ik heb halogeen straler van 500watt vervangen door led straler van 240V en 75watt voor buiten.
deze is aangesloten met wissel en kruisschakelaars en blijft snachts flauw branden.
Na wat zoekwerk zou ik een condensator/compensator of weerstand moeten tussen schakelen ivm lekstroom.
Vraag welke weerstand of condensator moet dat zijn aan welke eisen moet hij voldoen.
Merci voor reactie
CrossFireX
Op woensdag 22 juli 2026 02:25:19 schreef konijn001:
Merci voor reactie
Dit heb je nodig, gewoon parallel over de draden L en N aansluiten en klaar ben je.
https://www.amazon.nl/-/en/Theben-9070825-Adjustment-module-dimmer/dp/…
Of als je alles zelf wil doen, een condensator over de L+N contacten van de led lamp doet het ook, je hebt een 100 nF 275V X2-condensator nodig, te halen bij elektronicawinkels zoals Conrad.nl. Dus niet tussen in serie schakelen! Maar parallel over de contacten in de led lamp zelf! L+N dus de blauwe en bruine draad.
Wil je het helemaal af maken, dan zou ik met de condensator in serie een weerstand van 47 Ohm/0.25W opnemen tegen stroompieken, maar dit hoeft niet. Dit zal voor de meeste led lampen voldoende zijn, mocht hij toch nog wat oplichten dan kan je de condensator vergroten tot 220nF eventueel.
Als je dan de lamp uit doet loopt het stroompje door de condensator en licht je led lamp niet meer op.
Zijn de fase en nul niet gewisseld?
Als de nul geschakeld wordt heb je dit ook, pas nog meegemaakt bij een klant.
De uitbouw en buitenlampen waren blauw en bruin gewisseld...
Merci voor de oplossingen,maar heb nog paar vraagjes, er zijn genoeg condensators maar 275V is niet makkelijk te vinden.
- ik ben eens gaan kijken voor een condensator van 100nF 275V X2 maar kan deze voorlopig niet vinden ook niet bij Conrad
- het voorstel amazon theben , mag ik ervan uitgaan dat deze 275V is,kan niets vinden over de voltage.
Ik heb de N en de Fase draden eens gewisseld,maar zonder resultaat.
Allesinds dank
de eerste vraag is, waarom blijven ze gloeien:
ik heb hier overal LED zitten en zelfs met finder relais gaan die compleet uit.
ik schakel wel dubbelpolig. Dat scheelt misschien.
Of het is het nalichten van de gebruikte fosfor in de led-lamp . Fosforescentie genaamd . Heb je de zekering in de schakelkast al eens afgelegd, als het dan nog oplicht is het geen elektrisch probleem .
Ik bedoel met fase en nul ( gewisseld) of de fase via de schakelaars loopt en de 0 direct.
Wat ook nog kan is een relais met 230 volt spoel in de buurt van de lamp, die laat je de lamp dan dubbelpolig onderbreken.
Op vrijdag 24 juli 2026 01:31:06 schreef konijn001:
Die 275V is de minimale wisselspanning waarde, meer mag altijd.
De aanduiding X2 is essentieel, dit geeft aan dat de condensator geschikt is om direct over de netspanning te staan en heeft te maken met de interne opbouw van de condensator.
Voor de waarde in gelijkspanning moet je uitgaan van minimaal 630V, en polypropyleen condensatoren zijn hiervoor het best geschikt.
CrossFireX
Die Theben oplossing bij amazon is geschikt voor alle spanningen in Europa. Dus kan je zo aansluiten zonder zorgen, of als het je niet stoort kan je het zo laten. Dit doet geen kwaad.
Ja als je een condensator vind met hogere spanning is dat ook goed natuurlijk. 250V kan ook nog, die zijn makkelijker te vinden, maar het moet wel een X2 condensator zijn in verband met de veiligheid.
Hier kan je ze onmiddellijk bestellen op 275V;
https://www.gotron.be/componenten/passief/condensatoren/x2-ontstoorcap…
Je kan er eentje bestellen met die geïsoleerde draden.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (11%)]
Dat zwak branden kost niks en meestal niet hinderlijk (zeker buiten niet)
Heeft zelfs een pro: je kunt zo zien of 'ie niet gestolen is...
Dat flauw branden 's nachts is hinderlijk, je kunt er een krant of boek bij lezen.
Mits de led-straler hoog genoeg is geplaatst (niet direct aanraakbaar) en mits de led-straler niet door regen nat kan worden en mits op de led-straler duidelijk wordt vermeld dat deze NIET-GEAARD is dan is de enige remedie het los koppelen van de aardkabel van de led-straler...
De aard-verbinding is het probleem bij al die led-stralers.
Op vrijdag 24 juli 2026 19:33:44 schreef Bobosje:
Ga jij dan 's nachts in het donker in de tuin zitten???
Op vrijdag 24 juli 2026 19:36:22 schreef Arco:
Als ik dat zou willen.
De tuin hoeft 's nachts niet verlicht te worden en al die led-stralers bij elkaar genereren zo een sluipverbruik.
[Arco] Ga jij dan 's nachts in het donker in de tuin zitten???
Eh, ja. Bent blijkbaar geen sterrenliefhebber?
Als ik 's nachts eens een keertje wil oefenen in sterherkenning dan moet ik toch eerst in de meterkast alle buitenlampen uitzetten, anders zie ik geen fluit.
Maar als je de melkweg wilt zien.... fat chance! Dat gaat je hier al helemaal niet lukken.
[nonius rammelt de rijtjes af.... Alkaïd Alcor Mizar Alioth Megrez Phecda Merak Dubhe.... Alnitak Alnilam Mintaka.... Deneb Sadr Albireo...)
Op vrijdag 24 juli 2026 19:40:42 schreef Bobosje:
[...]Als ik dat zou willen.
Zo'n ledlamp verbruikt in het ergste geval iets van 0.25W/jaar...
(als jij daar een boek bij kunt lezen heb je zeker bionische ogen...
Een condensator maakt 't verbruik alleen hoger...
Dat ligt er helemaal aan hoeveel licht de led-straler produceert in de aan-stand bij nominaal vermogen. Toen mijn led-straler (met in de aan-stand de nodige Watts) in het donker nog "flauw" oplichtte kon ik door dat licht nog gewoon de nabije omgeving zien.
Je ogen wennen aan het donker en je pupillen zijn groot en bij volle maan kun je de omgeving ook zien net zoals bij dat flauwe licht van de led-straler (en misschien nog net iets beter in de nabijheid van de lamp.
Het is pure zuinigheid van de led-straler producenten dat ze er geen relais inzetten om de led's te schakelen.
Dan maar de aarddraad los...
Het gaat niet alleen om het sluipverbruik van een of meerdere led-stralers per adres...
