Ik heb hier een Jura C50 koffiemachine staan met kortsluiting
ik heb de trafo losgekoppeld ( 15,5V en 9V ) aardlek meteen eruit
ook de maalmotor en pomp losgekoppeld zelfde resultaat.
misschien toch de voeding de oorzaak?
wie kan me aan een schema helpen?
alvast bedankt.
M vr groet, max23
Het verwarmingselement al eens proberen los te koppelen?
Was het apparaat misschien enige tijd niet gebruikt? Want dan willen verwarmingselementjes soms ook nog wel eens inwendig vocht aantrekken en electrisch gaan lekken.
Op maandag 3 augustus 2026 14:43:57 schreef max23:
Daar is hij weer ! KORTSLUITING, beoordeeld door een leek.
Vervolgens blijkt de aardlek af te schakelen. :'(
Als je dan niet weet wat er precies gebeurd schrijf dan niet zomaar kortsluiting. _/-\o_
Op maandag 3 augustus 2026 14:49:20 schreef nonius:
Dat is inderdaad een logischere actie dan het afkoppelen van maalwerk en pomp ;-)
Op maandag 3 augustus 2026 14:54:38 schreef vergeten:
[...]Daar is hij weer ! KORTSLUITING, beoordeeld door een leek.
Ik denk toch dat er (bijna) kortsluiting tussen fase en aarde is ;-)
Bedankt, dat klopt als ik de aarding van de aandrijfmotor los maak, start de machine meteen op.
Is deze motor te repareren?
Volgens ASWO service levert Jura deze niet meer.
Zonder aarding lijkt me niet verstandig....
Als je de motor goed uitblaast met de compressor is probleem weg, komt door veel te veel koolstof in motor..
Op maandag 3 augustus 2026 18:44:13 schreef max23:
Ik weet niet precies over welke motor je het hebt? De aandrijfmotor van de zetgroep is niet geaard, is een ding op 12V, is overal te krijgen met artikelnummer 69998...
Bedoel je de magneet die met een asje het drainageventiel bestuurd? Die is wel geaard (art. nr. 66767).
Klopt, dat heb ik verkeerd gezien, het is het magneetventiel wat een lekstroom levert naar aarde waardoor de aardlekschakelaar in werking treedt .
Deze heb ik vervangen en het apparaat werkt weer.
Weet u ook of er een teller ( aantal brewings) in het servicemenu is te vinden, volgens mij niet
Alvast bedankt
max23
