Ik hoop over 2 weken weer naar Baco te kunnen. Op verzoek van Rob op jacht naar een 6200-6400 kHz kristal zodat ie niet zoveel aan zijn tuner-knop hoeft te draaien :-) en een 50 pF - 2kV ofzo draaicondensator voor de magnetic loop antenne.
maar de VFO die bij de schema's van de Corsair staan.
alleen 1 extra tor erachter zie ik
@fzwart
was je dan van plan om veel ampjes erin te stoppen?
Op 1 augustus 2005 22:00:41 schreef olibollie:
@fzwart
Nee, iets van 5 Watt. Het is meer als experiment bedoeld dan dat ik "echte" uitzendingen wil gaan doen. Daarom maak ik ook niet die EH antenne, is me net iets te bewerkelijk.
[Bericht gewijzigd door fzwart op ]
voor 5 watt heb je toch geen 2kV c nodig?
en heb nog ff verder lopen zoeken naar die EH, maar de afstemming is dus echt een crime
http://www.omnirep.ch/eh-step.html deze is bv voor 11 meter maar moet er niet aan denken dat ik dat op 40-45meter moet gaan doen
@Mr Soldeer
Dat CW efect waar licht dat aan?
De ontvanger of storing of . . . .
Ik zou toch wat experimenteren als ik jou was!
En dan bedoel ik met antenne misschien met een-
Afstem C er tussen misschien een spoeler bij.
Zodat je het selectief kunt houden.
Een scoop heb ik hier ook niet hoor!
@Iedereen
Zou zijn schema's eens neer moeten zetten,
En dan met zijn bevindingen er bij!
@Fzwart
Ik had ergens al eerder getikt,
Een 6400KHZ kristal is goedkoop bij DIL weg te halen.
FF bellen misschien en dan via post, ik zeg maar wat.
Ook jammer dat je niet met een draad uit de voeten kan.
Je had geen tuintje? Jammer jammer jammer.
En toch is 5Wat erg veel hoor!
Eigenlijk moet het ook kunnen met 1Watt!
EH of loop geef mij die loop dan maar!
Maar als lievere koekjes wel gebakken word-
geef mij mijn draadje maar liever.
Rob007.
@Olibollie
Met 5 Watt in een magnetic loop is 2 kV echt wel nodig. Ik had het met een hoogspanningsprobe gemeten en die spanningen lopen echt gigantisch op!
Ook met een programma waarmee je dat kan berekenen ( http://home.datacomm.ch/hb9abx/loop1-e.htm) kom je daar op uit.
@Rob
Ik heb wel een tuin van 5 bij 10 meter ofzo maar ik (of liever gezegd mijn vrouw) wil daar niet van voor tot achter een partij draden hebben lopen. Ze vind het al erg genoeg dat er een schotelantenne van 90 cm doorsnee op rotor aan de muur hangt.
En op zich moet een magnetic loop antenne ook werken. Het is fascinerend dat er een spanningsverschil in een 8 meter lange koperbuis kan ontstaan van 2 kV. Ik zie dit zendproject dan ook echt als experiment.
Ik maak nog wel foto's van de boel.
Verder wil ik gewoon effe bij Baco langs. Die condensator heb ik toch echt ook nodig en voor een eurotje een kristal zou ook leuk zijn.
dat CW was gewoon er snelle en sterke fading, zo 1 seconde goed, 1 secoden niks (allen de ruis nog natuurlijk :()
selectiviteit is redelijk, wel vaste hand vereist om te tunen, maar dat gaat best.
RF energie kan een hoog potentiaal verschil opwekken. Tesla...
Zat net te luisteren op 40 meter naar een stel Nederlandse amateurs. Een was op vakantie in Slovenië en was daar mobiel en werkte met een magnetic loop. Signaal hier 9+20. Gebruikte een 25W set, begreep ik uit het verhaal.
@Hugo
AM ? of . . .
@Fzwart
2,40€ is dat wat?
http://www.dil.nl/nl/katalogus2.asp?ag=0070&pg=3
Je kunt natuurlijk ook die draad heel ff -
spannen gebruiken en weer weg?
Of vrouw weg dat kan ook:+
Roep me maar als je ze kwijt wilt!
OOW ik vergat nog wat!
Dit mogen jullie niet missen!
Kijk es ff? scroll even naar bene?
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hall/8701/ham/pwxcvr.htm
LEUK HE? ik vind het . . . . heb er geen woordjes voor!
Let trouwens op he!
Ontvanger deel is een . . . .0-V-1 ja ja.
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
Ook dit nog even kijken jongens?
http://www.alfalima.net/phpbb/viewtopic.php?t=752
EN zet ik er nu dit nog even bij:
http://www.813am.qsl.br/teoria/choquerf/
dit is:
1 leuk om te zien.
2het is nog heel goed bruikbaar ook!
Heb je het gezien @F Zwart?
(Die smoorspoel?)
Rob007.
@Olibollie
2 jaar geleden ben ik ook aan het testen geweest met een m-loop, bij een vermogen van 4 Watt stond er over de C een spanning van 900 Volt, ik had voor de grotere vermogens er een vaste C tussen (dat is ook beter af te schermen tegen het hemelwater)
rob007 gebruik jij enkel buizen?
@Rob:
€ 2,40 voor een kristal kan wel, maar die € 7,49 verzendkosten ..... totaal bijna 10 euro is wel erg veel
Die smoorspoel ziet er geinig uit, een heel kunstwerk om te maken.
Nog en leuke loop, kant en klaar (zonder de medewerker)
http://www.helmut-singer.de/img/hermesant.jpg
Datasheet: http://www.usantennaproducts.com/pdf/hermesloop.pdf
Hier te koop: http://www.helmut-singer.de/ voor slechts €75,-
Testing op 6141kHz, nog zachte modulatie.
Je komt bij mij niet boven een Chinese? zender op 6144 uit.
Die komt 9+30 binnen hier, en is dermate breed!
hmmmmm, dat schiet niet op... Ander X-tal dan maar. 6MHz?
chinees hier ook en op 6137 een duitser
Edit: @henry classic?
[Bericht gewijzigd door olibollie op ]
Dit 's avonds testen is vragen om te verzuipen in de zenders die zich verdringen in dit kleine stukje van de 49m.
Zou ergens op 6.6xx gaan zitten, het merendeel is daar LSB piraatjes uit het oosten van het land, Spanje en Frankrijk.
Ik ben gebonden aan een handvol x-tallen :+
6MHz nu. Binnenkort VFO
Tenzij het geluid van een F16 motor van jou is, is het S9+10 static op 6,000MHz.
:'( volgende keer beter...
laatste poging: 5625kHz
