Ik begrijp niet dat men zoveel problemen schijnt te hebben met "nat" filament...
Ik bewaar mijn PETG filament gewoon op kamertemperatuur bij 60% RH luchtvochtigheid, ligt er al een jaar en langer.
Nooit last gehad van de veelgenoemde 'microbubbels', 'blobs', of zelfs de gevreesde 'stoomexplosies'...
Er zit dan ook zeer weinig vocht in het filament, dus de gevreesde hygroscopiteit zal wel mee vallen (ik gebruik XPETG van Extrudr)
Vocht zou in matte XPETG ongeveer 0.15 tot 0.5% moeten zijn in huiskameromstandigheden, maar is veel minder.
Ik heb net ~1.50m filament afgeknipt, woog exact 5.000 gram.
Na verblijf in magnetron 10min op vol vermogen woog het nog steeds exact 5.000g.
(werd ook totaal niet warm dus weinig tot geen vocht)
Ik denk dat je voor echt zichtbaar slechte resultaten door vochthoudend filament toch wel een heel slechte ruimte moet vinden...
(of buiten in de regen, in de sauna, ...
M-i-c-h-e-l
Het is toch vrij eenvoudig om je flow te testen, volgens mij is dat al eerder genoemd door Arco.
Kun je handmatig filament doorvoeren? Met G-code is dat makkelijk te doen althans.
Dan kun je met eigen ogen zien of het filament netjes en regelmatig door de stappenmotor / extruder wordt doorgevoerd, en je merkt ook snel genoeg of het filament regelmatig uit je nozzle komt.
Als het filament vochtig is, zul je dat merken aan geknisper, geknetter bij de nozzle.
Zolang het niet goed werkt, probeer geen 'fietsjes' te printen maar begin bij de basis.
En ga aan de slag met de testjes.
Heb je daar de files van? (wil ik ook wel eens proberen)
Liefst met de gcode file ook erbij, dan kan ik testen of het aan een instelling ligt...
M-i-c-h-e-l
Op dinsdag 29 september 2026 19:36:26 schreef Bavelt:
Maar zelfs een kubus van 15 * 10mm komt niet van de grond..
Hoe ziet hier de eerste laag eruit?
Als die al niet netjes wordt geprint, dan kun je meteen stoppen en naar je instellingen gaan kijken.
Zoals al meer genoemd in dit topic, de eerste laag bepaalt de rest van de print.
marcob
@Bavelt, je zegt dat je je nozzle hebt vervangen. Heb je niet per ongeluk een Nozzle van 0.6mm gepakt?
Edit: op de bijgeleverde SD kaart staat ook een voorbeeld print bestand. Dez moet je kunnen printen met de standaard instellingen van de printer. Zonder Cura te gebruiken.
Op dinsdag 29 september 2026 19:55:53 schreef marcob:
@Bavelt, je zegt dat je je nozzle hebt vervangen. Heb je niet per ongeluk een Nozzle van 6mm gepakt?Edit: op de bijgeleverde SD kaart staat ook een voorbeeld print bestand. Dez moet je kunnen printen met de standaard instellingen van de printer. Zonder Cura te gebruiken.
De originele schijf heb ik al niet meer. Maar ik heb al wel andere tests gevonden.
Maar ik kan pas a..s maandag bij de printer.
Edit: Ik heb alleen maar 0,4mm nozzles.
Ik heb inmiddels contact gehad met Creality en zij geven aan dat op grond van wat foto's die ik meestuurde, denken dat er iets niet goed is met de toevoer van het filament. Wat enkelen hier op het forum ook al aangaven. Ze stuurden me terug naar de leverancier, in dit geval 3DPrima.com.
Die antwoordden - nadat ik een stortvloed aan administratieve gegevens had opgestuurd, (ze vroegen nog nét niet naar mijn gewicht en bloeddruk ) dat ik de de 'hotend' moet vervangen.
Ik neem aan dat dat die kop is waar de nozzle in zit. Of ik een reserve-exemplaar had.
Natuurlijk niet, de printer is een half jaar oud. Dus als die zou moeten worden vervangen, ok, dan stuur er maar een op...
Wordt vervolgd..
Mijn K1Max komt ook van 3d Prima, uitstekende service.
Na uitleggen van de problemen aan mijn printer werd er meteen een doos nieuwe onderdelen opgestuurd...
(camerabeeld veel te donker, extruder en nozzle zitten na iedere wat grotere print verstopt.)
Dus nieuwe camera, hot-end, nozzle, extruder ontvangen, de tijd zal leren of het probleem weg blijft...
Het (maar 6 maanden) 'oude' extruder spul werkte eerst ook prima...
De camera is nog hetzelfde, was te verwachten, de (vaste) instellingen zijn niet goed (helderheid, contrast, scherpte)
De camera heeft maar 1 instelling: aan of uit...
Er is al eens gevraagd om de camerainstellingen in Creality Print toegankelijk te maken, maar nog geen antwoord...
Voor toegang tot de camera settings zou ik de printer moeten rooten, maar dat doe ik liever niet.
(want ik heb geen idee hoe dat weer ongedaan te maken)
De vele administratieve vragen komen niet van 3d Prima, maar van Creality.
(zonder bestelorder en type/serienummer geven ze geen garantie)
Ik heb zelf ook een koelprofiel op de extrudermotor gezet, ik vermoed dat die (in de gesloten behuizing) te heet wordt. (>70°)
Op woensdag 30 september 2026 22:11:32 schreef Arco:
Tja, ik was in gesprek met Creality, maar na wat mails stuurden ze me door naar 3D Prima. Via hun portal moest ik een 'ticket' aanmaken met al die vragen. Maar ik verwacht wel dat ze iets opsturen.
Op donderdag 1 oktober 2026 00:19:54 schreef Bavelt:
Ik had ook eerst Creality gemaild, maar die werken altijd via de dealer.
De info die je bij 3d prima invult gaat ook naar Creality.
(ze willen uiteraard graag weten waar hun garantieonderdelen blijven...)
Retirado
Dat kan via een Factory reset uit te voeren. De printer gaat dan door al de stappen alsof je 'm voor het eerst opstart.
[Bericht gewijzigd door Retirado op (15%)]
Op donderdag 1 oktober 2026 12:51:38 schreef Retirado:
Bij rooten vervang je de fabrieksfirmware door andere. Ik betwijfel of de printer een reservekopie daarvan heeft...
Je vervangt bij rooten de door Creality aangepaste Klipper firmware door een 'generic' Klipper versie.
Retirado
Op donderdag 1 oktober 2026 13:53:47 schreef Arco:
Dat is je goed recht.
[Bericht gewijzigd door Retirado op (46%)]
Goedrecht en of iets technisch mogelijk is zijn twee verschillende zaken die vaak niet compatible zijn...
Op dinsdag 29 september 2026 13:02:16 schreef sanscorp:
silica zakjes, te regenereren in de magnetron.
Rollen filament open opslaan is een recept voor problemen.Ik heb ze samen met enkele van deze zakjes in een kist van dezelfde winkel: Action.
[bijlage]Als IKEA dichtbij is hebben ze daar ook mooie 10.6L bakken die echt luchtdicht zijn en waar 3 rollen in
Ander trucje is (niet onbeheerd) in de printer zelf op het hotbed laten drogen; die kan je beter regelen en op bijv. 45 graden zetten, rol er in, printer afdekken met bijv. een grote doos en daar 6u in laten drogen.
Zo doe ik dat (nu) met een kartonnen filament verpakking eroverheen. Flink groot gat aan de onderzijde zodat de warmte gelijk bij de spoel kan zonder de spoel zelf te oververhitten. Kleine gaatjes aan de bovenzijde voor de vochtige lucht te laten ontsnappen. Werkt prima voor PETG, maar denk dat ASA en PP etc beter verdienen. Daarom heb ik vandaag zo’n creality 4 rollen droger ( de X versie en niet de XL versie; dacht eerst dat de L large betekende maar bleek Lite te zijn ) gekocht omdat ik de printer ten alle tijde gelijk wil gebruiken.
Terzijde, welke Ikea dozen bedoel je?
[Bericht gewijzigd door Lord Anubis op (19%)]
Op donderdag 1 oktober 2026 11:01:46 schreef Bavelt:
Klinkt ook logisch. Ben benieuwd, nog geen antwoord ontvangen.
Bericht ontvangen van 3DPrima. Ze sturen een hotend kit op onder garantie.
Maar helaas niet op voorraad en gaat minimaal weken duren...
Ik gok toch eerder op de extruder.
Is die niet vervuild? (filamentresten tussen de transportwieltjes o.i.d.?)
Of iets mis met de heatbreak?
Ik verwacht echt dat het ding "niet kapot" is.
Ik verwacht echt dat jij iets verkeerd doet of verkeerd hebt gedaan waardoor wat "onderhoud" nodig is.
Heb je de nozzle al eens vervangen? Ik was aan het typen: stuur me een foto van je nozzle en ik kan kijken of ik er hier 1 op voorraad heb van dat model. Maar je hebt een creality gezien de titel van het topic. Volgens mij krijg je een paar reserve nozzles bij je printer van creality.
Heb je een "full metal" hotend? Nee? Heb je het PTFE pijpje al eens vervangen?
Ze sturen een hotend én extruder kit staat er.
Ben benieuwd hoe makkelijk/moeilijk dat gaat. Dan maken we dat ook weer eens mee.
Maandag als ik terug ben het spul maar eens bekijken. Ik las al dat je kunt testen of de flow goed is door hem even in de lucht te laten printen en zien hoe regelmatig het filament er uit komt.
Op vrijdag 2 oktober 2026 10:36:46 schreef rew:
Daarom vroeg ik al eerder om de .gcode file van de kubus te posten, dan kunnen anderen ook testen of de instellingen goed zijn...
Een full metal nozzle ("Unicorn nozzle") is voor de 3v3se een uitbreiding waar je een speciaal hotend voor nodig hebt.
Ik kan me voorstellen dat een beschadigd (of zelfs ontbrekend) ptfe buisje ook dit soort fouten geeft...
Op vrijdag 2 oktober 2026 10:53:23 schreef Arco:
Bij deze..
Aangemaakt in CURA 5.12.0
