
Om het IC105 te testen kan je met een draadje via een 1K weerstand +5 volt (tov GND) toevoeren aan pin 1 van IC105, dan moet er output komen op de connector als volgt;
Conn. P101 pin12 / 3,3v
Conn. P101 pin10 & 11 / 1,8v
Conn. P101 pin8 / 12v
Conn. P101 pin14 / 8v
Doe hetzelfde op pin 8 van IC105, dan moet er 8 volt komen op Connector P101 pin14
Geen van deze testen OK, dan is je ALI IC105 DOOD
