ik heb 6 bestaande zonnepanelen ieder 31 vdc, 7A, in 1 string = 186vdc 7A, de omvormer heeft een startspanning van 100vdc en werkt dus de eerste 53% van de beginspanning niet, (maximumspanning is 360vdc/piek 480vdc), -----VRAAG-1 : kan ik een ouderwetse 230vac lader met gescheiden wikkelingen (dc bron secundair) ook in serie opnemen ? -----VRAAG-2 : kan ik ook een moderne schakelende voeding 230vac lader (dc bron secundair) ook in serie opnemen ? DOEL : de startspanning + panelenspanning verhogen naar ca 360vdc om het maximale rendement te bereiken.
zo werkt een zonnepaneel niet.
zodra er een waxinelichtje aan licht op schijnt wekken die dingen al 186V op, eigenlijk varieert alleen de stroom die je eruit kunt trekken.
de andere vragen zijn dus overbodig
IK mijn beleving is het niet zozeer de startspanningzelf. De hele omvormer en zijn eigen elektronica verbruiken zeg 40W ik doe maar een gok en dat vermogen + extra moet dus wel al eerst uit de panelen komen met weinig licht erop. Dus als ze niet met weinig licht al aan willen heb je sowieso te weinig vermogen om het nuttig te laten zijn om terug te kunnen leveren.
Als er te weinig licht op je panelen valt dan zit je met zo weinig vermogen dat je eruit kan hallen dat je daar niets mee bereikt. Mijn omvormen begint met terug leven bij ca 70W. En of dat dan 15 minuten later beging zal me een zorg wezen 70W over 15 minuten 0.0175kWh of 3,5kWh op een jaar daar aak ik me geen zorgen over.
of je hebt een enorme mismatch tussen je omvormer en het aantal panelen want een startspanning van 360V lijkt me wel heel erg hoog, dat haal ik met 8 panelen al nooit als er maximale zon is
[Bericht gewijzigd door benleentje op (47%)]
Op maandag 24 augustus 2026 17:33:41 schreef rjjb:
grafiek toont ander beeld
Die eerste grafiek zegt niets over weinig-licht situatie.
De grafiek van DK geeft een beter idee.
[Bericht gewijzigd door deKees op (12%)]
je krijgt een bepaald vermogen dat het paneel kan leveren.
je paneel is bv 400W bij vol vermogen. als er 1000W/m² zon op schijnt. dat paneel is 2m² ongeveer, dus er gaat 2000W licht in en komt 400W uit. rendement van 20%.
nu komt de zon smorgens op, en er komt 400W op het hele paneel. dat paneel kan dus 20W opwekken.
bij 40V is dit 0,5A,
bij 20V is dit 2A.
als jij GEEN stroom trekt, dat gaat het paneel zo naar 35-40V (openklemspanning).
als jouw omvormer wil starten, dan trekt die bv 2A, al de panelen zakken van 240V in naar 120V en de omvormer start NIET.
als jij hier een adapter wil mee in serie zetten, dan moet die adapter de stroom van het paneel op dat moment ook leveren.
als jouw adapter 2A levert, maar de panelen kunnen maar 1A, dan zal het paneel een verbruiker worden. die stralen dan IR licht uit. werkt gewoon niet.
een paneel levert gewoon bitterweinig smorgens. bekijk de grafiek van jouw omvormer maar. die zal niet ineens van 0W naar 1200W springen, maar zal ineens starten op 15W (dat is dan 15W opwek + 40W verlies in omvormer of 55W uit de panelen. elk paneel doet dan 10W)
bv vanmorgen mijn 20 panelen, die zijn met 36W gestart. stel dat de omvormer 40W nodig heeft om te starten, dan kan die pas starten op 80W. elk paneel dus 4W.
2min later 72W (panelen 110W),
nog 2 minuten later 90W (panelen 130W).
zelf een kwartier later is het nog maar 200W (panelen 240W) of een goeie 12W/paneel.
voor dat jouw 6 panelen kunnen starten, moeten ze elk al 14W leveren (om aan die 40W te geraken + wat overschot om terug te leveren). dan leveren de mijne dus 280W. jouw setup zal dus starten als de mijne op 280W zitten en dat is om 6h21 of 20minuten later. meer panelen = vroeger opstarten. maar het verschil blijft minimaal. de zon moet gewoon 200W per paneel instralen voor de omvormer kan starten. en dat vermogen is er niet met het ochtendzonnetje.
24/08/2026-06:01-36watt-2
24/08/2026-06:03-72watt-5
24/08/2026-06:05-89watt-7
24/08/2026-06:07-102watt-10
24/08/2026-06:08-115watt-12
24/08/2026-06:09-125watt-15
24/08/2026-06:10-141watt-17
24/08/2026-06:11-151watt-20
24/08/2026-06:12-163watt-22
24/08/2026-06:13-173watt-25
24/08/2026-06:14-188watt-30
24/08/2026-06:15-202watt-32
24/08/2026-06:16-211watt-35
24/08/2026-06:17-224watt-40
24/08/2026-06:18-242watt-45
24/08/2026-06:19-254watt-47
24/08/2026-06:20-268watt-52
24/08/2026-06:21-284watt-57
Op maandag 24 augustus 2026 17:37:35 schreef DK:
bij half licht, gaat de stroom van 8.5A naar 5A
de spanning varieert eigenlijk maar een volt ofzo
Maar ik heb het idee dat we niet over half licht spreken maar de hele vroege ochtend. En dan is er veel te weinig energie die op de panelen aankomt
wat jij wil
half licht, ochtend licht, winter licht
allemaal dezelfde fotonen waarvan er minder in elektriciteit omgezet worden
Klopt. Meer licht geeft meer stroom. Spanning blijft ongeveer gelijk.
Dat kun je vergelijken met de doorlaatspanning van een diode. Die varieert ook weinig met de stroom door de diode.
Een zonnepaneel is een serieschakeling van 60 dioden.
De spanning wordt dan 60 * 0.7V = 36V onbelast.
Op maandag 24 augustus 2026 18:01:06 schreef fcapri:
Waarom wil die omvormer gelijk 2A ?
Dat is gelijk al 70 Watt. Volgens mij probeert ie eerst 100mA, kijkt dan wat de spanning doet en verhoogt de stroom todat ie het maximum power point vind.
Ik zie op mijn omvormer(*) dat ie 's ochtends plots naar iets van 100W springt. Maar 's avonds, dan gaat ie nog een paar uur met 80-60-40 Watt door.
Net even 15 aug bekeken. Hij springt in 1x naar 123W in de ochtend, en in de avond loopt ie nog een tijdje door tot 38W en dan een halfuur geen datapunten en het volgende punt is "0". In de ochtend is er kennelijk wel al een halfuurtje "iets" wakker want dan heb ik "nul W" datapunten, in de nacht heb ik die meestal niet.
(*) als de logging het doet, maar die is weer eens uitgevallen. Goodwe cloud doet het niet denk ik.
Mijn 2kW Growatt met 9 stuks 285Wp in 1 string, staat eerst een tijdje in een soort standby. De elektronica is dan al wel actief maar heel in het begin nog niet stabiel. tot er voldoende licht is om minimaal 1W te kunnen leveren, dan gaat ook de statusbit van offline naar online.
De spanning over de panelen is dan hoog, tussen de 30 tot 35 volt ongeveer. De stroom en het vermogen zijn dan laag. Bij volle zon levert het per paneel rond de 28 á 28V aan ongeveer 8A, 220W.
Dat is in de zomer. In de lente als het nog wat koeler is maar de zon wel fel, leveren ze iets meer omdat zowel panelen als inverter minder leveren bij hogere (buiten) temperatuur.
Ik lees mijn Growatt zelf uit via de RS232 aansluiting, modbus protocol. Geen gedoe met externe clouds e.d.
Op maandag 24 augustus 2026 19:33:29 schreef rew:
Dat klinkt niet als iets geks, je wilt niet dat ie gaat pendelen lijkt mij op 1 watt. Dus een beetje hysterese tussen in / af-schakelen lijkt wenselijk.
