Dat neem ik zonder meer aan. Wat de modulatie betreft daar ben je nog al kritisch in dus als jij dat zegt zit het wel goed. Alleen jammer dat de condities het niet toelaten. Maar ja met zulk vermogen moet je echt het najaar/ winter afwachten. Alhoewel het vorige week wel herfst leek.
Ja je kunt bouwen of je kunt het niet!
BWAHAHAhahahaaaaaaa
geloof het ook niet hoor maar zal nog even kijken!
(luistren)
6400 was het schoonst!
Rob007.
wat draai je westcoast ???
kan het zijn dat de condities perfect zijn, hier in ieper zitter er 100 en zenders tegen elkaar geplakt :P
seffes mp3tjes :D
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
ik heb zonet een stukkie coax ergens vandaan geplukt, en dat vanaf 50cm van mijn raam als draad gebruikt. aarde aan afscherming, draad aan de ader. aan de radiokant de ader aan de antenneingang, en de afscherming aan de aarde/massa aansluiting.
een enorm verschil in storing, ouders zitten beneden tv te kijken en daar heb ik geen tot weinig last van!
tussen 6100 en 6500 hoor ik veel zenders, vooral arabieren en zuid europesen...
[Bericht gewijzigd door Ledlover op ]
Ja condities zijn er wel lijkt het, maar niet voor laag vermogen. De grote jongens blazen iedereen aan de kant, helaas. nederland - duitsland 1-0, maar dat vind ik niet interessant.
ik ontvag hier heel duidelijk radio slowakei international
radio budapest hongarije
radio zweden international
:P
Bandscan van 6==>7MHz
duidelijk rustiger na ongeveer 6400
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/Bandscan%206-7MHzAM.mp3
sry, beetje groot, maar voor wie breedband heeft, is dat geen probleem denk ik :P
@Mr soldeer!
Inderdaad groot! Maar het ging wel!
Liever losse stukjes 6200/6400 en 7200/7500
Wil ik ook nog wel eens draaien.
FF wat anders ff tussendoor!
Ik ben met een nieuwe voeding bezig voor mijn modulator.
Heb ik een trafo gekocht 350V 2X dat met 2 diodes gelijk gericht
Helaas is de 350Volt niet 100% en kom ik lager uit.
Niet zo heel erg MAAR als ik na de diodes een elko er op zet kom ik op-
Ongeveer 420 A 425 Volt die elko die ik er op heb gezet (gegokt!)
Is 400Volt dus eigenlijk iets te weinig (onbelast)
ik denk dat als ik hem aansluit op de modulator dat de voeding ver genoeg terug valt.
Alleen als ik dus de modulator uit zet.........
Kan er natuurlijk via de schakelaar een belasting op zetten.
MAAR is dat wel nodig! heb het getest hij word niet warm, niks
Heb nog meer vraagjes maar eerst dees maar!
Rob007.
Hoeveel VA is die transfo ???
als je wil kan je zonder moeite op meer dan 1kV komen :P - wikkelingen in serie (let op begin/einde, anders 0V) en gelijkrichten met 4 diodes, dan heb je ruim 100V
hieveel je spanning zakt is afhankelijk van de stroom die je trekt, wet van Ohm
420A*450V=189kW dat meen je niet!
Ja, of spanningsverdubbeling, verdrievoudiging etc.
Misschien even een weerstand van 220k/2watt over de elko? in ieder geval tijdens de onbelaste toestand., maar ik doe het altijd. Is ook fijn als je de zender of modulator uitzet, loopt de elko (langzaam) leeg, krijg je geen prik als je hem per ongeluk aanraakt. Wat voor modulator? schema? ook ik vind dit interessant hoor rob!
@Ripkip:
Die PLL van Freddo werkt inderdaad goed.
Ik heb dan de universele van 0,52-30Mhz genomen omdat ik dat printje al eens geetst had,maar die andere zal het zeker ook goed doen.
@Olibollie:
Dat filter van RF-SIM is zo te zien wel 50ohm in en 50ohm uit.
Ik denk niet dat dat zo in te zetten is,omdat er bij de corsiar de impedantie omzetter bij in zit,om de laagohmige uitgang van de fet om te zetten naar 50 ohm.
Ik heb het origineel al getest en hij is opzich wel goed.
Met de eerste uitgangsspoel kan ik hem mooi op het maximum krijgen door de windingen wat samen te knijpen.
Als ik het laatste filter er afhaal heb ik ook geen vermogenswinst,dus die is ook wel goed.
@ORN
Bedoel je mij van die PLL?
Ik had je al eens gemail met wat antenne vragen
Bert
Nou inmiddels zijn mijn brouwseltjes uit frankrijk met de auto naar NL gekomen. Hoop binnenkort even weer de inverted V op te gaan hangen en ook weer te gaan rommelen. Heb alleen nog geen modulatie gerommeld maar zal het schema van the corsair wel een makkelijke vorm van modulatie hebben met ook algemene onderdelen. Zal daar ook eens mee rommelen...
Was ik weer even.
Projectje ligt even aan de kant.
Ga morgenmiddag mischien vrij nemen , Eens zien of ik dan wat verder kom met het apparaat.
Heb eens een leuke site opgezocht met kleuren en code's voor de waarde van een condensator.
Kan ik mijn oude meuk mischien eens herkennen en gebruiken :P
@ rob
Ik kan best eens een frame voor je maken hoor.
Ook wel van alu maar dat hadden we momenteel niet dunner als 4mm liggen.
Vandaar dat de mijne van rvs geworden is.
Als je een schetsje maakt met hoogte breedte en lengte en eventueel buisgaatjes+diameter.
Kan ik vast wel wat fabriceren.
Het gaat lekker hier in dit topic trouwens al een hoop spul dat goed werkt als ik het zo hoor.
Ik zit alleen nog een beetje met het ontvanger gedeelte.
Ik heb wel een buisenradio die heel knap kg en mg ontvangt maar de naald op de schaal beweegt niet.....
Beetje gokken waar ik zit dus :P
Denk dat ik maar even een transistor dingetje aanschaf.
Kan ik die mooi gebruiken om de naald op dat stukje nostalgie weer op de juiste plek te krijgen en weer met de afstem knop te laten bewegen.
@ Sparks
Ik heb dat ook... een naald ontvanger maar niet een echte KG maar ook met FM en MW etc. Daarom ontvang ik ook niets en probeer ik dat niet eens meer.
Zelfbouw is lastig blijft iedereen zeggen. Toch heb ik nog steeds het idee in mijn hoofd van een 1 kanaals ontvanger op basis van een kristal (6300 of 6400?) Zo lastig moet dat toch niet zijn??
Wil overigens ook wat met een DRM ontvanger doen (ook op xtal basis) maar het blijft stil in dat topic..
Tedde
op m'n vacantiejob in de a**i-markt hadden we een wereldontvager, en daarmee kon heel pricies de band afschuimen denk tot op 0,5kHz naukeurige uitlezing
PS, m'n gewone ontvager voor LW, MW, SW en FL-band heeft ook een slechte schaal...westcoast heeft het eens voor heel europa de lucht in gestuurd (zie enkele pagina's terug)
PS, nog effe en we zijn aan de KG uitdaging deel 2 toe :D
edit, m'n componentjes voor HF geklooi zijn besteld woooooohooooo :P
@transmitter
dit moet er komen inplaats van c19 L7 en c20 want dat is het filter van de corsair dat is ook 50 in 50 uit
zie
http://nixan.tk/co/pifilter1.gif
alleen 6 db verzwakking op je 2de harm. is niet goed genoeg vergelijk maar eens met die andere
Mjah ik moet maar eens even zien.
Ik vind zo'n kenwood ontvanger of zoiets ook wel leuk maar voorlopig toch iets te duur...
Mischien geraak ik ooit nog wel eens zo gek.
Maar het is mij er om te doen dat ik kan horen waar ik zend.
Ik heb namelijk geen frequentie teller.
Wel een scoop dus ik kan wel ongeveer uitrekenen waar ik zit.
Leek mij het handigst om een "goedkoop" wereldontvangertje te kopen.
Dan kan ik mijn frequentie vaststellen en ik kan ook jullie mischien horen ;)
Die buisenradio van mij ontvangt wel zweden chineesjes etc. dus denk dat het toch wel moet lukken om wat van jullie te ontvangen.... hoop ik
Eens kristal gestuurt ontvangertje is wel een leuk idee.
Als dat even simpel is als het zendertje wat ik nu bouw lijkt me dat wel wat.
Maar zoals je al zegt is daar nog niet veel reactie op geweest.
Mischien weet ROB wat leuks???? :D
Ja dat klopt Olibollie.
Dit is inderdaad het filter van de Corsair.
Op mijn spec.analyser zie ik de 1e harmonische ook nog.
Ik meende dat je het geheel wou vervangen.
nee echt niet, alleen L6 moet denk ik een andere kern worden bij 20Watt word die knap warm , dus zit ie in de verzadiging ook niet goed :( dus
Ik hoop dit wekend te kunnen luisteren!
Want er zijn er nu veeeeeeeeeellll die gaan testen!
LEUK, ik zie er naar uit!
Zet hem op @Ripkip!!! @Westcoast jij ook he!
@Iedereen natuurlijk!!!
@Sparks
Dankjewel voor het aanbod erg aardig, EN aantrekkelijk!
MAAR je zit niet echt naast mijn deur haha.
MAAR doe mij een lol en ga bouwen! Kom er bij?
Je weet iedereen is welkom! Leuke foto!
Je houd rekening met een tweede buisje? (Heel slim!)
Natuurlijk gaat het nog mooier met 2 EL84s
Ik geloof er wel in, net zoals @Flip
maar die zit met een antenne waar ik (sorry!)niet in geloof.
OOW en voor ik het vergeet! @Spars die (Buis)ontvanger
Van jou is misschien best goed hoor!
Ik hoor hier ook Chineesjes! Ben je misschien te laat met luisteren!
Alleen wel (komt ie weer!) een draad en een goeie aarde nodig.
MAAR ook die andere foto's zijn leuk!
@Transmiter,@Olibollie,@iedereen
ORN, MAAR die kan nog niet zo goed solderen hihihi
@Capt501,leuk je doet toch wel mee he?
Word te laat! Een klein dingetje nog!
Is het misschien een idee als ik een nieuw discussie start?
Zo dat we die lange staart kwijt zijn? Of niet?
Forum bazen? Vinden jullie? Ik tik maar wat.
OOW vergeet wat, @ORN schema van modulator moet-
het even onthouden, heb gloof ook foto's
Rob007.
Op 17 augustus 2005 22:27:00 schreef rob007:
Rob, Je zou ook primair in en uitschakelen , maar ik weet niet of je ook de gloei van dit trafo haalt, zoja, dan kan je ook , de aan en uit schakelaar voor de elco's zetten
dan ontladen de elco,s direct na uitschakelen
@transmitter, Ja inderdaad ik had het over jou. Ik had je al herkent.
@Rob, Ja solderen met zo'n zware bout valt niet mee, maar ik heb ook nog een gasflesje?
@iedereen iemand ervaring met Kent electr.? Wacht al drei weken op een bestelling, of zou dat door de vakantie komen?
nou tot vanavond.
ik zit nu weer lekker te luisteren, en laser hot hits komt hier lekker door :)
is dit ook een piraat?
frequentie schat ik op 6275 ofzo.
nu word ie overstemd door een of andere zender die constant hetzelfde pianoriedeltje uitzend... :S
welke frequentie zit laser ????
