Halo vermoedelijk is er een sluiting in de ip2812 zoals gemeld is maar begint daar maar een IP 2812 in te plaatsen zo klein dat zal van mij heel veel geduld voor nodig zijn , of anders een andere kopen maar ik heb gezien dat er nu veel invoer rechten moeten bij gerekend worden
hier nog een paar foto's die zijn mischien duidelijker
Vraag of er een van de CO leden in de regio Mechelen kan helpen.
Dat zelf vervangen zal niet makkelijk gaan voor je, SMD is klein.
bij mij moet er niemand komen helpen dat heeft mijn vrouw niet graag .
ik zal wel zelf zien wat ik kan doen , het enigste dat ik nog graag wilde weten of dat normaal is wat ik gevraagd had over die twee printjes , mijn vraag is wel die 2 printen dat ene 6 volt uit en de andere 18 volt uit het zijn wel dezelfde printjes is dat normaal als ik die aansluit met een usb kabeltje dan gaat er een blauw ledje branden bij alle twee , en als ik dan een batterij op aansluit dan band het rode ledje
Jouw printjes zijn een Youxinbang-batterijlaadmodule, speciaal ontworpen voor het opladen van 2S-, 3S- of 4S-lithiumaccupakketten.
De module ondersteunt een USB Type-C-ingang (doorgaans 5 V / 1 A of 2 A) voor het opladen van accupakketten met een nominale spanning van 7,4 V tot 14,8 V.
De laadmodule beschikt over ingebouwde beveiligingsfuncties voor veilig opladen. Voor een betrouwbare werking is het belangrijk dat de aansluitingen goed worden gesoldeerd en dat de gebruikte voeding geschikt is voor de benodigde laadstroom, vooral bij hogere stromen.
Niet geschikt voor jouw 1S accu uit je DSO3D12.
@revado bedankt maar toch wilde ik graag weten hoe het komt dat het ene printje 18 volt uit geeft en het andere veel minder wat is de oorzaak ervan
Omdat ze anders geconfigureerd zijn. Waarbij de door jou gemeten spanningen niet kloppen.
De laadspanning wordt bepaald door de versie van de laad-IC die op de print is geplaatst. Daardoor kun je een bv. 4S-module niet eenvoudig ombouwen naar 3S of 2S.
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (25%)]
@Roland van Leusden bedankt nu weet ik meer en kan verder
Halo mijn Oscilloscoop werkt nu terug na het vervangen van IP2312 maar ik heb veel moeite gehad met dat uit te solderen en er terug in te zetten maar moeilijk gaat ook . Maar nu zit ik met een ander probleem ik wil de signaal Tracer en de andere signalen proberen Sinus Wobbel Balken en andere vroeger wist ik dat ook maar nu niet meer hoe de werking ervan is
Heeft zo te zien geen mogelijkheid voor wobbelen, balken, ed. (zie handleiding)
Een 'signal tracer' is een scoop van nature al...
@Arco dat weet ik ook nog een signaal tracer moet men in het begin van een signaal ingang aansluiten en zo het signaal volgen maar blijft dat signaal dan idem of veranderd dat volgens de componenten die men volgt een voorbeeld ik heb een printje gemaakt zie hieronder moet men dan ook eerst de voeding van dat printje aan zetten ben het vergeten
Dat is een led die op wisselspanning kan branden.
De diode beschermt de led.
@revado kan men daar ook geen gelijkspanning op aansluiten voorbeeld 123 +-
en die dan volgen tot achter de 1 k weerstand met een signaal tracer
Op gelijkspanning is de 1N4001 een kortsluiting en zal de led niet branden.
Dan zal je die los moeten nemen en de weerstand aan plus.
Maar dan niet op wisselspanning aansluiten natuurlijk, daar is de led niet blij mee.
Kan je niet makkelijker een DMM pakken?
Wat een signaaltracer ( denk dat je het scoopje bedoelt) er verder mee van doen heeft snap ik niet goed, die gebruik je om een signaal zoals audio of een frequentie te volgen.
Gelijkspanning meet/ volg je het makkelijkste met een DMM.
Een 2 potige bicolor (rd/gn) led is het simpelst: weet je meteen de polariteit...
@revado wat is een DMM is dat het afkorten van Digitale Multimeter is dat juist
Ja, inderdaad een Digitale Multi Meter.
En de tip van Arco is ook een handige met die 2 kleurenled.
Bij een bicolor led krijg je bij AC oranje licht...
