EricP
mét CE
De kosten zitten ook niet in 'de kast'. Maar meer in de inhoud...
Een B16 automaatje 1P+N zit (ex. BTW) rond een tientje voor een behoorlijk merk. Geen idee wat tweepolig kost, dat doen we hier niet (en ga nog een landje naar het oosten, daar schakelen ze ook de N niet meer...).
Maar als je 8 WCDs in 1 groep hebt... Hoeveel WCDs wil je dan wel niet hebben?? De kamer waar ik nu zit, heeft er wel 4! En die zitten ook nog in (2) verschillende groepen.
5k is echt heel veel geld voor een paar kastjes met een rijtje zekeringen...
hmm vraag is wie de fout maakt:
.1 de eigenaar omdat hij zijn installatie laat verslonsen door veroudering.zelf geknutsel
.2 een elektricien waar het lampje ook nooit of slechts gedimd is gaan branden
.3 de netbeheerder: er zijn genoeg van die slimme meter monteurs gekomen die ook maar een dotje deden en bij mijzelf hebben ze bij de ombouw naar 3 fasen de pasmoeren vergeten, waardoor ik ineens een fase uitval had (had dus ook brand kunnen worden)
er worden aannames gedaan die ik toch wel HEEL grof vindt en gebaseerd op hetgeen ik in de praktijk zie.
2 van mijn omwonenden hebben de kast door een elektricien laten doen en dat is ongever wat je in het artikel leest.
ik heb ervaring met nummer 3.
nummer 1 is eignelijk wel een uitzondering dan een regel, maar wordt hier wel min of meer zo weggezet...
Op maandag 27 juli 2026 14:02:54 schreef EricP:
6-10€ voor een gewone zekering. afhankelijk ook of ze 10-16 of 20A zijn.
https://www.zelektro.be/schneider-automatische-zekering-2p-16a.html
een diff kost een 30-60€
4polige automaat 16-25A een 20€
dus een normaal huis, 2 diffs, een kookgroep 3F en 15normale groepen zit je aan een 200€ aan binnenwerk. een lege kast kost een 50-200€. een faserail een 10€. minder dan 500€ is alles echt nieuw
262€ voor een voorbedrade kast
https://www.elektramat.be/emat-zekeringkast-355x450-bxh-3-fase-1-123/
zelf custom met een hoop groepen en grote kast zoals ik ongeveer nodig heb: 576€
Op maandag 27 juli 2026 11:00:05 schreef RAAF12:
[...]En geen momentschroevendraaier gebruiken, 'op gevoel vastzetten' hoe vaak ik dat de charlatans al heb horen zeggen. Bij koppakkingsbouten bij auto's houden de monteurs zich wel aan de voorschriften, maar dat terzijde.
zelf daar niet hoor. motor open, en andere kop erop met dezelfde koppakking, dezelfde bouten en 'iets' harder aangetrokken dan ervoor was (op gevoel). auto reed jaren verder
koppakking zag er nog goed uit, hup weer erin (had geen nieuwe)
mvdk
Voor brand, ook in de meter/groepenkast, heb je drie dingen nodig.
Hitte, zuurstof, brandbaar materiaal. Op de meerdere cursussen kleine brandbestrijdingsmiddelen werd dit elke keer herhaald. Een meterkast is geen rommelkast of opbergkast. Helaas word de meterkast daar toch voor gebruikt. Waar laat je je voordeelpak rollen toiletpapier? Stapel maar naast de groepenkast. (Ik doe het zelf ook). En dan heb je nog in heel oude huizen van die heel oude tweegroeps kastjes met smeltpatronen, niet in een meterkast, maar aan de muur in de gang. Geen gezicht toch? Gordijntje ervoor.
Ik zou nou graag eens een overzicht zien van de soorten meterkasten waar die brandweermannen zoal tegenaan lopen. Brand in zo'n kast uit de post van fcapri, of meer in die ouderwetse bakelieten kasten? Totaalcijfers zeggen niet zoveel.
Ooit eens een kWh meter moeten vervangen. Het licht begon te flikkeren, en op een gegeven moment bleef het licht uit. Dat was de klacht die ik van het klantcontactcenter mee kreeg. Maak de boel open, klemblok onder de meter geheel verkoold. Ik vraag aan die man: heeft u de afgelopen dagen niks geroken? Ja, nu u t zegt, wel een vreemd luchtje ja.
Als mensen d'r neus niet volgen, ja, dan houdt t gauw op.
Had ik brand kunnen krijgen? Vraagt de klant. Ik zeg: neuhh...
Montagewand was ook verkoold.
Een B16 automaatje 1P+N zit (ex. BTW) rond een tientje voor een behoorlijk merk. Geen idee wat tweepolig kost, dat doen we hier niet (en ga nog een landje naar het oosten, daar schakelen ze ook de N niet meer...).Maar als je 8 WCDs in 1 groep hebt... Hoeveel WCDs wil je dan wel niet hebben?? De kamer waar ik nu zit, heeft er wel 4! En die zitten ook nog in (2) verschillende groepen.
Ik heb veel groepen van 5 stopcontacten. Gewoon een groep per kamer, en dan kan je er geen twee samenvoegen. Ook heb ik hier en daar stomme situaties waar twee enkele stopcontacten op 30 cm van elkaar zitten in plaats van in één behuizing (dan tellen ze als één). Verder moet bij ons bijvoorbeeld een oven, een wasmachine, een droogkast enz op een eigen groep. Je bent ook verplicht om twee verlichtingsgroepen te hebben. Dan heeft bijvoorbeeld de beltrafo een eigen groep van 6A. In principe zou je die volgens mij ook wel bij op een stopcontactengroep kunnen steken ergens. Onze keuken heeft ook best veel groepen, bijvoorbeeld twee boven het werkblad (twee keer twee stopcontacten), dan nog een groep voor de stopcontacten in onze voorraadkast en nog een extra groep voor de stopcontacten in de muur. Ik denk dat deze laatste er origineel zaten en de anderen er met de vernieuwing van de keuken zijn bij gekomen. Had je alles opnieuw getrokken had hier een en ander samen gekund. De buitenverlichting zit ook allemaal apart en het tuinhuis heeft ook nog eens een eigen zekering voor 2 stopcontacten en 3 TL lampen.
Wat ik me toen nog herinner is dat het bijvoorbeeld heel moeilijk was om aan kamrail te raken, dat was bijna nergens leverbaar. Een rail was 70 euro ofzo. Ik heb er 4 in mijn kast. Ook een driefasige zekering kost 40 euro. Een grote kabelgoot om alles wat af te werken was ook 150 euro. Zoals ik zei de hager kast een kleine 500 (Hager FD42BN).
Op maandag 27 juli 2026 14:09:20 schreef fcapri:
https://www.zelektro.be/schneider-automatische-zekering-2p-16a.htmleen diff kost een 30-60€
4polige automaat 16-25A een 20€dus een normaal huis, 2 diffs, een kookgroep 3F en 15normale groepen zit je aan een 200€ aan binnenwerk. een lege kast kost een 50-200€. een faserail een 10€. minder dan 500€ is alles echt nieuw
https://www.elektramat.be/emat-zekeringkast-355x450-bxh-3-fase-1-123/zelf custom met een hoop groepen en grote kast zoals ik ongeveer nodig heb: 576€
Zoals ik zei, diff type B en kast samen was ongeveer 1000 euro.
Tweede diff was inderdaad rond de 60.
Faserail was destijds rond de 70 euro (driefasig FTC), ik heb er 4 in zitten.
4 polige automaten zitten eerder rond de 30 euro als ik zo kijk.
Heb nog een kabelgoot gebruikt om alles netjes af te werken, zat ook rond de 150, en een paar kleinere kabelgoten van 30 euro/stuk.
Ik kan nergens een voorbedrade kast vinden waar ik alles in krijg.
Mijn vriendin heeft toen alles bijgehouden in een Excel en het was toen rond de 5k voor alles af was.
Ik heb mij vanmorgen zitten ergeren.
Het item kwam voorbij in het RTL nieuws.
Letterlijk te tekst uit de kop van dit topic.
En dan komt er natuurlijk zo'n "deskundige " aan het woord.
Die wist te vertellen dat "er steeds meer spanning op de kabels van soms wel 20 jaar oud komt te staan"
"en die kunnen dat niet verwerken"
Als je dan zo nodig fancy nieuws wil brengen , vraag dan een echte elek en niet iemand die zo nodig met zijn snufferd in beeld wil
Er was ook nog een of ander vent in beeld die al een EV en een WP had, en de thuisbatterij kwam er ook aan.
Als je dat zooitje aan elkaar gebakken kasten zag.
De verslaggever zei nog wel te hopen dat er niet weer een kastje bij geprutst zou worden
Men laat zich compleet gek maken door een volledig op tilt geslagen overheid met die elektrische rotzooi .
Het wachten is op de grote blackout.
En dan niet OF die er komt maar WANNEER.
Een beetje controle kan echt geen kwaad.
Echter ik heb hier ook accu's en PV etc.
Ben nu bezig met redundantie, accu's aansluiten etc.
De generator als black-out Recovery is ook aangekocht.
Gebaseerd op een oude Daf 575, maar die kan ook in de fik....
ik heb ook een EV, en 3 zelfbouw thuis batterijen, en 2 zonnepaneel installaties. mijn vrouw heeft een massagesalon met zo een broebelbad, infra rood sauna, japanse head spa dingen... kortweg van die 2-3KW apparaten.
mijn huis van van 1930 met een 3F 63A aansluiting.
het eerste dat ik deed was de oude kast eruit en nieuwe kast met automaten erin. de accumulatoren hadden doorgebranden 4mm² kabels zitten.
er waren ook al verdachte plekken in de oude zekeringkast aanwezig
die roeste schroeven, die verklappen al veeeeeeeel...
de loods was ook een gepriel van oude samengegooid spul. ook direct eruit
regelmatig eens alles vernieuwe zal veel ellende oplossen. in mijn vorige huis hadden ze telefoondraad/netwerkkabels gebruikt op 230V door wat aders samen te nemen. oude loodkabel waar de stof vergaan was, overbrugde zekeringe....
en dan verwonderd zijn dat die oude gebouwen brand krijgen
fcapri, zie de koffiehoek
mvdk
Bij ons in het voormalige Delftse gebied, (dat omvat ook Zoetermeer, Pijnacker, Berkel, en tot half jaren 80 sommige dorpen in het Westland) werden tussen zo ongeveer 1975 en 1985 de huisaansluitkasten samengesteld en voorbedraad in de werkplaats. En ik onthoud daarvan, dat de monteur een pot soldeerzalf en een conservenblik gesmolten soldeertin had staan. De draden, vaak met samengeslagen aders, werden in deze potjes gedoopt en vertind. Ik ben op deze site al meerdere keren uitspraken daarover tegengekomen dat dat een verkeerde handeling is. Die draden werken los. Meerdere keren tegengekomen. Het nare is ook nog, dat soms 5 draden in een inlegklem zitten. Nul aders en aarddraden, allestezamen in één inlegklem. Je hele huis kan onder spanning komen staan, met een beetje toeval.
En ja, het kan warm worden.
Edit: fcapri, die smeltpatronenkast, dat ziet er toch netjes uit?
weardguy
@ revado: bekende verhaal van zo'n 'expert' die op de een of andere manier bekend geworden is.
Wat naar mijn mening niet meegenomen wordt in het stuk is het gebruik van goedkope troep. Toen mijn pa zoveel jaar geleden voor de alpenkreuzer die we toen nog hadden een WCD inbouwde omdat het goedkoper was om de campingkoelkast op netspanning te laten werken in plaats van op gasflessen, kwam daar (uiteraard) ook een goede aardlekbeveiliging bij.
Ik weet nog dat m'n pa toen wat geschrokken was van de prijs, maar er kwam desondanks een goede ABB of iets dergelijks in het kastje in de vouwwagen.
Toen ik laatst in de werkplaats van m'n ma iets ging testen en daar dikke sluiting in bleek te zitten, kwam ik er achter dat m'n pa voor Dacia was gegaan. Dat snap ik nu echt niet van hem, want ook hij heeft een elektra-opleiding gevolgd.
En is Dacia slecht? Nou, misschien niet persé, maar ik kwam er dus achter dat de automaat in de werkplaats niet meer werkte. De automaat bromde alleen heftig, maar uitschakelen ho maar.
Ook in de flat waar ik woon met (heel apart) de meterkasten op de gang en - ook heel apart - met niet 1 meterkastdeur vergrendeld, zie ik veel meterkasten met Gacia, Emat en Chint troep. Ik snap niet dat mijn VvE dat toestaat.
@mvdk
Niks mis met smeltpatronen in mijn vorige koophuis zaten ze ook. Kan ook weinig aan kapot
Wel de juiste pasmoer gebruiken.
Op maandag 27 juli 2026 15:49:23 schreef mvdk:
deze ? geen afdekplaat, faserails links volledig bloot, geen diffs, heleboel vijzen roest van de hitte met half gesmolten kabels aan.
ik dacht zelf hier dat er een heleboel van die bruine dingen half gesmolten waren achteraan
Op maandag 27 juli 2026 13:56:36 schreef fcapri:
mijn huis
alles samen zit ik zeker nog binnen de 1000€ aan materiaal. en alles is voor 63A uitgevoerd, dus niet zomaar 40A diffs
Die Merlin Gerin diff rechts beneden, is dat een type A of nog een type AC?
een oude.
maar dit is de primaire 300mA.
daarna heb ik de remautomaat en daarna een 30mA diff.
DAARACHTER zit het hele huis. ik heb niks op de 300mA alleen zitten.
het huis is 2jaar geleden gekeurd bij de installatie van de zonnepanelen.
volgens mij is het nog een oude AC
Op maandag 27 juli 2026 15:24:45 schreef revado:
enige jaren terug eens bij een rtl opname wat geholpen op locatie. toen ik de vragen hoorde van presentator en de "expert" had ik zoiets van dit klinkt niet echt als iemand met verstand van zaken maar oke..
is het een expert of een specialist?
specialist = iemand die van 1 ding iets afweet (en verder nergens wat vanaf weet)
expert is iemand met een expertise, maar in hoeverrre is altijd maar de vraag.
In het kippenhok waar ik m'n dagen verslijt kwamen een paar jaar terug vonken uit de stoppenkast. Het kippenhok is 3 hoog en 6 breed en gebouwd in (ong.) 1985.
In de meterkast zit onderin de stadsverwarming, en de hoofdschakelaar en zekeringen verdeel doos zit daarboven. Zo af en toe gaat de verwarming lekken en dan druipt het water van het plafond (vloer bovenburen) Ik heb zelf 2 lekkages gehad, 1x in de douche, en 1x in de "woon" kamer. De stoppenkast (dat ouderwetse zwarte plastic) was helemaal wit uitgeslagen van de kalk aanslag, maar dat was van voor mijn tijd. En na 15 tot 20 jaar begon dat dus spontaan te knetteren en te vonken.
Dus maar even gebeld omdat ik in een huurkot zit en dus niet verantwoordelijk ben voor die zooi. Ik geloof dat ze het binnenwerk van de stoppenkast vervangen hebben. Als ik het zelf had moeten doen had ik het gedemonterd, schoongemaakt en weer in elkaar geschroefd.
Op dinsdag 28 juli 2026 11:17:14 schreef Kortsluiting_Online:
huurkot
Ook zo'n fijne voor branden helaas, oude woning verhuren en er zo weinig mogelijk aan doen.
Op dinsdag 28 juli 2026 11:39:37 schreef Harrie729:
[...]Ook zo'n fijne voor branden helaas, oude woning verhuren en er zo weinig mogelijk aan doen.
die huurkotten zie je met scope keuringen nogal eens ja. word zeer weinig in geinvesteerd en de elektrsche installatie al helemaal niet. liefst nog alleen optische dingen om de huur hoger te krijgen. soms heb je een eigenaar die het gezeur niet wil als het fout gaat en zegt, gewoon vervangen als het rot is. maar niet zelden wil men de plaatjes van wcd's van 35 jaar oud nog vervangen hebben voor t zelfde spul als het even kan.
Mijn stofzuiger staat gewoon in m'n meterkast. Ik zie niet waarom niet. Dat ding is gewoon goedgekeurd voor de EU markt en zou dus ook in principe van zelfdovend plastic gemaakt moeten zijn.
De stofzak is wel brandbaar, maar dan moet je dus eerst de hele buitenkant weg laten smelten. Als dat al zo ver is, dan is de kans 90% dat het houten deurtje al aan het pyrolyseren is en de boel dus sowieso de hens in kan gaan.
Verder staat er alleen een pakje stofzuigerzakken. Tsja, het kan branden, maar dan moeten er dus al brandende stukjes materiaal op de grond vallen.
De internetboel hangt er ook, want dat is het punt waar de glasvezel binnenkomt. Maar daar geldt in principe dus ook voor dat het zelfdovend plastic zou moeten zijn.
Alles hangt trouwens aan een houten bord. Dat is dan weer níet zelfdovend...
Grappig, mijn ervaring is precies andersom: verhuurders die hun best doen om de installatie aan de eisen te laten voldoen (of daar vrijwillig boven gaan zitten), en huurders die er werkelijk een ongelooflijke janboel van maken: de spreekwoordelijke kerstboom van verlengsnoeren bijv., zelfs wanneer hen een paar dagen eerder op het hart is gedrukt om géén verlengsnoeren meer te gebruiken maar even contact op te nemen zodat er een nieuwe WCD geplaatst zal worden, of er (kosteloos) een langer snoer aan het apparaat zal worden gezet. Desalniettemin kom je een paar dagen later terug en zie je de verlengsnoeren alweer door de zaak liggen....
Heb me heel m'n leven al wel geërgerd aan meterkasten die gebruikt worden voor opslag. Een meterkast is een technische ruimte met een heel specifiek doel die ordelijk, overzichtelijk en volledig toegankelijk moet zijn. Alles wat er niet in hoort dient er niet in te staan. Is dus ook niet bij mijn meterkast (afgezien van wat reserve stoppen, lampjes en een noodzaklamp, allemaal in een bakje aan de binnenkant van de deur). Maar vaak krijg ik het gevoel dat ik de enige ben met die instelling, wanneer ik eens wat rondkijk in andere meterkasten
Op woensdag 29 juli 2026 14:56:28 schreef Ledlover:
Omdat de netwerkbedrijven vertellen dat er niks in de meterkast mag staan wat daar niet thuishoort. Die kast is bedoeld voor alle nutsvoorzieningen, dus elektriciteit, gas, water, telefoon en internet. En verder niks.
De praktijk wijst uit dat niemand zich daar aan houdt, ikzelf ook niet.
