marcob
Even wat theorie. Wanneer je je printer aanzet, weet het niet waar de nozzle op de X, Y en Z as zich bevindt. Daarom moet de printer een 'home' uitvoeren. Door middel van de schakelaars op de X en Y as vind de printer de 0 posities. Vanuit daar weet de printer het midden van het bed te vinden.
De Z 0 postie vind hij door middel van de CR-Touch sensor. Alleen er is een verschil tussen de 0 postie van de CR-Touch en de 0 positie van de nozzle. Dat verschil is de Z-offset van je printer.
Jouw printer doet de Z-Offset automatisch door middel van een druksensor onder het bed, wat de kleinste druk kan meten. Dus als de Nozzle het bed raakt, dan ziet de printer dat, al is het maar heel iets.
Edit: Plaatje erbij (van https://all3dp.com/):
Op maandag 28 september 2026 21:04:20 schreef marcob:
Maar dat zou dan betekenen dat je helemaal niks hoeft in te stellen als hij de Z-offset al automatisch doet?
marcob
Ja en Nee, hij doet niets vanzelf. Via het menu kun je de automatische z-offset starten, deze instelling slaat de printer op in het geheugen. Verder hoef je niets te doen.
Edit: volgens mij moet je in het menu wel de instellingen opslaan, anders ben je het kwijt na uitschakelen.
[Bericht gewijzigd door marcob op (25%)]
Dan ben ik wel weer terug bij af.
Creality geeft zelf aan dat de auto-leveling helemaal voldoende zou moeten zijn.
Ik heb enkele keren de auto-leveling gedaan. Maar dan komt er een Z-Offset die gedrochten van prints maakt...
Ik snap het niet meer...
nee die houdt hij wel vast.
marcob
Het moet inderdaad voldoende zijn om het goed te krijgen.
Dit lees ik op internet:
Zorg dat de firmware is bijgewerkt naar versie 1.0.6 of later voor de beste werking.
Maak het printbed goed schoon en verwijder eventuele restanten.
Ga via het scherm naar Control > Reset Configuration om eventuele oude meetdata te wissen.
Kies in het hoofdmenu de optie Leveling.
De printer start nu de automatische procedure:
De CR Touch meet het bed op 16 verschillende punten.
De reksensor tikt tegen het plaatje linksvoor om de precieze Z-nulstand (de Z-offset) te bepalen.
De printer slaat de resultaten automatisch op.
Als er een reksensor in zit begrijp ik niet hoe de nozzle het bed kan graveren bij een te lage Z-waarde.
(dat moet zeker opvallen, de druk op het bed is dan enorm, de stepper levert dan zeker iets van 100Nm)
In ieder geval elke keer maar 1 parameter veranderen, anders kom je er nooit meer uit...
Op maandag 28 september 2026 21:47:36 schreef Bavelt:
Doe je die auto-leveling met een schone nozzle? Anders meet 'ie de kruimel plastic onder de nozzle...
Then again, dan zou je te hoog uitkomen, namelijk de dikte van die kruimel. En niet te laag.
Werkt die bed-aantik-sensor nog wel goed nu het bed met extra schroefjes is vastgezet?
Ik zou gewoon handmatig levelen, met een papiertje onder de nozzle voelen. Werkt altijd, als je het eenmaal in de vingers hebt. En als de printer stevig in elkaar zit hoeft het ook maar 1 x.
Op maandag 28 september 2026 22:22:16 schreef marcob:
Het moet inderdaad voldoende zijn om het goed te krijgen.Dit lees ik op internet:
Dat is dus precies wat ik gedaan had. Maar dan komt er geen fatsoenlijke print uit en lees ik op het forum dat ik met de Z-offset aan de gang moet.
Ik snap er nu geen jota meer van..
Theoretisch is allemaal leuk maar in de praktijk zie ik een te lage z offset. Vergeet dat automatische deel, vergeet het begrijpen even en ga gewoon eens via dat menu zoals ik omschreef de z hoogte aanpassen, negatief getal dichter bij 0 brengen, met een papiertje tussen nozzle en bed als "voelermaat"
Het zou theoretisch moeten werken maar dat doet het in de praktijk niet. Daarna volgt stap 2 wel.
M-i-c-h-e-l
Ik volg dit topic met interesse.
Een paar jaar geleden ben ik zelf begonnen met 3D printen en ik lees hier dezelfde dingen als waar ik toen zelf tegenaan liep.
Bavelt, ik hoop dat je inziet dat er een paar basisdingen spelen.
1. Je hebt de afstand van de nozzle tot het bed. Als die afstand te laag is, gaat de nozzle krassen op het bed.
Als die afstand te groot is, zweeft de nozzle boven het bed, en wordt er in de lucht geprint.
Met de Z-offset kun je die afstand dus correct instellen. En dat luistert heel nauw.
Als je een klein plat testobjectje print, dan zie je héél snel of die Z-offset goed staat.
Zodra je ziet dat het geprinte filament platgedrukt wordt, weet je dat de afstand te klein is, kun je de Z-
offset aanpassen (eventueel na de printopdracht gestopt te hebben).
2. Dan heb je nog de leveling van het bed. Het bed zal 30x30 cm zijn, maar is nooit helemaal precies vlak en
waterpas op elk punt. Op mijn printer zitten er onder het bed 4 schroeven, in elke hoek één, waarmee
ik het bed zo goed mogelijk vlak en waterpas kan stellen. Dat doe ik met een papiertje waar Arco het
steeds over heeft. Dan moet je met de hand de nozzle naar diverse punten op het bed bewegen, even
voelen met het papiertje, en met de hand de schroeven verstellen. Dat doe je net zolang het papiertje op
alle hoeken (en het midden van het bed) onder de nozzle een beetje stroef aanvoelt.
Hier zijn honderden video's over te vinden op youtube.
Zitten er op een Creality ook schroeven onder het bed?
3. En daarna heb je te maken met de automatische bed-leveling, dan meet de printer automatisch de
afstand van de nozzle tot het bed op 16 punten, en maakt daarmee een automatisch correctie-schema
waarmee oneffenheden van het bed worden verwerkt tijdens het printen.
Ik lees een paar dingetjes die misschien verkeerd opgevat kunnen worden.
Bed leveling: je verplaatst de kop niet met de hand naar de 4 hoeken maar je bestuurd hem met de controls. Kop aanraken of (geforceerd) met de hand verplaatsen na homing is een absolute no-go. Na homen is het afblijven, twijfel is opnieuw homen.
Het bed maak je niet waterpas, hier denkt men snel aan letterlijk een waterpas, al zet je de printer 45 graden, het gaat om de afstand nozzle<->bed en die moet overal zo goed als gelijk zijn. We hebben het hier over binnen de tolerantie 0.05mm.
De z offset is het eerste wat je afstelt. Bed leveling komt daarna en daarna doe je nog een keer z offset.
Als je inderdaad je bed kunt stellen d.m.v. de draaiknoppen aan de onderzijde ben je rustig aan uur bezig om het echt goed te krijgen en de papier methode is nog grof en onbetrouwbaar.
Een bltouch of andere sensor kan helpen NA handmatig zo nauwkeurig mogelijk instellen en maakt toekomstige correcties makkelijker. Soms zijn er kleine programmaatjes (macro's) in de printer uit te voeren zoals bed leveling en z offset instellen. Die maken het je iets makkelijker en elimineren het papiertje, maar die moeten wel absoluut betrouwbaar zijn.
Verander/wissel je de nozzle? Z offset opnieuw instellen.
Verander je de wielspanning? Z offset opnieuw instellen.
verander je het bed? Z offset opnieuw instellen.
Heb je enkele uren geprint? Je bed verloopt altijd, gefeliciteerd je mag nu z offset opnieuw instellen.
Dit is geen creality dingetje, dit is wel iets waar klipper en een fatsoenlijke betrouwbare sensor zoals de bltouch je het leven aanzienlijk makkelijker maken, maar wel met een stijle leercurve.
Ik ben blij dat ik niet alleen ben in deze materie...
Ik vond een Youtube Filmpje van deze Creality Ender 3V3SE printer:
https://m.youtube.com/watch?v=iaExzAYR_Fo
Maar bij mij zit het toch echt anders. als ik het bed losschroef, zit er een kabel aan vast aan de onderkant van het bed waar een van de afstandsbusjes van het bed door gaan. Deze printer heeft geen stelschroeven, maar vaste kunststof afstandsbusjes. ik heb deze wel eens zelf geprint om een ideale Z-offset te krijgen omdat het bed nogal scheef liep.
Wat ik wel op dit filmpje zie is dat blijkbaar de home positie van de kop niet in het midden is (x-richting), daar twijfelde ik al aan of dat wel juist was.
Ik kan nu pas maandag weer bij de printer komen om er maar weer eens mee aan de gang te gaan.
Ik zou zeggen vergeet bed leveling, plaats de originele spacers terug, blijf daar voorlopig van af.
Een mesh lost dat wel op voor nu.
Variabelen en complexiteit verminderen, niet vergroten.
Je hoeft maar 1 ding te doen en ik durf het inmiddels niet meer te typen. Je weet wat ik bedoel
De betreffende printer heeft geen stelschroeven. Wat ik heb gedaan is eerst een bedlevel laten uitvoeren. Dan krijg je de waarden van 16 punten te zien rondom een gemiddelde van nul. Op basis van die waarden heb ik bepaald welke hoeken omhoog moeten en daarvoor heb ik domweg ringetjes geprint. Maar zo lang je niet goed kunt printen, kun je ook met papier of metalen ringetjes een eind uitvullen. De verschillen waren bij mij meerdere mm.
Aansluitend moet je zelf de Z-hoogte bepalen. Die is meestal ligt negatief, dus begin op 0 en ga met stappen van 0,1 mm naar beneden (dus, -0,10, -0,20, -0,30).
En voor de duiidelijkheid: eerst je bed goed, en dan de Z-offset. Want je kunt je bed bij de ze printer niet laten zakken, enkel omhoog brengen.
Je mesh leunt ook op 1 variabele... Dat is gewoon stap 1. Daarna fa je je mesh maken anders heeft die geen referentie
Ik neem even een stap terug, ik leun te veel op mijn ervaring met de ender 3 v2 en Klipper.
Vergeet de BLtouch, we moeten er van uit gaan dat de CRtouch nog goed vast zit en niet kan bewegen en daarmee wel betrouwbaar is.
Dat verlopen van de bedafstelling bedoelde ik voor een bed met veren.
Dat is niet rechtstreeks van toepassing op jouw V3 SE met vaste spacers.
Overigens zou je dan niet alleen z-offset moeten corrigeren maar ook bed leveling moeten doen.
Dat kan op jouw printer niet.
Mijn opmerking over het verlopen van de bedafstelling kwam uit mijn ervaring met een bed met veren. Die geldt niet zomaar voor dit bed met vaste spacers; ook “altijd na enkele uren opnieuw afstellen” was te algemeen.
Ook “zonder eerst de Z-offset af te stellen heeft de mesh geen referentie” was te stellig. De gemeten hoogteverschillen kunnen wel kloppen terwijl de nozzle bij het printen overal te laag staat.
Mijn vermoeden op basis van de foto blijft dat de nozzle te dicht op het bed staat. Dat is nog geen verklaring voor alle printproblemen. Of de kop bij het aanpassen in Prepare direct meebeweegt, had ik voor dit model niet als vaststaand moeten presenteren, dat dien je te testen.
Klopt allemaal.
Ik vrees echter dat het bij mij niet alleen een Z-Offset verhaal is. Dat heb ik in het verleden wel kunnen oplossen, getuige de vele posts op dit topic.
Omdat de prints veel 'klodders' en onregelmatigheden vertonen, denk ik zelf eerder aan een niet goede flow, of wellicht zoals anderen al zeiden slippende aandrijving, whatever.
Ook bij ander filament, kleur en of PLA / PETG heb ik dit.
Dus geen vochtprobleem bij eentje.
Zo printte ik wel eens een leuk fietsje uit de Thingivers galerij. Toen ik dat ding eergisteren probeerde te printen, kwam er iets uit dat ergens wel leek op een fietsje, maar dan wel met lekke banden en een krom stuur.
Ik denk dat ik het eens voorleg aan Creality, die heeft een supportafdeling. Eens zien of zij dit meerdere keren hebben meegemaakt bij deze printer.
[veel te weinig historie gelezen...]
Klodders klinkt als "filament is nat".
In de oven bij 50 graden (bordenwarmer) voor 5 uur en dan nog eens kijken.
Oven doe ik zelf ook maar is slecht advies om te geven aan een ander
Alleen als je zeker weet dat er geen overshoot is van temperatuur doen en geheel op eigen risico.
Filament is hygroscopisch en moet droog (met bijv. de zakjes die je bij de action kunt kopen) en luchtdicht bewaard worden.
Doe je dat niet moet het gedroogd worden, bij voorkeur in een filamentdroger en niet de oven. Met PETG en ASA durf ik het wel aan, PLA doe ik niet in de oven.
Ik heb het filament niet apart opgeslagen of zo,
Wel heb ik nog een nieuw exemplaar liggen dat nog in vacuüm zit.
Maar alvorens die open te maken moet ik natuurlijk wel de Z-offset goed hebben .
Wat zijn dat voor zakjes? die met die afsluitbare bovenkant? dat mogen dan wel grote zijn.
silica zakjes, te regenereren in de magnetron.
Rollen filament open opslaan is een recept voor problemen.
Ik heb ze samen met enkele van deze zakjes in een kist van dezelfde winkel: Action.
Als IKEA dichtbij is hebben ze daar ook mooie 10.6L bakken die echt luchtdicht zijn en waar 3 rollen in passen.
Drogen, zelfs vanuit vacuüm, is eigenlijk altijd aan te raden. Niet leuk, wel noodzakelijk voor een consistent resultaat.
Een filamentdroger hoeft niet duur te zijn:
Als je ooit ook andere filamenten wil voor technische projecten dan zou ik de High Temperature aanraden: Elegoo H1 HT
Of goedkoper als je toch alleen maar bij PETG en PLA blijft:
Sunlu S2
Ander trucje is (niet onbeheerd) in de printer zelf op het hotbed laten drogen; die kan je beter regelen en op bijv. 45 graden zetten, rol er in, printer afdekken met bijv. een grote doos en daar 6u in laten drogen.
Ik kan bijna niet wachten tot ik terug ben...
Sunlu heb ik ook, ik heb diverse filamenten gebruikt. Die PLA van PolyTerra (meteen bij de printer besteld) gaf tot nu toe het mooiste resultaat . En die heeft een groot voordeel omdat de katrol van hard karton is.
Bij de andere met de plastic haspel komt steevast het filament klem te zitten in de rand en moet je erbij blijven om het te 'bevrijden'. Anders is de printer enorm aan het sjorren om het los te maken.
Op dinsdag 29 september 2026 12:46:37 schreef Bavelt:
De fabrieks-zakken, daar zit zo'n vochtvreter zakje in en dan de gesealde plastic verpakking... Dat is onvoldoende om de boel droog genoeg te houden.
Ik ben niet zo bang voor de oven, maar het alternatief is voor ongeveer 50 euro een filamentdroger kopen. Ik heb zo'n ding staan ondertussen.
Maar IK zou zo'n uitgave niet durven doen als ik niet weet dat het 't probleem gaat oplossen. Dus vandaar dat ik de "heeft iedereen wel" oven suggereerde. PLA kan inderdaad bij rond de 60 graden al gaan vervormen. Een oven heeft vaak een on-off regeling met een hysterese in de orde van 20 graden. Dus als je hem op 50 zet, is het heel mogelijk dat ie de 60-70 aantikt en dat kan inderdaad te veel zijn voor PLA. (ook de warmte IN het element kan nog wat doorstoken vooral als de ingestelde temp laag is t.o.v. het normale werkgebied).
[Bericht gewijzigd door rew op (37%)]
