https://lamponderdelen.nl/apparaatstekkers/1295-apparaatstekker-bakeli… Strijkijzers en oudere Philips buizenscopes hadden ze ook. Lekker stevig spul dat soort oud aansluitmateriaal.
Dank je! Maar om eerlijk te zijn, had ik die al gezien, maar het is voor een experimentje met een oventje.
Ik had gehoopt op een goedkopertje.
Hier ter stede zijn bedrijven die huizen leeghalen van overledenen of ontspullers en veel artikelen gaan naar de Kringloop. Daar zou je kunnen shoppen voor een snoertje.
Op woensdag 12 augustus 2026 15:53:30 schreef Retiredat55:
Wie o wie heeft er ergens nog zo'n oud model apparaatstekker liggen die over is?
Het is voor het aansluiten van een klein keramiek oventje.
Liefst met schroefbevestiging.Hij mag ook zwart zijn!
(foto van internet)
In de snoerenbak bij de lokale kringloopwinkel kijken. Die dingen zitten o.a. aan frietpannen. Vroeger ook aan straalkachels (en volgens mij ook Nilfisk stofzuigers? Maar dan zonder aarde, meen ik).
Voor ca. een euro bent u dan gesteld, krijgt er dan gratis het snoer-met-netstekker erbij. Lokaal dus geen verzendkosten.
Oud-ijzerboeren knippen ook meestal de stekkers van de binnengekomen netsnoeren af. Een keertje in de bak met oude stekkers grabbelen en u zult ook wel iets geschikts tegenkomen.
Ja, kringloopwinkels, heb er gezocht en gevraagd, en wel een paar snoeren met zo'n steker gevonden, maar die waren niet geaard.
De enige die wel geaard was, zat aan een soort laarzen verwarmingsapparaat, maar dat stond te koop daar,
inclusief aansluitsnoer. Mocht het er niet afhalen.
's zaterdag's is er nog zo'n winkel open, daar ga ik ook even kijken dan.
Mooi dat het gelukt is!
Vroeger haalde je zo'n stekker gewoon even bij de electrohandel (witgoed/bruingoed) om de hoek en kon je binnen 10 minuten gelijk weer verder met je project. Niet alle vooruitgang is verbetering
Ik beschouw kringloopwinkels tegenwoordig als verkapte onderdelenleveranciers (net als de Action trouwens....)
Witte LEDs, gekleurde LEDs, Bluetooth-modules, kleine luidsprekertjes, 9V-batterijen (je krijgt er een gratis multimetertje bij!
(helaas kon ik er, tot m'n verbazing, een 1/2 jaar geleden geen MP3-module vinden).
Ja, ok, veel led-spul inderdaad.
Ik had ooit van die simpele PIR "inbraakalarm" dingetjes gekocht en die heb ik voor allerlei andere
doeleinden omgebouwd/misbruikt, werkt best goed! Ook lampjes met PIR sensors, erg handig!
Het is hier al eens voorbij gekomen maar ik ben op zoek naar de naam van dat type "cigaretten aansteker" achtige plug wat net wat geschikter is voor de hogere stromen dan de standaard.
Wat ik kan vinden is : "Boordnet stekker" , maar bestaat er ook een officiele naam / codering waarmee ik wat verder kom op Amazon ?
//Edit , inmiddels gevonden : Dit is de "DIN" uitvoering.
M'n pa z'n lader is stuk. Daar zit een male XLR-5 aan. Die connector wil ik ook even vervangen. Nu kan ik op aliexpress we eea vinden, maar eigenlijk is LCSC een veel betrouwbaardere leverancier. (met als het goed spul blijkt te zijn dat je de volgende keer dezelfde kan kopen).
Nu kan ik direct de print-delen vinden, maar omdat ze ook "kabelservice" doen, zou ik verwachten dat ook de kabeldelen te vinden zouden moeten zijn. Maar ik zie ze even niet.
henri62
@Arco zijn dat die C-tjes waar je de pootjes er zelf weer aan kunt solderen?
Vroeger (30+ jaar geleden) met bakken gebruikt. Is het voor een reparatie?
't Is voor een bestaand ontwerp wat nog steeds geproduceerd wordt. (de pootjes kon je er, zij het heel voorzichtig, inderdaad weer aansolderen)
Helaas, het moet 100vdc (63vac) zijn, een jasje mag wel... (is voor belspanningsdetectie op analoge telefoonlijn)
henri62
Tsja productie aantallen dus, dan wordt het wat lastiger. Dan toch naar een folie type gaan zoeken denk ik.
Deze bijvoorbeeld:
MMK7.5105K100K04L4BULK -edit- > oops, blijkt ook obsolete te zijn.
Deze is er nog wel bij Mouser (lijkt het) volgens hun site:
https://nl.mouser.com/en/ProductDetail/TDK/B32560J1105J000?qs=BXAlDLqN…
Het domme is wel dat ze niet opgeven dat die obsolete is?
-edit-
Met de juiste selection vind ik bij mouser 34 condensatoren die kwa afmeting/cap/voltage matchen. 6 stuks als je ook stock > 0 kiest. Waarbij er minimal 4 obsolete zijn, blijven deze over:
https://nl.mouser.com/en/ProductDetail/KEMET/MMK7.5105K100K04L4BULK?qs…
https://nl.mouser.com/en/ProductDetail/KEMET/R66ED4100Z37AK?qs=w%2Fv1C…
[Bericht gewijzigd door henri62 op (19%)]
Paulinha_B
Ik zoek: een 1-polige "screw terminal" voor printmontage, blank metaal, met 4 pinnetjes om in de print te gaan, en centraal een gat van 3 of 4 mm met schroefdraad, zodat er een kabeloog kan tegenaan geschroefd worden.
Ik heb me al verloren gezocht op ali, nog niet bij de gekende distribiteurs a la Mouser, RS, Reichelt, ...
https://www.digikey.nl/nl/products/filter/aansluitklemmen/schroefconne…
[Bericht gewijzigd door Arco op (31%)]
Paulinha_B
